  3. Einsteigerfragen
  4. Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln
    5.4k
25 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Bin jetzt doch etwas verwirrt ...
    In der Instanzen-Ansicht ist der Zigbee2mqtt-Adapter nicht zu sehen,
    Unter Adapter gibt es eine "installed Version", und "iob diag" ist auch zwiespältig - liegt das vielleich an der Beta (weiß auch nicht, wieso die installiert ist)?
    Vielleicht nutze ich den Adapter doch?
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test-sicher                     - disabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker-test-sicher                     - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : iobroker-test-sicher                     - disabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
      system.adapter.mqtt-client.1            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     - disabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test-sicher                     -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
    Adapter    "frigate"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
    Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.10
    @martinp jetzt mal der Reihe nach!
    die zweistufige Installation ist dir bekannt?
    1.) Adapter wird installiert.
    2.) Eine Instanz wird erzeugt
    • Die Adapterdateien werden per upload den Instanzendateien hinzugefügt
    siehe
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
    Was hast du jetzt gemacht?
    iob list instances zeigt die aktuell erzeugten Instanzen
    iob list adapters zeigt alle Adapter mit noch existierenden Adapterdateien
    Das Ganze sollte auch auf der Seite Adapter im Admin klar und deutlich zu erkennen sein.
      siehe
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @thomas braun
      Ev. ist der Test in iob diag ein wenig ungenau und könnte in eienr der zukünftigen Versionen angepasst werden um Unklarheiten zu minimieren:
      Ich glaube (weiß es aber nicht sicher) das ist die Anzeige der installierten ADAPTER nicht aber der eingerichteten INSTANZEN.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @thomas braun
        @mcm1957 sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
        Ich glaube
        Deswegen bringt ein aus dem Zusammenhang gerissener Schnipsel wie jetzt von @MartinP nichts.
        Die Auflistung der Instanzen ist die Ausgabe von iob list instances, die Auflistung der Adapter die Ausgabe von iob list adapters
        Deswegen hatte ich es nochmals aufgedröselt.
          Ich glaube
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Sorry für den Schnipsel Auszug.
          Bist du sicher? Das sind INSTANZEN die da gelistet werden?
          Mangels Instanznummern sieht das eher nach ner Liste der Adapter aus.
          UNd auf diesen Header bezog sich mein Posting. Der könnte nicht optimal sein.
          • mcm1957M mcm1957
            nein, du doch nicht.
            Der Ausschnitt aus dem diag.
            Da fehlt der Zusammenhang.
            Der ist aber abdolut korrekt!
            es sind die angelegten Instanzen
            EDIT:
            Sind es anscheinend nicht.
            Wenn das die Adapterliste ist, passt der Header tatsächlich nicht.
              EDIT:
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran Hmm, soweit ich das sehe, sind in meinem "iob diag" Ausschnitt die Ausgaben von "iob list instance" und "iob list adapters" mit ein bisschen drumherum zu sehen
              P.S. @mcm1957 mein Listing der Instanzen sieht anders aus - da gibt es auch die Instanznummern:
              martin@iobroker-test-sicher:~$ iob list instances
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
                So gehört es auch
                nur in deinem Snippet fehlt der Header zu der Instanzenliste
                Dann kapiere ich jetzt was @mcm1957 meint!
                Sein Listing sind die Adapter.
                Hab jetzt leider kein vollständiges iob diag greifbar.
                Daher kann ich das nicht verifizieren.
                Sollte das der Header der Adapter sein, müsstest du das bitte ändern.
                • MartinPM MartinP
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
                  Die Frage war doch
                  @homoran sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
                  der Hintergrund mit der zweistufigen (De)Installation war nur als Erinnerungshilfe gedacht.
                    So gehört es auch
                    Stimmt, das zeigt keine Adapter-Instanzen sondern die installierten Adapter.
                    echo "";
                    echo -e "\033[32mInstalled ioBroker-Instances\033[0m";
                            iob update -i;
                    echo "";
                    Im Moment kann ich aber nix ändern, zuerst müssen diverse PRs noch eingetütet werden, bevor ich da wieder sinnvoll dran arbeiten kann. Sonst scheppert es da merge conflicts. Und da hab ich keine Lust drauf...
                    Zu @apollon77 schiel...
                      echo "";
                              iob update -i;
                      echo "";
                      @thomas-braun sagte in Würde gerne vom Zigbee- zum Zigbee2MQTT-Adapter wechseln:
                      @apollon77 🙏
