  4. Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
    Die Meldung kommt in beiden.
    Ist aber vermutlich nicht kriegsentscheidend
    ob @thomas-braun das auch so sieht?
    der ist Perfektionist!
    Warum das OS nicht erkannt wird weiß ich.
    Da ist nicht alles, was üblicherweise in einem vollen Linux installiert werden sollte (lsb_release) in den Container eingebacken worden.
    Ist halt so.
    Eher machen mir die nicht erkannten 'npm error' Kopfweh. Zum einen sollten die natürlich erst gar nicht vorhanden sein, zu anderen sollten die natürlich detektiert und im 'iob diag' gezählt werden.
    Edit: Logisch... befehl > datei leitet nur die Standardausgabe STDOUT in die Datei um, Fehler werden über STDERR geleitet und landen daher nicht in der Datei.
    Es muss also
    iob diag &> output
    lauten.
      Bongo
      Danke für die vielen Reaktionen.
      Ich hab jetzt nochmal das gemacht:
      iob diag &> output.txt
      Das Ergebnis:
      output.txt
      Bringt euch das was? Mir sagt das leider noch nicht was das Problem ist.
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      • B Bongo
        Das Ergebnis:
        output.txt
        @bongo
        Kopier es doch bitte einfach ohne Dateiumleitung aus dem Terminal und dann hier in den Thread rein. Dann stimmen auch die Formatierungen.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @homoran sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
          ein "unbekanntes Betriebssystem"
          Das dürfte in einem Container normal sein. Das Script ist halt nicht für Container gemacht.
          @Bongo
          Man macht sich das Leben deutlich einfacher, wenn man per SSH in den Container geht ;-)
          Bongo
          @Bongo
          Das ist noch interessant. Ich gehe normal über die Console von Portainer rein.
          Aber wie komme ich per ssh in einen Container?
          Bongo
            @bongo
            Bongo
            @thomas-braun sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
            In der Console von Portainer kann ich nicht so weit zurück blättern. Deshalb die Dateiumleitung.
            Wie komme ich per SSH in den Container?
            Bongo
            • B Bongo
              @bongo sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
              Keine Ahnung. Ich verwende keine Container.
              Üblicherweise per
              ssh user@host
              • B Bongo
                du legst im Container einen normalen user an, verbindest dich per SSH mit dem User und der IP des Containers
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Naja, so einfach ist das vermutlich für den normalen User nicht.
                  Der Container wird dann neu erstellt.
                  Oder temporär über die Container Konsole ssh installieren.
                  Was aber auch nicht so einfach für den geneigten User ist .
                  https://kinsta.com/de/blog/ssh-in-docker-container/
                  • haselchenH haselchen
                    @haselchen Danke!
                    Ich weiss schon warum ich keine Blechbüchsen mag
                      Bongo
                      So jetzt aus einem SSH Terminal:
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Synology
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Virtualization  : docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:15:32 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Wed Dec 18 15:15:32 UTC 2024
                      Wed Dec 18 16:15:32 CET 2024
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        5.5G        1.8G         70M        5.4G        6.9G
                      Swap:           9.6G        761M        8.8G
                      Total:           21G        6.3G         10G
                      Active iob-Instances:   54
                              11822 M total memory
                               5281 M used memory
                               5672 M active memory
                               2957 M inactive memory
                               1746 M free memory
                                 21 M buffer memory
                               5151 M swap cache
                               9143 M total swap
                                726 M used swap
                               8417 M free swap
                      top - 16:15:33 up 8 days,  5:42,  0 user,  load average: 2.01, 1.78, 1.33
                      Tasks:  62 total,   3 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  11822.1 total,   1744.6 free,   5283.5 used,   5172.4 buff/cache
                      MiB Swap:   9143.9 total,   8417.6 free,    726.3 used.   6538.6 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /
                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /opt/iobroker
                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  7.0T  3.6T  67% /etc/hosts
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                      tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                      [Tue Dec 10 10:34:57 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                    SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                         /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=15577,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/902931c3d8be127105ef8eb797677d0783f5b8632cb476b46d3b6dbf7f96bc81
                      |-/opt/iobroker           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                      | `-/opt/iobroker/backups /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker_backup/backitup]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=529,subvol=/@syno/docker/iobroker_backup/backitup
                      |-/etc/resolv.conf        /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/resolv.conf
                      |-/etc/hostname           /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hostname
                      `-/etc/hosts              /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/7850e60400880212564a1a06e24970965123b8330503d9ae833a0882f727c6af/hosts
                      /var:
                      35M     /var/
                      33M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg/info
                      /opt/iobroker/backups:
                      46M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      737M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9553)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.3
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     2
                      |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                      | +-- tplink-smarthome-api@5.0.0 invalid: "https://github.com/arteck/tplink-smarthome-api/tarball/08bcca9334c701b60d1eeb18b0ec72350aa3bf7a" from node_modules/iobroker.hs100
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 172.20.0.2
                      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vofo-speedtest.0         : vofo-speedtest        : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
                      │ 2       │ 'sources'          │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 3       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Adapter    "judoisoft"    : 1.1.0    , installed 1.1.1
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "youtube"      : 5.1.1    , installed 5.1.1
                      Objects and States
                      Objects:        31901
                      States:         26843
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.11:36836        0.0.0.0:*               LISTEN      0          77421159   -
                      tcp        0      0 192.168.178.28:9093     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77439321   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424206   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77424182   -
                      tcp        0      0 192.168.178.28:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77444978   -
                      tcp        0      0 192.168.178.28:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77438036   -
                      tcp        0      0 192.168.178.28:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77440896   -
                      tcp        0      0 172.20.0.2:1883         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       77445347   -
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       77438811   -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       77431857   -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       77447911   -
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       77460580   -
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       77459211   -
                      tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       78074659   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:58741           0.0.0.0:*                           1000       77440203   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77454375   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77453396   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77448094   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       77439322   -
                      udp        0      0 127.0.0.11:60719        0.0.0.0:*                           0          77421158   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       77438812   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       77452191   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       77444842   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       77439595   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       77439596   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       77436504   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:48618           0.0.0.0:*                           1000       77436553   -
                      2024-12-18 16:00:17.119  - info: ical.0 (14957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-12-18 16:00:17.672  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 14957 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-12-18 16:00:37.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 15031
                      2024-12-18 16:00:42.219  - info: daswetter.0 (15031) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-18 16:00:58.122  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                      2024-12-18 16:01:15.245  - info: daswetter.0 (15031) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2024-12-18 16:01:23.144  - info: daswetter.0 (15031) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-12-18 16:01:23.660  - info: daswetter.0 (15031) cleaned everything up...
                      2024-12-18 16:01:23.684  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 15031 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-12-18 16:01:23.689  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                      2024-12-18 16:05:24.015  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Wolf_Heizung: Warmwasser +1
                      2024-12-18 16:08:36.676  - info: javascript.0 (222) script.js.common.Waschmaschine_Steuerung: 0.15
                      2024-12-18 16:11:15.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 in version "2.0.1" started with pid 16002
                      2024-12-18 16:11:19.689  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-18 16:11:36.849  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Vofo-Speedtest finished with 593.31mbit download speed and 0mbit upload speed.
                      2024-12-18 16:11:36.856  - info: vofo-speedtest.0 (16002) starting cleanup...
                      2024-12-18 16:11:36.857  - info: vofo-speedtest.0 (16002) cleaned everything up...
                      2024-12-18 16:11:36.907  - info: vofo-speedtest.0 (16002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-12-18 16:11:37.445  - info: host.iobroker instance system.adapter.vofo-speedtest.0 having pid 16002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-12-18 16:13:43.952  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                      2024-12-18 16:13:44.270  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Cannot convert undefined or null to object
                      2024-12-18 16:15:37.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 17592
                      2024-12-18 16:15:43.476  - info: daswetter.0 (17592) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-18 16:16:02.462  - info: javascript.0 (222) script.js.common.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value'
                      2024-12-18 16:16:27.492  - info: daswetter.0 (17592) still wrong data structure from server received! repaired...
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      Bongo
                        Bongo
                        Das ist noch die Übersicht:
                                                v.2024-10-19
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v10.0.0
                        Installation:           Docker
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               CET +0100
                        User-ID:                0
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:             12G        5.6G        1.8G         70M        5.5G        6.8G
                        Total:           21G        6.3G         10G
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                31901
                        States:                 26843
                        Size of iob-Database:
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Bongo
                          hast du den Fehler gefunden?
                          im txt stand noch
                          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                            im txt stand noch
                            Bongo
                            Da kommt keine Ausgabe:
                            Bongo
                            • B Bongo
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bongo
                              Sammelst Du viele History Daten?
                              2,5GB ? (das Doppelte von mir und ich hab auch History und 49 Instanzen)
                              Da hat sich einiges angesammelt.....
                              Du musst Deine Kiste demnächst aufrüsten oder wechseln.
                              Deine CPU wird früher oder später in die Knie gehen.
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bongo
                                @haselchen sagte in Benachrichtigung nun schon x-Mal bestätigt:
                                2,5GB
                                das ist nicht viel!
                                ich habe inzwischen >64GB
                                  @bongo
                                  Bongo
                                  @haselchen
                                  Naja, das läuft auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube seit 2018 auf meiner DS918+.
                                  Die CPU kommt auf ca. 20% und RAM auf 40%. Das wird schon noch eine weile her halten :-)
                                  Bongo
                                  haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bongo
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Homoran
                                    Und ich dachte schon, dass ICH eine Daten-Sammelwut habe :)
                                    @Bongo
                                    Dein Celeron ist 8 Jahre alt.
                                    Meiner ist 7 Jahre alt und bei 30%, trotzdem würde ich die Daten schneller schaufeln als er sie lädt.
                                    Das ist nur noch Quälerei mit dem Ding.
                                    Die IOBroker Admin Seite kann ich nur noch vernünftig bedienen, wenn ich mir nen halben Tag freinehme.
                                    • B Bongo
                                      @haselchen
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @bongo In Deinem Screenshot bei der Threaderöffnung fehlt ein Knopf...
                                      Meine Idee für eine vermutete Lösung:
                                      EDIT: Kann natürlich sein, dass der Benachrichtigungs-Zähler durch das Untengenannte nur auf 2 Hohzählt, und trotzdem die eine Benachrichtigung "Im Rohr" bleibt...
                                      Da es diese seit 3 Monaten gibt, und Dein System aktuell ist scheinen weitere Benachrichtigungen diese eine nicht zu löschen ... also wahrscheinlich brotlose Kunst...
                                      Neben "Bestätigen" gibt es bei mir auch noch "Bestätigen und Schließen"
                                      Da Du auf dem Stable bist, könntest Du mal Testweise auf Beta gehen (ohne etwas zu aktualisieren, und schauen, ob dann der zweite Button sichtbar wird:
                                      Dann den "Bestätigen und Schließen" Button betätigen - keinesfalls den anderen.
                                      Damit wird dann die Benachrichtigung gelöscht ...
                                      Danach (ohne etwas aktualisiert zu haben) wieder auf Stable Reo umschalten..
                                        @Homoran
                                        @Bongo
                                        ist das eine, ich bin Datenmessie 😁
                                        Haben ist besser als brauchen.
                                        Prinzipiell gebe ich dur da recht, zumal der J3455 vier Kerne hat und daher von den 2200 Passmark im Single Thread rating nur 850 übrig bleiben.
                                        Aber weder sein RAM, die I/O noch seine CPU Last sehen für mich besorgniserregend aus, wobei 100% idle nicht wirklich glaubhaft ist.
                                        Allerdings muss man immer daran denken, dass es ein NAS und kein dedicated Server ist.
                                        Da laufen auch noch eigentliche Aufgaben.
                                        MartinPM Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          Gerade bei einem System was mehrere Aufgaben zu erledigen hat, die auf mehrere Container oder zumindest Prozesse verteilt sind, ist doch ein Vielkerner hilfreich... auch wenn die Single-Thread Performance schwach ist ...
                                          Auf so einem System wird ein Einkerner mit einem 2200 Passmark sich nicht besser schlagen als ein Vierkerner mit 850er SingleThread Rating ....
