  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [PROBLEM] Aqara T1M (CL-L02D) + Zigbee Adapter
    2.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 577 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    grandslam18
    Liebe Community,
    Ich habe heute meine neue Aqara T1M Lampe montiert (auf Zigbee2Mqtt.io auch bekannt als CL-L02D) und in mein Zigbee-Netzwerk aufgenommen. Pairing war möglich, Gerät wird auch als Supported angezeigt, jedoch scheitere ich bisher an jedem dimmenden/farbsteuernden Endpoint.
    Lediglich state_rgb und state_white zeigen Wirkung und schalten die zwei Leuchtmittel aus und ein, andere Datenpunkte wie (brightness_white, brightness_rgb) fabrizieren nur Fehler wie diesen:
    zigbee.0 2024-12-15 19:14:23.333	error	Send command to 0x54ef441000b1.... failed with no error code (undefined)
    Kurz zu meinem Systemsetup:
    iobroker auf raspi
    Node.js v20.18.1
    NPM 10.8.2
    Zigbee Adapter 1.10.13 über git installiert
    OTA Update der Lampe war möglich, brachte aber auch nichts
    Ich nutze den cod.m Zigbee Converter und einige Ikea Plugs im Haus als Repeater
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dieser Lampe gemacht? Bzw. könnte ich mir einen Workaround bauen?
    Danke für Eure Hilfe!
    LG
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @matthiasb85 sagte in [PROBLEM] Aqara T1M (CL-L02D) + Zigbee Adapter:
      Aqara T1M
      zeigmal die Kachel davon
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Aqara T1M
        grandslam18
        @arteck
        • arteckA arteck
          Aqara T1M
          grandslam18
          schrieb am zuletzt editiert von grandslam18
          @arteck
          Ich habe in git ein Ticket aufgemacht und verschiedene Logs hinzugefügt, nachdem ich heute etwas mehr Zeit hatte.
          • colortemp_move Datenpunkt funktioniert um den Weißton von Endpoint(1) zu verändern (der gibt halt auch beim Wert -1 so Gas, dass man nur schwerlich gut steuern kann)
          • brightness_white und brightness_rgb machen erwähnte Error Messages
          • RGB Farbwechsel per color_rgb produziert zwar keine Errormessage, funktioniert aber nicht (sowohl im Format 255,255,255 als auch #FFFFFF)
          Während der Logs war das Device in der Exclusion List, ich kann die Logs auf Wunsch aber auch machen wenn es nicht in der Liste ist. In beiden Fällen sehe ich idente Datenpunkte.
          Link zum Ticket: (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2321)
          • G grandslam18
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @matthiasB85 pack mal die ieee adresse ohne 0x in den zigbee.0.info.debugmessages DP.
            und dann poste was im Log unter ELEVATED steht..
            bitte den adapter nicht auf Debug stellen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              grandslam18
              @arteck
              Erledigt, logs in meinen Kommentaren in git per Anweisung neu aufgenommen.
              Danke!
              83.1k
