  4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
    6.1k
blocklytemplate
72 Beiträge 16 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @SmarthomeMF:
    Den Script habe ich drin. `
    Dann hast Du ja schon 90% geschafft. ;)
    @SmarthomeMF:
    aber brauche ich da nicht noch weitere Skripte? `
    Nein
    @SmarthomeMF:
    @rantanplan:
    Für das Beispiel benutze ich 3 boolsche Variablen die ich über VIS steuer. Das sind die Skripte die du zu den Tasten brauchst? oder
    Nein, das sind keine Scripte.
    Das sind Datenpunkte/Variablen. Diese kannst Du in VIS mit den Widgets verbinden.
    Über VIS wird dann der "PinCode" eingegeben.
    Das Blockly reagiert dann auf die Eingabe über VIS und baut den PinCode zusammen.
    @SmarthomeMF:
    gibt es schon ein fertiges Script das ich als Anfänger einbinden kann und das von 0-9 geht? `
    Versuche erst einmal die Dreier Version ans laufen zu kriegen.
    Dazu brauchst Du "nur" die Datenpunkte und die VIS Widgets.
    Kommst Du mit VIS zurecht?
    @SmarthomeMF:
    Wäre toll, wenn ich durch eure Hilfe das schaffen würde. `
    Wir schaffen das ;)
    Hier etwas um schon mal die Datenpunkte anzulegen.
    Achtung!!! Die haben andere Namen als in dem Beispiel.
    Wenn Du das folgende Blockly einmal startest werden die Variablen angelegt.
    Die findest Du dann unter javascript.0.Pincode_0 usw.
    Das Script kannst Du dann wieder beenden.
    Du musst dann nur in dem Beispielscript, da klicken wo "javascript.0.bolTestx" steht und durch die
    entsprechende "javascript.0.Pincode_x" tauschen.
    Hier der Export:
    ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-312" y="37"><field name="NAME">Pincode_0</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml> !
    Und hier das Widget aus VIS.
    ! [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.bolTaste01","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","descriptionLeft":"bolTaste01","g_styles":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"324px","top":"168px","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"hqwidgets"}] !
    Bei Fragen fragen.
    Rantanplan
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      So nun brauche ich deine Unterstützung.
      Ich habe das Script drin und auch schon abgeändert
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO" type="comment" y="162" x="-87"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
      ! <next><block id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
      ! <next><block id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1" type="comment"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
      ! <next><block id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
      ! <next><block id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." type="on_ext"><mutation items="3"></mutation>
      ! <field name="CONDITION">true</field>
      ! <value name="OID0"><shadow id="qW*M98DOf90FmZ?BT;~" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow id="db.g;R[uTi-M|khCqfC" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
      ! <value name="OID2"><shadow id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%" type="comment"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
      ! <next><block id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
      ! <next><block id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:" type="comment"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
      ! <next><block id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN" type="logic_compare"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="53won3Q~KRaZW)3F6
      [" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation>
      ! <value name="IF0"><block id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="73#D/?hW=+je)pXEOH]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg" type="comment"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
      ! <next><block id="9ND8^RRRst6JTr1aF:P" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
      ! <value name="ARG0"><block id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/" type="text"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF1"><block id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="]Rf6@?xK
      gplLyQ-bQP" type="text"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></statement>
      ! <value name="IF2"><block id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" y="163" x="563"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment w="160" h="80" pinned="false">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
      " type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value>
      ! <next><block id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
      ! <value name="VALUE"></value>
      ! <next><block id="UZqDvMtW0LHk96L^T8z" type="comment"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
      ! <next><block id="e663[k*hSCd%o
      ?sd(XA" type="variables_set"><field name="VAR">maxVersuche</field>
      ! <value name="VALUE"><block id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value>
      ! <next><block id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo" type="comment"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field>
      ! <next><block id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V" type="variables_set"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field> ! <value name="VALUE"><block id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB" type="comment"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field> ! <next><block id="Kp%9#vKhE4,}vS;@yW_0" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> ! <next><block id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAbwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5" type="text"><field name="TEXT">321</field></block></value> ! <next><block id="~g%5m:PVJO18)ZuFgT%Y" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAnwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id=";ut1,j-D,_I[Y-ibyD-" type="text"><field name="TEXT">123</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
      ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" y="813" x="-87"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
      ! <field name="NAME">getCode</field>
      ! <comment w="160" h="80" pinned="false">Code pruefen</comment>
      ! <statement name="STACK"><block id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4" type="text_append"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow> ! <block id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg" type="variables_get"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value> ! <next><block id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx," type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|" type="text_join"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block id=").fVwr0of^0wi[*+UipI" type="text"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value> ! <value name="ADD1"><block id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <next><block id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation> ! <value name="IF0"><block id="T=]omffKe6S+(UpU:6" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field>
      ! <value name="A"><block id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73" type="text_length"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i" type="variables_get"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3" type="comment"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field> ! <next><block id="+lM8)EE*fCon1X0.Dw=" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
      ! <next><block id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5yM" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam" type="text"><field name="TEXT">Zuviele Zeichen</field></shadow></value>
      ! <next><block id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
      ! <next><block id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
      ! <value name="IF1"><block id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn," type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="v]-iY2]3a;Ir}hU9sM" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO1"><block id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME," type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
      ! <next><block id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Abwesend aktivieren</field></shadow></value>
      ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTUqhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
      ! <value name="A"><block id="h{5A9tIJ[J}[xMy_7AAS" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
      ! <value name="B"><block id="P@212xQ;qQPEGyj%ZrM" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAbwesend</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO2"><block id="I#o7zi#/?,2ybu:rbslY" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
      ! <next><block id="gbMt
      _LDG5GlZ=~5q;Cp" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="ZGUOVYnw5W!20VGJXQ};" type="text"><field name="TEXT">*Anwesend aktivieren</field></shadow></value>
      ! <next><block id="hK5#^tb~)E9Bgr
      GFnxt" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
      ! <value name="VALUE"><block id="kZ^Vqv6TF3HNE3Pral(2" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
      ! <next><block id=")]FG}!jqa@!^@C404zD" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
      ! <field name="DELAY">5000</field>
      ! <field name="UNIT">ms</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub
      L(JD2dLo|Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field> ! <next><block id="/6Z(,/]_}ZhyadfHIgZ5" type="comment"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
      ! <block id="c,ULx]X]~F-z^(
      +{6vr" type="procedures_defnoreturn" y="1612" x="-87"><field name="NAME">chkVersuche</field>
      ! <comment w="160" h="80" pinned="false">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
      ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV" type="text"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~" type="comment"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE" type="debug"><field name="Severity">log</field>
      ! <value name="TEXT"><shadow id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U" type="text"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
      Die Daten punkte habe ich auch drin.
      ! <block id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" type="create" y="37" x="-312"><field name="NAME">Pincode_0</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+" type="create"><field name="NAME">Pincode_1</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H" type="create"><field name="NAME">Pincode_2</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox" type="create"><field name="NAME">Pincode_3</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}" type="create"><field name="NAME">Pincode_4</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V" type="create"><field name="NAME">Pincode_5</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%" type="create"><field name="NAME">Pincode_6</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s" type="create"><field name="NAME">Pincode_7</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA" type="create"><field name="NAME">Pincode_8</field>
      ! <statement name="STATEMENT"><block id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4" type="create"><field name="NAME">Pincode_9</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
      Habe auch die Views schon angepasst.
      Wenn es an der Tür klingelt wird das Kamera VIEW geöffnet (siehe Bild)
      Danach möchte ich auf die Tür drücken….
      dann soll sich das Widget mit dem Nummer Pat öffnen.... (siehe Bild)
      nach Pin eingabe soll die Tür dann aufgehen.
      Ich glaube für einen Anfänger zu viel des Guten dadurch hoffe das du mir helfen kannst.
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Das sieht sehr gut aus!
        In dem Beispiel gibt es zwei lokale Variablen.
        "CodeAbwesend" und "CodeAnwesend"
        Die waren dafür gedacht eine "Alarmanlage" scharf/unscharf zu schalten.
        In der Funktion "Initialisierung" wird der Code vorgegeben, den Du jederzeit ändern kannst.
        Aber bleiben wir erstmal bei der Vorgabe.
        Deine Eingabe über VIS wird in der Funktion "getCode" geprüft.
        Um jetzt keine neue lokale Variable anzulegen, nehmen wir die "CodeAbwesend".
        Also die Eingabenfolge "321"
        Wenn also 321 eingegeben wird soll sich Deine Tür öffnen.
        Dafür schaust Du in die Funktion "getCode".
        Dort setzt Du einen Baustein "steuere …." mit dem Datenpunkt Deines Türöffners.
        Ob das Blockly die Eingaben richtig nimmt kannst Du im LOG Reiter überprüfen.
        Dafür sind die "Debug-Bausteine"
        Wobei ich gerade sehen, dass ich die Ausgabe für "Anwesend" und "Abwesend" vertauscht habe. :oops:
        Hilft Dir das weiter?
        Rantanplan
          SmarthomeMF
          Hallo
          Habe das genau mal so gemacht wie beschrieben.
          Aber wenn ich das Script starte kommt in Log ein error!
          ! <block id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO" type="comment" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
          ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="163"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
          ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" x="-87" y="838"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
          ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment>
          ! <next><block id="r36-dG%vP|-NxY(}BSJe" type="comment"><field name="COMMENT">zu Testzwecke eine Lampe</field>
          ! <next><block id="w+5Ue0Hm9)4.e]{AO?{N" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
          ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
          ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
          ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Anwesen aktivieren</field></shadow></value>
          ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTUqhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
          ! <value name="TEXT"><shadow id="ZGUOVYnw5W!20VGJXQ};" type="text"><field name="TEXT">*Abwesend aktivieren</field></shadow></value>
          +{6vr" type="procedures_defnoreturn" x="-62" y="1763"><field name="NAME">chkVersuche</field>
          ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
          was habe ich übersehen?
          Habe die Datenpunkte alle angelegt und mit den Tastern eingebunden….
          eine Lampe zum Ansteuern habe ich im Blockly auch hinzugefügt...
          Max
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Moin,
            Mein Fehler. Hatte ich versäumt zu erwähnen.
            In dem Steuere Baustein muss noch der "Wert" rein mit dem Deine Tür geöffnet wird.
            Ist das "wahr/true"? Findest Du unter "Logik"
            Ist das 0/1 als Zahl? Findest Du unter Mathematik.
            Ist das irgendein Text? Findest Du unter "Text"
            Rantanplan
              SmarthomeMF
              @rantanplan:
              Mein Fehler. Hatte ich versäumt zu erwähnen. `
              kein Problem….
              habe ich gemacht
              wahr bei Anwesend und unwahr bei Abwesend!
              Im Log kommt kein Fehler mehr.....
              aber es tut sich auch nicht mehr weiter wenn ich die Taster 123 oder 321 betätige.
              irgendwo habe ich noch gemurkst!!
              Max
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Irgendwo habe ich gelesen, dass die HUE über den Datenpunkt "Level" gesteuert werden.
                '100' = an '0'=aus
                Kannst Du auch direkt unter "Objekte" testen und dort einen Wert eingeben.
                Rantanplan
                  SmarthomeMF
                  @rantanplan:
                  Irgendwo habe ich gelesen, dass die HUE über den Datenpunkt "Level" gesteuert werden.'100' = an '0'=aus `
                  nein der Datenpunkt Level ist der Dimmer….
                  und das on ist der Datenpunkt für an und aus...
                  habe ich bei den dem andern View auch so eingestellt.
                  Nun habe ich eine einfache Lampe genommen die sicher nur ein Datenpunkt hat.
                  Aber das selbe spiel ...es tut sich nichts....
                  Da habe ich noch irgendwo ein murks drin?
                  ich weiß nicht wo!
                  Max
                    SmarthomeMF
                    habe gerade noch gesehen das die Java Datenpunkte rot sind!
                    ist das so richtig?
                    Max
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ja, sie werden gesteuert aber nicht von einem Gateway bestätigt darum bleiben sie rot
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Was hast Du für ein Widget genommen.
                        Bei meinem ist "Taster" Funktion wichtig!
                        Du kannst auch einen Export von Deinem Stand hier reinsetzen.
                        Dann kann ich mal drüber schauen.
                        Rantanplan
                          SmarthomeMF
                          @rantanplan:
                          Was hast Du für ein Widget genommen.Bei meinem ist "Taster" Funktion wichtig! `
                          das ist doch ein Taster?
                          ! [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Pincode_1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"412px","top":"387px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"}]
                          mein Script
                          ! <field name="OID">loxone.0.106025b4-0366-867b-ffff30a51ce1037c.active</field>
                          ! <value name="VALUE"><block id="?o{d0{(q(JH@KVVn!eT4" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                          ! <next><block id="JsF`#tPrlP((e
                          ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTU`qhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                          ! <next><block id="%|Zm?a]{rh2`TKA~yCBn" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          ! <value name="VALUE"><block id="vv%{:%]V2g}V94TF.w#s" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                          ! <next><block id="hK5#^tb~)E9BgrGFnxt" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                          ! <value name="VALUE"><block id="kZ^Vqv6TF3HNE3Pral(2" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                          ! <next><block id="
                          ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub*L(JD2dLo|`Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                          ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
                          ! <next><block id="Uq`e6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                          ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB`}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                          ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/(ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                          ! <value name="TEXT"><shadow id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV" type="text"><field name="TEXT">Eingabe gesperrt</field></shadow></value>
                          ! <next><block id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                          Max
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @SmarthomeMF:
                            das ist doch ein Taster? `
                            Nein.
                            Die Variablen werden als "boolsche" Variablen behandelt.
                            Diese kennen nur den Zustand wahr/unwahr true/false.
                            Du braucht also ein Widget das boolsche Werte verarbeiten kann.
                            Nimm mal meines zum Testen.
                            Dieses liefern beim drücken "wahr" und geht dann automatisch wieder auf "unwahr". (Taster-Funktion)
                            Wenn Du Dir den Trigger anschaust, der die Variablen triggert, siehst Du das der auf "wahr" reagiert.
                            Rantanplan
                              SmarthomeMF
                              Juhu habe es geschafft!
                              Nun auch schon mir 0-9 und einem Code mit 4 Stellen.
                              ! <next><block id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." type="on_ext"><mutation items="10"></mutation>
                              ! <field name="CONDITION">ne</field>
                              ! <value name="OID0"><shadow id="qWM98DOf90FmZ?BT;~" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow id="db.g;R[uTi-M|khCqfC" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID3"><shadow id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID4"><shadow id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x" type="field_oid">
                              ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID5"><shadow id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID6"><shadow id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID7"><shadow id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID8"><shadow id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
                              ! <value name="OID9"><shadow id="raHa
                              UG!:Q]~4]zEv1,#" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
                              [" type="controls_if"><mutation elseif="9"></mutation>
                              ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF3"><block id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              ! <value name="A"><block id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
                              ! <value name="B"><block id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed" type="text"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></statement>
                              ! <value name="IF4"><block id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P" type="text"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF5"><block id="@h**sD7_;Ec|/{~=VcOx" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id=",9]o#s/huPstS?,abr|a" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value> ! <value name="B"><block id="m8U*gfnHC7age(*^FvFt" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO5"><block id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I" type="text"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF6"><block id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq." type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q" type="text"><field name="TEXT">7</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF7"><block id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              ! <value name="A"><block id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
                              ! <value name="B"><block id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                              ! <statement name="DO7"><block id="mbo1trmU+,m{,32Eur-" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                              ! <value name="ARG0"><block id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;" type="text"><field name="TEXT">8</field></block></value></block></statement>
                              ! <value name="IF8"><block id="31vz^KGQys?cG5xLnor3" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                              ! <value name="A"><block id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                              ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
                              ! <value name="B"><block id="0/iv=^V158w=pO:L#aW" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M" type="text"><field name="TEXT">9</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF9"><block id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S" type="text"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="163"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
                              ! <next><block id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z" type="comment"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
                              hSCd%o
                              ! <next><block id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V" type="variables_set"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field> ! <value name="VALUE"><block id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy" type="math_number"><field name="NUM">4</field></block></value> ! <next><block id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB" type="comment"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field> ! <next><block id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> ! <next><block id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAnwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5" type="text"><field name="TEXT">9713</field></block></value> ! <next><block id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAbwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%" type="text"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="512"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4" type="text_append"><field name="VAR">tempCode</field>
                              ! <next><block id="vjr3FKb9Viy+77wJTx," type="debug"><field name="Severity">log</field>
                              ! <block id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|" type="text_join"><mutation items="2"></mutation>
                              ! <next><block id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^" type="controls_if"><mutation elseif="1"></mutation>
                              ! <value name="IF0"><block id="T=]omffKe6S+_(UpU:6" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73" type="text_length"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                              (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                              =Fi})6bl7}" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                              ! <value name="B"><block id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i" type="variables_get"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3" type="comment"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                              fCon1X0.Dw=" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam" type="text"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn," type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME," type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V" type="comment"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
                              ! <next><block id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              ! <value name="VALUE"><block id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
                              ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">6000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub*L(JD2dLo|Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                              ! <next><block id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block> ! <block id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" type="procedures_defnoreturn" x="587" y="1263"><field name="NAME">chkVersuche</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                              Danke für die Hilfe…....
                              Nun möchte ich noch wenn ich in der Kamera View den Button für die Tür öffne drücke, das er ins Pin View wechseln das ich den Pin eingeben kann....
                              Wenn der Pin dann richtig ist wieder zurück in die Haupt View.
                              Ich habe schon angefangen finde aber nicht wie ich den Befehl gebe ins andere View zu wechseln.
                              ! <block id="P0;or`fynD*oh9qpioYl" type="create" x="113" y="12"><field name="NAME">tuer oeffnen</field></block>
                              ! <block id="+5d@8}ZsB(hWUMU4#/%;" type="on_ext" x="63" y="187"><mutation items="1"></mutation>
                              ! <value name="OID0"><shadow id="88E~}]{jIb@HO;#:+Ml" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.tuer oeffnen</field></shadow></value>
                              ! <statement name="STATEMENT"><block id=",
                              (H6;7WwZ!nltRPQ34t" type="toggle"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              ! <field name="OID">vis.0.control.command</field>
                              ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></xml>
                              Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird.
                              Max
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @SmarthomeMF:
                                Was ich auch noch gerne hätte ist das ich die debug ausgabe im Feld über dem Tastenfeld angezeigt wird. `
                                Prima!
                                Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.
                                steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".
                                Dann den Datenpunkt in VIS darstellen.
                                Zum Thema View-Wechsel mache bitte einen neuen Thread auf.
                                Sonst gibt es bei diesem hier, ein zu großes Durcheinander.
                                Tipp für den Betreff: [Frage] View-Wechsel mit Blockly
                                Damit machst Du die richtigen Helfer aufmerksam und andere Blockly User finden den Thread dann auch.
                                Rantanplan
                                  SmarthomeMF
                                  @rantanplan:
                                  Dann musst Du Dir einen weiteren Datenpunkt anlegen.steuere "Datenpunkt" mit "Meine Ausgabe".Dann den Datenpunkt in VIS darstellen. `
                                  Das geht mir zu schnell…
                                  Datenpunkt anlegen OK...
                                  Datenpunkt Lautet "Meine Ausgabe"
                                  den im Ausgabefeld im VIS einbinden....
                                  Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird?
                                  Max
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @SmarthomeMF:
                                    Aber wie bekomme ich das dann hin das die debug Ausgabe dann das Angezeigt wird? `
                                    Die Ausgabe vom Debug-Baustein kannst Du nicht in VIS ausgeben.
                                    Die ist nur zur Info/Kontrolle ob ein Blockly funktioniert.
                                    Den Text von Deiner Meldung, musst Du über den "steuere" Baustein in Deinen Datenpunkt schreiben.
                                    Rantanplan
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      erstmal vielen Dank für die tollen Vorlagen. Ich bin dabei meine Alarmanlage so zu programmieren, dass wenn der Alarm ausgelöst wurde, dann eine Pinabfrage im neuen Fenster erscheint. SObald der Pin eingeben wurde soll es dann wieder zurück zum letzten View. Soweit habe ich es realisieren können.
                                      Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen?
                                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @xADDRx:
                                        Problem ist nur, dass die Eingabe vom Pin nicht richtig funktioniert. Oft bleibt einer der Pins aktiviert(siehe Foto) und ich muss es antippen um dann von vorne anzufangen… Auch habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Pin mit einer Taste dann zu bestätigen. Hat jemand andere Widgets für die Pin Eingabe benutzt, die dann auch wirklich zurückspringen? `
                                        Mit den von mir vorgeschlagenen Widgets funktioniert es bei mir.
                                        Alternativ könnte man in dem Blockly den Wert von dem Datenpunkt wieder auf "unwahr" setzen.
                                        Wenn ich etwas Zeit finde erweitere ich die Vorlage mal.
                                        Rantanplan
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          Das ist nett danke. Hast du denn hier ein Export vom view bzw. Widget , die du benutzt?
