  4. [Neuer Adapter] SelveRF
80 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R rintrium
    @kay-poslovsky also der Adapter unterstützt zwar Fernbedienungen, das gilt aber nur für commeo. Das ergibt sich aber direkt aus dem USB-Gateway, das unterstützt schlicht keine Iveo Fernbedingungen als direkte Verbindung.
    Falls du versuchst gleichzeitig das USB-Gateway (commeo) und einen Sender (Iveo) mit einem Motor zu verbinden wird das vermutlich nicht klappen. Ich habe mal in Bedienungsanleitungen für die Motore reingesehen und da steht: "Alle SELVE-RC-Antriebe empfangen Funksignale auf der Funkfrequenz 868,1 MHz (commeo-Funk) und 868,3 MHz (iveo-Funk). Ein gleichzeitiger Betrieb beider Funksysteme ist nicht möglich".
    Um einen Parallelbetrieb von Gateway und Sendern zu ermöglichen müsstest du meinem Verständnis nach auf commeo Sender umstellen.
    Bei Jostereo funktioniert es hingegen, weil die Verbindung zum Gateway auch per Iveo Funk läuft (weil die Motoren eben kein commeo unterstützen). Dafür aber auch eben ohne Rückmeldung der tatsächlichen Position der Motoren an das Gateway.
    Viele Grüße
    Rintrium
    Android51
    habe heute morgens und abends jeweils diese Fehlermeldung erhalten.
    Quelle: selverf.0
    Not implemented method call message from gateway: {"methodCall":{"methodName":["selve.GW.event.log"],"array":[{"int":["1"],"string":["1004","167321997","80323","DEVICE: Connection was deleted (0x0139C3)!"]}]}}
    Worauf lässt das schließen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Android51
      Quelle: selverf.0
      rintrium
      @android51 benutzt du die aktuelle Version des Adapters? Eigentlich sollten solche Meldungen inzwischen nur bei Einstellung "debug" geloggt werden und keinen Fehler mehr werfen.
      Zum Inhalt der Meldung (aus der Schnittstellenbeschreibung des USB Gateways): "Das Gateway wurde aus dem Aktor gelöscht (Z.B. durch ein Reset des Aktors, etc.)."
      Rintrium
      • R rintrium
        Rintrium
        Android51
        @rintrium bin noch mit Version 0.5.2 unterwegs. Kann ich das irgendwie updaten oder muss ich die bisherige Version löschen und den Adapter neu über Github installieren?
        • A Android51
          rintrium
          @android51 aktuell geht nur löschen und neu von GitHub installieren. Der Adapter wird aber hoffentlich bald zum latest-repository hinzugefügt, dann gehen auch Updates wie gewohnt :)
          • R rintrium
            Viele Grüße
            Rintrium
            Kay PoslovskyK Offline
            Kay Poslovsky
            @rintrium danke für deine ausführliche Antwort, ich hatte heute endlich den Rückruf von der Technik (service selve) erhalten. Also meine commeo Rollläden können mit iveo Fernbedienung bedient werden und gleichzeitig mit dem stick, die Rollläden müssen aber unter iveo dann im stick ein gelernt werden. Daran bin ich hängengeblieben, dies habe ich auch zuvor versucht. Allerdings ist das ein lernen eines iveo in dem stick, ich nenne es mal zu einfach um wahr zu sein. Es kommt bei mir keinerlei bestätigung oder änderung das es verbunden ist.
            Naja entweder ich steige jetzt auf commeo Fernbedienung um, oder auf günstige zigbee Fernbedienungen, und dann mit commeo im stick ein lernen. Was ich allerdings gerade am Grübeln bin. Da es ja die Werte "up", "down", und glaub "stop" vermittelt, könnte man doch ein Skript schreibe , indem man die Zeit ein trägt wie lange der Rollläden fährt. Und somit die fehlenden 0-100% in einem Datenpunkt zu schreiben.sagen wir ein Rollo fährt 1 min bis er komplett zu ist, drückt man stop ist 30 sec= 50%.drückt man dann wieder "up" zählt es wieder rückwärts. Kann mir bei der Umsetzung jemand unter die Arme greifen? Bis jetzt komme ich seit neuestem einigermaßen mit Blockly klar. Oder wird so eine Funktion evtl. Auch dem Adapter mal hinzugefügt? Danke im Voraus.
            A R 2 Antworten Letzte Antwort
            • Kay PoslovskyK Kay Poslovsky
              Android51
              schrieb am zuletzt editiert von Android51
              sorry, versehentlicher Beitrag. Problem hat sich schon geklärt.
                rintrium
                @kay-poslovsky Gut zu wissen, dass das Gateway auch mittels iveo mit commeo-Aktoren zu verbinden ist :)
                Prinzipiell könnte man so ein Skript benutzen, es sprechen aus meiner Sicht jedoch einige Punkte dagegen:
                1. Es würden nur durch ioBroker ausgelöste Veränderungen berücksichtigt werden. Wenn man den Rollladen per iveo Fernbedienung schaltet ändert sich mangels Rückmeldung an ioBroker auch der Prozentwert nicht.
                2. Iveo gibt meines Wissens keine Rückmeldung, ob ein Befehl tatsächlich angekommen ist. Das bedeutet, dass zumindest in seltenen Fällen Befehle aus ioBroker nicht ausgeführt werden und damit ebenfalls der Prozentwert falsch ist.
                3. Haben die Funksignale keine garantierte Laufzeit, sodass wenn du drei Sekunden runter fahren lässt (laut ioBroker) und damit beispielsweise 20 % Verschattung erwartest manchmal (vermutlich überspitzt, Genaues wird wohl von den Gegebenheiten im Haus und dem Funkverkehr bei dir abhängen) vielleicht 2,7 Sekunden tatsächlich gefahren werden, manchmal aber auch 3,2 Sekunden. Das würde umso schlimmer, wenn von einer Zwischenposition in eine andere Zwischenposition gefahren würde, ohne zwischendrin quasi die Abweichung zwischen tatsächlicher und berechneter Position mittels Fahrt nach ganz unten oder ganz oben zu "nullen".
                Wenn du bestimmte Zwischenpositionen anfahren möchtest, dann wäre aus meiner Sicht das Senden von Fahr- und Stopkommando an den Rollladen sinnvoll (vorher ausprobieren, wie lange er zur gewünschten Position fährt). Dafür braucht es dann keine Berechnung, sondern nur ein simples Skript. Funktioniert natürlich nur, wenn der Rollladen nicht nur zwischen Zwischenpositionen wechseln soll. Aber für den Fall ist aus meiner Sicht nur die Anbindung mittels commeo zielführend :)
                Wenn du sowieso Zigbee benutzt würde ich mal gucken, ob sich beispielsweise die ikea Tradfri Fernbedienungen dafür nutzen lassen. Für 10€ könnte das eine recht elegante Lösung sein (zumal die 5 Buttons haben). Aber müsste man mal schauen, ob die sich zweckentfremden lassen.
                • mrFenyxM Offline
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyx
                  schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                  Hi @rintrium , ich habe gerade ein Issue für den Adapter in github erstellt: https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/issues/44
                  Kannst du mal reinschauen ob das ein tatsächliches Problem ist oder falls, vielleicht etwas auf meiner Seite nicht stimmt? Danke!
                  EDIT: kann es bestätigen, mit den 2 Änderungen funktioniert alles wieder! 👍
                  • mrFenyxM mrFenyx
                    rintrium
                    @mrfenyx Danke für die ausführliche Beschreibung. Den Fehler habe ich behoben und die Version 0.6.2 ist verfügbar (im latest repository).
                    Wenn keine weiteren Fehler auffallen werde ich die Version für das stable repository anpassen.
                    • R rintrium
                      Android51
                      @rintrium
                      ich bekomme zurzeit regelmäßig folgende Nachricht im Log:
                      ![8e158a0a-f55d-4348-a377-c91fbab1f506-image.png](/assets/uploads/files/1733509830292-8e158a0a-f55d-4348-a377-
                      Dadurch werden manche Rolläden nicht gefahren. Es ist ungefähr aufgetreten, seitdem ich einen Sonoff Zigbee 3.0 Stick in Betrieb genommen habe und dafür einen zigbee2mqtt Server laufen habe. Ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Die Probleme sind aber ungefähr da entstanden ( ca. seit 1 Woche). Ich habe vorher einen Conbee2 Stick in Betrieb.
                      Hat da jemand eine Idee?
                      • A Android51
                        @rintrium
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @android51 said in [Neuer Adapter] SelveRF:
                        @rintrium
                        Die oben angeführte Fehlermeldung steht im ioBroker log? Sieht irgendwie ungewöhnlich aus.
                        Post mal den ganzen Log zum Adapter.
                        Und noch was:
                        Der Adapter benötigt einen eher dringenden Update:
                        https://github.com/Rintrium/ioBroker.selverf/issues/344
                        Der Dev hat bisher nicht drauf reagiert. Ich hoffe er / sie ist noch aktiv.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @rintrium
                          Und noch was:
                          @mcm1957 sagte in [Neuer Adapter] SelveRF:
                          nee, das ist ein unvollständiger upload link im Forum (vermutl. Screenshot)
                          EDIT
                          Ich vermute es soll dieser unleserliche Streifen sein
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1733509830292-8e158a0a-f55d-4348-a377-c91fbab1f506-image.png
                            EDIT
                            Android51
                            Sorry, hatte eigentlich einen Screenshot eingefügt. In dem verlinkten Screenshot ist die Fehlermeldung zu sehen. Könnt ihr damit etwas anfangen?
                            • A Android51
                              Android51
                              hier nochmal der Log von gerade eben...
                              • A Android51
                                @android51 logs bitte immer als Text in code-tags posten.
                                keine Screenshots.
                                  keine Screenshots.
                                  Android51
                                  2024-12-07 17:17:13.834 - info: selverf.0 (27136) Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                                  2024-12-07 17:17:13.879 - info: selverf.0 (27136) Established communication with gateway
                                  2024-12-07 17:17:33.739 - warn: selverf.0 (27136) Did not receive a method response from gateway within 600ms. Connection is probably lost
                                  2024-12-07 17:17:33.739 - warn: selverf.0 (27136) Trying to reestablish connection with gateway. Try number 1
                                  2024-12-07 17:17:33.742 - info: selverf.0 (27136) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Could not reestablish connection with gateway through serialport, but had a connection before
                                  2024-12-07 17:17:33.743 - error: selverf.0 (27136) Connection result error: Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F9AT-if00-port0
                                  2024-12-07 17:17:34.372 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2024-12-07 17:17:34.373 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.selverf.0 because enabled
                                  2024-12-07 17:17:36.728 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.selverf.0 in version "0.6.3" started with pid 10456
                                  2024-12-07 17:17:40.748 - info: selverf.0 (10456) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.selverf, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                  2024-12-07 17:17:40.876 - info: selverf.0 (10456) Serialport connection established. Testing connection with gateway.
                                  2024-12-07 17:17:40.941 - info: selverf.0 (10456) Established communication with gateway
                                  2024-12-07 17:17:40.945 - info: selverf.0 (10456) Requested commeo actuator ids from gateway
                                  2024-12-07 17:17:40.947 - info: selverf.0 (10456) Requested iveo actuator ids from gateway
                                  2024-12-07 17:17:40.948 - info: selverf.0 (10456) Requested sensor ids from gateway
                                  2024-12-07 17:17:40.949 - info: selverf.0 (10456) Requested sender ids from gateway
                                  2024-12-07 17:17:41.121 - info: selverf.0 (10456) Found 23 Commeo actuators
                                  2024-12-07 17:17:41.270 - info: selverf.0 (10456) Found 0 Iveo actuators
                                  2024-12-07 17:17:41.318 - info: selverf.0 (10456) Found 0 sensors
                                  2024-12-07 17:17:41.366 - info: selverf.0 (10456) Found 0 senders
                                  • A Android51
                                    @android51 so wie ich das sehe kommt beim erstrn Versuch nichts vom Gateway zurück, darauf verducht der Adapter es nochmal.
                                    zu dem Zeitpunkt scheint der serielle Port noch nicht wieder frei zu sein.
                                    Dann klappt es aber und 23 commeo Aktoren werden gefunden.
                                      Android51
                                      Ich würde inzwischen ausschließen, dass es an der zigbee2mqtt Instanz liegt. Hatte den Server vorhin heruntergefahren und dann den selve-Adapter neugestartet. Gleiche Fehlermeldung.
                                      Wenn der Adapter die 23 commeo Aktoren gefunden hat, ist solange Ruhe im log, bis die Rolläden morgen früh wieder gefahren werden. Zunächst fahren einige, bis dann z. B. ein Rolladen übersprungen wird. Und ich wieder die Fehlermeldung im log sehe.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @rintrium
                                        Und noch was:
                                        Android51
                                        Und noch was:
                                        Kann mein Fehler im Log damit zusammenhängen? Durch die Installation des zigbee2mqtt Servers habe ich die nachfolgenden Punkte aktualisiert. Vielleicht kommt der selve-Adapter damit nicht mehr zurecht?
                                        • A Android51
                                          Und noch was:
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @android51
                                          Eher nicht. Der Einsatz einer veralteten adapter-core Version läßt den Adapter und / oder die gesammte ioBroker Installation abstürzen.
                                          Zu Deinem Problem würde ich zunächst anregen ein vollständiges Log mit Level DEBUG zu posten. Wenn sich der Maintainer hier nicht meldet wäre auch ein Issue beim Adapter sinnvoll.
