  4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    5.9k
283 Beiträge 29 Kommentatoren 71.6k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Hallo
    Gestern mal installiert und scheint zu laufen. Jedenfalls manuell, automatisch zeigt die zeit.
    • Habe das widget im vis auf einer extra seite importiert, aber wozu ist der schliessen button unten?
    • wenn ich 10 tage alte Dateien löschen lassen will muss ich “ja“ in der backup.sh eintragen oder im script?
    • bekommt man es irgendwie hin per ftp die Dateien zu verschieben oder ist es einfacher dafür einen alten usbstick an den raspi zu stecken und die daten dort zu sichern?
    Sorry für die Fragen aber raspi und linux sind für mich neuland
    Gruss Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hi Danyel,
      zu deinen Fragen:
      • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus.
      • Wenn du die 10 Tage alten Backups löschen möchtest musst du hier:````
        Backup[0][2] = '10'; // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
      oder hier:````
      ...... Backup[1][2] = '10';       // Alte Backups löschen nach X Tagen (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
      die 10 oder bspw. 15 … Eintragen. Die Zahl gibt wie alt ein Backup sein muss dass es gelöscht wird. Wenn du das nicht möchtest einfach die Zahl zwischen den Anführungszeichen löschen.
      • verschieben kannst du die Dateien indem du im jeweiligen Backup-Typen unter (Verzeichnis für Sicherungskopie) das Verzeichnis einträgst.
      Link des ersten Posts ist das original Script hier kannst du dir die Syntax anschauen die du verwenden musst, ich selber nutze das jedoch nicht habe es nur eins zu eins übernommen ohne es zu testen. Werde bei Gelegenheit mal eine Share-Freigabe auf meinem Nas einrichten und es versuchen.
      Wenn noch Fragen oder Probleme auftauchen melde dich einfach dann versuch ich weiter zu Helfen.
      Steffen
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        So!
        Im ersten Post gibt es nun die neue Version des Update-Scripts.
        Neu ist hier die Möglichkeit das lokal erstellte Backup auf einen Ftp-Server zu kopieren.
        Ich nutze für den Ftp-Upload die Funktion "lftp" wer diese nicht in seinem Debian installiert hat muss das nachholen um den Ftp-Upload nutzen zu können!
        (In der Konsole einfach "sudo apt-get install lftp" eingeben).
        Ihr müsst auch die neue Version des Javascripts verwenden, hier könnt ihr im Kopf eure FTP-Daten einpflegen.
        Dann noch die neue Version der Backup.sh in euer Verzeichnis kopieren und fertig.
        Wer testen möchte ob die Backup.sh funktioniert bzw. zur Fehlersuche so wird über die Konsole aufgerufen:
        backup.sh "BackupTyp|NamensZusatz|LöschenNachTagen|FTP-Host|FTP-DIR|UserName|Passwort"
        Und hier ein Aufruf mit Beispieldaten:
        bash backup.sh "minimal|Auto|10|192.168.1.2|Backup/ioBroker/|TestUser|TestPasswort"
        Sollten Fragen oder Probleme auftauchen, versuche ich gerne zu helfen
        Steffen
          WebrangerW Offline
          Webranger
          So wie es aussieht läuft es.
          Hatte erst probleme beim manuellen aufrufen "inkorect login" oder so aber das lag wohl an meinem ftp.
          Heute Nacht um 2 Uhr wurde ordnungsgemäß aufn ftp und die sd-card gesichert.
          Schauen wir mal was die nächsten Tage passiert.
          Aber erstmal DANKE
            WebrangerW Offline
            Webranger
            @peoples:
            • Schließen Button, ich verwende das "View in Widget" um die Backup-View einzublenden und über den Schließen-Button blende ich Sie wieder aus. `
            Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @ringdingringding:
              Wie machst du das? Steh gerade aufm schlauch mit dem "View in Widget" und dem Schließen-Button `
              Ganz einfach, ich habe dir hier zwei View-Exporte mit reingepackt der eine heißt test und der andere test2.
              Test wäre die View in der du das ganze ein und ausblenden willst, deshalb hier das Widget. Ein und ausblenden geht über die Sichtbarkeit welche du mit dem durch das Script erstellten Datenpunkt "Backupeinstellungen_sichtbar (true/false)" steuerst.
              Test2 ist die eigentliche Konfigurationsview.
              Hier der Export von Test:
              2417_view_test.txt
              Und hier der Export von Test2:
              2417_view_test2.txt
              Importier die mal und schau mal ob das verständlich ist
              Steffen
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Top.
                Verstanden und läuft
                Danke dir.
                Werde jetzt mal gucken was die tage dann passiert.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  waehre es nicht interessant diese logic als einem adapter mit VIS widget satz zu definieren ?
                  Ich finde die loesung wirklich super !
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Dutchman:
                    Ich finde die loesung wirklich super ! `
                    Da gebe ich dir zu 100% recht!
                    Habe das auch schon ins Auge gefasst aber so weit bin ich noch nicht, habe schon ein paar mal angefangen die Anleitung zu lesen aber ich bin halt doch nur Amateur und verstehe oft nur Bahnhof :lol:
                    Steffen
                    • U Offline
                      U Offline
                      UweS
                      Super, danach habe ich schon gesucht.
                      Als totaler Anfänger ist mir folgende Zeile nicht klar:
                      das Java-Backup-Script müsst ihr einmal mit "BackupStellen();"(Zeile 96) ausführen um die Objekte für Vis zu erzeugen, dass hier das erstemal Warnigs kommen liegt daran dass die Objekte noch nicht erzeugt sind.
                      Ich habe das Skript manuell ausgeführt mit sudo und es läuft aber in der Javainstanz habe ich keine Einträge.
                      Uwe
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Hi Uwe,
                        alles kein Thema da hast du was missverstanden oder ich habs schlecht erklärt. Du brauchst nichts in der Konsole ausführen.
                        Du importierst ja das JavaScript in dein Iobroker unter Scripte, dort gibt es in Zeile 109 oder kurz drüber bzw. drunter :mrgreen: "//BackupStellen();", hier nimmst du die zwei "//" weg uns lässt es einmal durchlaufen (speichern und auf play drücken). Dadurch werden dann die Datenpunkte erstellt. Danach einfach wieder mit "//" auskommentieren.
                        Wenns noch unklar ist mach ich dir nen Screenshot.
                        Steffen
                        • E Offline
                          eXTreMe
                          Kann mir jemand helfen?
                          Ich weiß nicht so ganz was ich tun muss: ein minimal Backup funktioniert problemlos aber das komplette Backup geht garnicht.
                          Es scheinen Berechtigungen zu fehlen, nur welche? Habe dem kompletten iobroker Ordner + allen Unterordnern schon "777" gegeben….
                          Es kommt folgende Fehlermeldung:
                          --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                          tar: Entferne führende „/“ von Elementnamen
                          tar (child): 2018_01_15-23_42_15-backup_komplett.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
                          tar (child): Error is not recoverable: exiting now
                          --- Backup Erstellt ---
                          mv: der Aufruf von stat für „/opt/2018_01_15-23*_komplett.tar.gz“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          --- Alte Backups entfernen ---
                          --- Backup-File FTP-Upload ---
                          Verzeichniswechsel OK, cwd=/backup/ioBroker
                          put: /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplettAuto-2018_01_15-23_42_15.tar.gz: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            Moing,
                            gib mir mal paar mehr Infos, worauf läuft dein Iobroker, welches Linux/Image?
                            Hast du der Backup.sh auch die Berechtigung gegeben?
                            Steffen
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              sagt dir das was?
                              javascript.0 2018-01-17 18:48:00.332 error script.js.common.backup: undefined
                              javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh komplett 10
                              javascript.0 2018-01-17 18:48:00.331 info script.js.common.backup: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              javascript.0 2018-01-17 18:48:00.330 error exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              edit wer lesen kann ist klar im vorteil ;)
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Hat sich das somit erledigt?
                                Und hat es auch geklappt?
                                Steffen
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  JA
                                  hat gerade wieder erfolgreich eins erstellt.
                                  Hatte Javascript aktualisiert und nicht in die Einstellungen geguckt.
                                  Werde es jetzt mal wieder die Tage beobachten.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Erzähl mal bissl genauer :mrgreen:
                                    Du hast den Javascript Adapter "geupdatet" und das hat die Einstellungen verändert?
                                    Wo hast du das dann grade gezogen rein informativ für mich?
                                    Steffen
                                      Kueppert
                                      ich weiß nicht warum, aber mir ist eben der pi3 gefreezed bei dem Versuch ein Backup zu machen. Hab auch exec im Java Script Adapter angeklickt. Das passt.
                                      Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen :-/
                                      Danke und Grüße, Thorsten
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @Kueppert:
                                        Lässt jemand hier die Datei via FTP hochladen und kann mir die Einstellungen im Script Posten? Ich lade, bzw Versuche, auf eine Synology zu uppen :-/ `
                                        Ja,
                                        ich mach das so:
                                        // Wichtig! Es dürfen keine Leerzeichen in dem Backup-Array sein wenn kein Eintrag benötigt wird
                                        // nur '' verwenden!
                                        var Backup = [];                                        // Array für die Definition der Backuptypen und deren Details
                                            Backup[0] = [];
                                            Backup[0][0] = 'minimal';                           // Backup Typ (nicht verändern)
                                            Backup[0][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[0][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                                            Backup[0][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker/';        // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[0][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                                            Backup[0][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                                            Backup[1] = [];
                                            Backup[1][0] = 'komplett';                          // Backup Typ (nicht verändern)
                                            Backup[1][1] = '';                                  // Names Zusatz, wird an den Dateinamen angehängt bspw. Master/Slave (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[1][3] = '192.168.1.10';                      // FTP-Host
                                            Backup[1][4] = 'Backup/SmartHome/ioBroker';         // genaue Verzeichnissangabe bspw. /volume1/Backup/ auf FTP-Server (falls gewünscht, ansonsten leer lassen)
                                            Backup[1][5] = 'iobroker';                          // Username für FTP - Verbindung
                                            Backup[1][6] = '12345678';                        // Passwort für FTP - Verbindung
                                        Welche Javascript Version benutzt du? Weil ich wüsste nicht wo ich das exec anhaken kann?
                                        Steffen
                                          Kueppert
                                          Ah,
                                          dann muss ich garnicht /volume1/ bei einer Synology im Pfad angeben? Werde ich morgen direkt Mal ändern :)
