  4. [Neuer Adapter] SelveRF
80 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Android51
    habe heute morgens und abends jeweils diese Fehlermeldung erhalten.
    Quelle: selverf.0
    Not implemented method call message from gateway: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.log"],"array":[{"int":["1"],"string":["1004","167321997","80323","DEVICE: Connection was deleted (0x0139C3)!"]}]}}
    Worauf lässt das schließen?
    rintrium
    @android51 benutzt du die aktuelle Version des Adapters? Eigentlich sollten solche Meldungen inzwischen nur bei Einstellung "debug" geloggt werden und keinen Fehler mehr werfen.
    Zum Inhalt der Meldung (aus der Schnittstellenbeschreibung des USB Gateways): "Das Gateway wurde aus dem Aktor gelöscht (Z.B. durch ein Reset des Aktors, etc.)."
    Rintrium
    • R rintrium
      Rintrium
      Android51
      @rintrium bin noch mit Version 0.5.2 unterwegs. Kann ich das irgendwie updaten oder muss ich die bisherige Version löschen und den Adapter neu über Github installieren?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Android51
        rintrium
        @android51 aktuell geht nur löschen und neu von GitHub installieren. Der Adapter wird aber hoffentlich bald zum latest-repository hinzugefügt, dann gehen auch Updates wie gewohnt :)
        • R rintrium
          @kay-poslovsky also der Adapter unterstützt zwar Fernbedienungen, das gilt aber nur für commeo. Das ergibt sich aber direkt aus dem USB-Gateway, das unterstützt schlicht keine Iveo Fernbedingungen als direkte Verbindung.
          Falls du versuchst gleichzeitig das USB-Gateway (commeo) und einen Sender (Iveo) mit einem Motor zu verbinden wird das vermutlich nicht klappen. Ich habe mal in Bedienungsanleitungen für die Motore reingesehen und da steht: "Alle SELVE-RC-Antriebe empfangen Funksignale auf der Funkfrequenz 868,1 MHz (commeo-Funk) und 868,3 MHz (iveo-Funk). Ein gleichzeitiger Betrieb beider Funksysteme ist nicht möglich".
          Um einen Parallelbetrieb von Gateway und Sendern zu ermöglichen müsstest du meinem Verständnis nach auf commeo Sender umstellen.
          Bei Jostereo funktioniert es hingegen, weil die Verbindung zum Gateway auch per Iveo Funk läuft (weil die Motoren eben kein commeo unterstützen). Dafür aber auch eben ohne Rückmeldung der tatsächlichen Position der Motoren an das Gateway.
          Viele Grüße
          Rintrium
          Kay PoslovskyK Offline
          Kay Poslovsky
          @rintrium danke für deine ausführliche Antwort, ich hatte heute endlich den Rückruf von der Technik (service selve) erhalten. Also meine commeo Rollläden können mit iveo Fernbedienung bedient werden und gleichzeitig mit dem stick, die Rollläden müssen aber unter iveo dann im stick ein gelernt werden. Daran bin ich hängengeblieben, dies habe ich auch zuvor versucht. Allerdings ist das ein lernen eines iveo in dem stick, ich nenne es mal zu einfach um wahr zu sein. Es kommt bei mir keinerlei bestätigung oder änderung das es verbunden ist.
          Naja entweder ich steige jetzt auf commeo Fernbedienung um, oder auf günstige zigbee Fernbedienungen, und dann mit commeo im stick ein lernen. Was ich allerdings gerade am Grübeln bin. Da es ja die Werte "up", "down", und glaub "stop" vermittelt, könnte man doch ein Skript schreibe , indem man die Zeit ein trägt wie lange der Rollläden fährt. Und somit die fehlenden 0-100% in einem Datenpunkt zu schreiben.sagen wir ein Rollo fährt 1 min bis er komplett zu ist, drückt man stop ist 30 sec= 50%.drückt man dann wieder "up" zählt es wieder rückwärts. Kann mir bei der Umsetzung jemand unter die Arme greifen? Bis jetzt komme ich seit neuestem einigermaßen mit Blockly klar. Oder wird so eine Funktion evtl. Auch dem Adapter mal hinzugefügt? Danke im Voraus.
          A R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Kay PoslovskyK Kay Poslovsky
            Android51
            schrieb am zuletzt editiert von Android51
            sorry, versehentlicher Beitrag. Problem hat sich schon geklärt.
              rintrium
              @kay-poslovsky Gut zu wissen, dass das Gateway auch mittels iveo mit commeo-Aktoren zu verbinden ist :)
              Prinzipiell könnte man so ein Skript benutzen, es sprechen aus meiner Sicht jedoch einige Punkte dagegen:
              1. Es würden nur durch ioBroker ausgelöste Veränderungen berücksichtigt werden. Wenn man den Rollladen per iveo Fernbedienung schaltet ändert sich mangels Rückmeldung an ioBroker auch der Prozentwert nicht.
              2. Iveo gibt meines Wissens keine Rückmeldung, ob ein Befehl tatsächlich angekommen ist. Das bedeutet, dass zumindest in seltenen Fällen Befehle aus ioBroker nicht ausgeführt werden und damit ebenfalls der Prozentwert falsch ist.
              3. Haben die Funksignale keine garantierte Laufzeit, sodass wenn du drei Sekunden runter fahren lässt (laut ioBroker) und damit beispielsweise 20 % Verschattung erwartest manchmal (vermutlich überspitzt, Genaues wird wohl von den Gegebenheiten im Haus und dem Funkverkehr bei dir abhängen) vielleicht 2,7 Sekunden tatsächlich gefahren werden, manchmal aber auch 3,2 Sekunden. Das würde umso schlimmer, wenn von einer Zwischenposition in eine andere Zwischenposition gefahren würde, ohne zwischendrin quasi die Abweichung zwischen tatsächlicher und berechneter Position mittels Fahrt nach ganz unten oder ganz oben zu "nullen".
              Wenn du bestimmte Zwischenpositionen anfahren möchtest, dann wäre aus meiner Sicht das Senden von Fahr- und Stopkommando an den Rollladen sinnvoll (vorher ausprobieren, wie lange er zur gewünschten Position fährt). Dafür braucht es dann keine Berechnung, sondern nur ein simples Skript. Funktioniert natürlich nur, wenn der Rollladen nicht nur zwischen Zwischenpositionen wechseln soll. Aber für den Fall ist aus meiner Sicht nur die Anbindung mittels commeo zielführend :)
              Wenn du sowieso Zigbee benutzt würde ich mal gucken, ob sich beispielsweise die ikea Tradfri Fernbedienungen dafür nutzen lassen. Für 10€ könnte das eine recht elegante Lösung sein (zumal die 5 Buttons haben). Aber müsste man mal schauen, ob die sich zweckentfremden lassen.
              • mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                Hi @rintrium , ich habe gerade ein Issue für den Adapter in github erstellt: https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/issues/44
                Kannst du mal reinschauen ob das ein tatsächliches Problem ist oder falls, vielleicht etwas auf meiner Seite nicht stimmt? Danke!
                EDIT: kann es bestätigen, mit den 2 Änderungen funktioniert alles wieder! 👍
                • mrFenyxM mrFenyx
                  rintrium
                  @mrfenyx Danke für die ausführliche Beschreibung. Den Fehler habe ich behoben und die Version 0.6.2 ist verfügbar (im latest repository).
                  Wenn keine weiteren Fehler auffallen werde ich die Version für das stable repository anpassen.
                  • R rintrium
                    Android51
                    @rintrium
                    ich bekomme zurzeit regelmäßig folgende Nachricht im Log:
                    ![8e158a0a-f55d-4348-a377-c91fbab1f506-image.png](/assets/uploads/files/1733509830292-8e158a0a-f55d-4348-a377-
                    Dadurch werden manche Rolläden nicht gefahren. Es ist ungefähr aufgetreten, seitdem ich einen Sonoff Zigbee 3.0 Stick in Betrieb genommen habe und dafür einen zigbee2mqtt Server laufen habe. Ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Die Probleme sind aber ungefähr da entstanden ( ca. seit 1 Woche). Ich habe vorher einen Conbee2 Stick in Betrieb.
                    Hat da jemand eine Idee?
                    • A Android51
                      @rintrium
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @android51 said in [Neuer Adapter] SelveRF:
                      @rintrium
                      Die oben angeführte Fehlermeldung steht im ioBroker log? Sieht irgendwie ungewöhnlich aus.
                      Post mal den ganzen Log zum Adapter.
                      Und noch was:
                      Der Adapter benötigt einen eher dringenden Update:
                      https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/issues/344
                      Der Dev hat bisher nicht drauf reagiert. Ich hoffe er / sie ist noch aktiv.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @rintrium
                        Und noch was:
                        @mcm1957 sagte in [Neuer Adapter] SelveRF:
                        nee, das ist ein unvollständiger upload link im Forum (vermutl. Screenshot)
                        EDIT
                        Ich vermute es soll dieser unleserliche Streifen sein
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1733509830292-8e158a0a-f55d-4348-a377-c91fbab1f506-image.png
                          EDIT
                          Android51
                          Sorry, hatte eigentlich einen Screenshot eingefügt. In dem verlinkten Screenshot ist die Fehlermeldung zu sehen. Könnt ihr damit etwas anfangen?
                          • A Android51
                            Android51
                            hier nochmal der Log von gerade eben...
                            • A Android51
                              @android51 logs bitte immer als Text in code-tags posten.
                              keine Screenshots.
                                keine Screenshots.
                                Android51
                                2024-12-07 17:17:13.834 - info: selverf.0 (27136) Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                                2024-12-07 17:17:13.879 - info: selverf.0 (27136) Established communication with gateway
                                2024-12-07 17:17:33.739 - warn: selverf.0 (27136) Did not receive a method response from gateway within 600ms. Connection is probably lost
                                2024-12-07 17:17:33.739 - warn: selverf.0 (27136) Trying to reestablish connection with gateway. Try number 1
                                2024-12-07 17:17:33.742 - info: selverf.0 (27136) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Could not reestablish connection with gateway through serialport, but had a connection before
                                2024-12-07 17:17:33.743 - error: selverf.0 (27136) Connection result error: Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F9AT-if00-port0
                                2024-12-07 17:17:34.372 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                2024-12-07 17:17:34.373 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.selverf.0 because enabled
                                2024-12-07 17:17:36.728 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.selverf.0 in version "0.6.3" started with pid 10456
                                2024-12-07 17:17:40.748 - info: selverf.0 (10456) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.selverf, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                2024-12-07 17:17:40.876 - info: selverf.0 (10456) Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                                2024-12-07 17:17:40.941 - info: selverf.0 (10456) Established communication with gateway
                                2024-12-07 17:17:40.945 - info: selverf.0 (10456) Requested commeo actuator ids from gateway
                                2024-12-07 17:17:40.947 - info: selverf.0 (10456) Requested iveo actuator ids from gateway
                                2024-12-07 17:17:40.948 - info: selverf.0 (10456) Requested sensor ids from gateway
                                2024-12-07 17:17:40.949 - info: selverf.0 (10456) Requested sender ids from gateway
                                2024-12-07 17:17:41.121 - info: selverf.0 (10456) Found 23 Commeo actuators
                                2024-12-07 17:17:41.270 - info: selverf.0 (10456) Found 0 Iveo actuators
                                2024-12-07 17:17:41.318 - info: selverf.0 (10456) Found 0 sensors
                                2024-12-07 17:17:41.366 - info: selverf.0 (10456) Found 0 senders
                                • A Android51
                                  @android51 so wie ich das sehe kommt beim erstrn Versuch nichts vom Gateway zurück, darauf verducht der Adapter es nochmal.
                                  zu dem Zeitpunkt scheint der serielle Port noch nicht wieder frei zu sein.
                                  Dann klappt es aber und 23 commeo Aktoren werden gefunden.
                                    Android51
                                    Ich würde inzwischen ausschließen, dass es an der zigbee2mqtt Instanz liegt. Hatte den Server vorhin heruntergefahren und dann den selve-Adapter neugestartet. Gleiche Fehlermeldung.
                                    Wenn der Adapter die 23 commeo Aktoren gefunden hat, ist solange Ruhe im log, bis die Rolläden morgen früh wieder gefahren werden. Zunächst fahren einige, bis dann z. B. ein Rolladen übersprungen wird. Und ich wieder die Fehlermeldung im log sehe.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @rintrium
                                      Und noch was:
                                      Android51
                                      Und noch was:
                                      Kann mein Fehler im Log damit zusammenhängen? Durch die Installation des zigbee2mqtt Servers habe ich die nachfolgenden Punkte aktualisiert. Vielleicht kommt der selve-Adapter damit nicht mehr zurecht?
                                      • A Android51
                                        Und noch was:
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @android51
                                        Eher nicht. Der Einsatz einer veralteten adapter-core Version läßt den Adapter und / oder die gesammte ioBroker Installation abstürzen.
                                        Zu Deinem Problem würde ich zunächst anregen ein vollständiges Log mit Level DEBUG zu posten. Wenn sich der Maintainer hier nicht meldet wäre auch ein Issue beim Adapter sinnvoll.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @android51
                                          Android51
                                          @mcm1957
                                          hier noch mein debug log.
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.532	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getValues</methodName><array><int>1</int></array></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.508	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.device.getInfo","Gäste-WC"],"int":["1","132116","1","1"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.507	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getInfo</string> <int>1</int> <int>132116</int> <string>Gäste-WC</string> <int>1</int> <int>1</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.506	debug	Received raw data from gateway: <array> <string>selve.GW.device.getInfo</string> <int>1</int> <int>132116</int> <string>Gäste-WC</string> <int>1</int> <int>1</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.482	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.455	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getInfo</methodName><array><int>1</int></array></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.445	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.device.getValues","Schlafzimmer"],"int":["0","1","0","0","0","3"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.443	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getValues</string> <int>0</int> <int>1</int> <int>0</int> <int>0</int> <int>0</int> <int>3</int> <string>Schlafzimmer</string> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.442	debug	Received raw data from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getValues</string> <int>0</int> <int>1</int> <int>0</int> <int>0</int> <int>0</int> <int>3</int> <string>Schlafzimmer</string> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.427	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.392	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getValues</methodName><array><int>0</int></array></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.368	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.device.getInfo","Schlafzimmer"],"int":["0","132111","1","1"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.364	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getInfo</string> <int>0</int> <int>132111</int> <string>Schlafzimmer</string> <int>1</int> <int>1</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.362	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getInfo</string> <int>0</int> <int>132111</int> <string>Schlafzimmer</string> <int>1</int> <int>1</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.317	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getInfo</methodName><array><int>0</int></array></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.300	info	Found 0 senders
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.300	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.sender.getIDs"],"base64":["AAAAAAAAAAA="]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.298	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.sender.getIDs</string> <base64>AAAAAAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.297	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.sender.getIDs</string> <base64>AAAAAAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.261	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.sender.getIDs</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.249	info	Found 0 sensors
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.248	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.sensor.getIDs"],"base64":["AA=="]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.246	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.sensor.getIDs</string> <base64>AA==</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.245	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.sensor.getIDs</string> <base64>AA==</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.201	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.sensor.getIDs</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.190	info	Found 0 Iveo actuators
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.188	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.iveo.getIDs"],"base64":["AAAAAAAAAAA="]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.186	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.iveo.getIDs</string> <base64>AAAAAAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.185	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.iveo.getIDs</string> <base64>AAAAAAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.137	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.iveo.getIDs</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.059	info	Found 23 Commeo actuators
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.004	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.device.getIDs"],"base64":["//9/AAAAAAA="]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.002	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getIDs</string> <base64>//9/AAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:29.001	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.device.getIDs</string> <base64>//9/AAAAAAA=</base64> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.966	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.device.getIDs</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.951	debug	Gateway Version - Part 1: 24 Part 2: 6 Part 3: 4 SpecPart 1: 2 SpecPart 2: 0 SerialNo: GW-USB-00F0AB40 Revision: 2
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.950	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.service.getVersion","GW-USB-00F0AB40"],"int":["24","6","4","2","0","2"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.946	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.getVersion</string> <int>24</int> <int>6</int> <int>4</int> <int>2</int> <int>0</int> <string>GW-USB-00F0AB40</string> <int>2</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.945	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.getVersion</string> <int>24</int> <int>6</int> <int>4</int> <int>2</int> <int>0</int> <string>GW-USB-00F0AB40</string> <int>2</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.890	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.getVersion</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.871	info	Requested sender ids from gateway
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.870	info	Requested sensor ids from gateway
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.869	info	Requested iveo actuator ids from gateway
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.867	info	Requested commeo actuator ids from gateway
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.865	info	Established communication with gateway
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.865	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.service.ping"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.849	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.ping</string> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.848	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.ping</string> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.810	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:28.805	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:18.790	error	Connection result error: Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F9AT-if00-port0
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:18.718	info	starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.selverf, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:13.042	error	Connection result error: Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F9AT-if00-port0
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:13.041	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Could not reestablish connection with gateway through serialport, but had a connection before
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:13.032	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 1
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:13.032	warn	Did not receive a method response from gateway within 600ms. Connection is probably lost
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:12.430	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.command.device</methodName><array> <int>6</int> <int>7</int> <int>1</int> <int>65535</int> </array></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:07.708	debug	Parsed data: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.device"],"array":[{"int":["1","3","21577","65535","0","3","1"],"string":["Gäste-WC"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:07.706	debug	Received complete XML message from gateway: <methodCall> <methodName>selve.GW.event.device</methodName> <array> <int>1</int> <int>3</int> <int>21577</int> <int>65535</int> <int>0</int> <int>3</int> <string>Gäste-WC</string> <int>1</int> </array> </methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:07.706	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodCall> <methodName>selve.GW.event.device</methodName> <array> <int>1</int> <int>3</int> <int>21577</int> <int>65535</int> <int>0</int> <int>3</int> <string>Gäste-WC</string> <int>1</int> </array> </methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:04.130	debug	Parsed data: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.device"],"array":[{"int":["1","3","4566","65535","0","3","1"],"string":["Gäste-WC"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:04.129	debug	Received complete XML message from gateway: <methodCall> <methodName>selve.GW.event.device</methodName> <array> <int>1</int> <int>3</int> <int>4566</int> <int>65535</int> <int>0</int> <int>3</int> <string>Gäste-WC</string> <int>1</int> </array> </methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:04.128	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodCall> <methodName>selve.GW.event.device</methodName> <array> <int>1</int> <int>3</int> <int>4566</int> <int>65535</int> <int>0</int> <int>3</int> <string>Gäste-WC</string> <int>1</int> </array> </methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.155	debug	Parsed data: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.command.result"],"array":[{"int":["7","1","1"],"base64":["AgAAAAAAAAA=","AAAAAAAAAAA="]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.153	debug	Received complete XML message from gateway: <methodCall> <methodName>selve.GW.command.result</methodName> <array> <int>7</int> <int>1</int> <int>1</int> <base64>AgAAAAAAAAA=</base64> <base64>AAAAAAAAAAA=</base64> </array> </methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.153	debug	Received raw data from gateway: g="UTF-8"?> <methodCall> <methodName>selve.GW.command.result</methodName> <array> <int>7</int> <int>1</int> <int>1</int> <base64>AgAAAAAAAAA=</base64> <base64>AAAAAAAAAAA=</base64> </array> </methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.122	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encodin
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.090	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.command.device"],"int":["1"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.089	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.command.device</string> <int>1</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.089	debug	Received raw data from gateway: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.command.device</string> <int>1</int> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.044	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.command.device</methodName><array> <int>1</int> <int>7</int> <int>1</int> <int>65535</int> </array></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.033	info	Established communication with gateway
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.032	debug	Parsed data: {"methodResponse":{"array":[{"string":["selve.GW.service.ping"]}]}}
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.029	debug	Received complete XML message from gateway: <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.ping</string> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.029	debug	Received raw data from gateway: on="1.0" encoding="UTF-8"?> <methodResponse> <array> <string>selve.GW.service.ping</string> </array> </methodResponse>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:03.008	debug	Received raw data from gateway: <?xml versi
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:02.994	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.service.ping</methodName></methodCall>
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:02.993	info	Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:02.961	warn	Trying to reestablish connection with gateway. Try number 1
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:02.960	warn	Did not receive a method response from gateway within 600ms. Connection is probably lost
                                          selverf.0
                                          2024-12-08 11:29:02.357	debug	Sending message to gateway: <methodCall><methodName>selve.GW.command.device</methodName><array> <int>1</int> <int>7</int> <int>1</int> <int>65535</int> </array></methodCall>
