  4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
    6.1k
blocklytemplate
72 Beiträge 16 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Prima. Freut mich.
    Habe jetzt meinen 6-fach Wandtaster wieder gefunden :D
    Werde das Script erweitern. Pin-Eingabe über VIS und 6-fach Wandtaster.
    Demnächst in diesem Kino ;)
    Rantanplan
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Überlege gerade ob man das nicht einfacher und besser lösen könnte. Kann man sich kein php Script bauen das true oder false je nach eingegebenen Pin zurückschickt? Quasi button on click ziffernfeld und dann mit dem php Ergebnis false or true weiter machen. *nur eine Idee *
      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • svenomattS Offline
        svenomattS Offline
        svenomatt
        Moin,
        sitze gerade an der Pin-Eingabe, habe die 3 Variablen test Bol.. angelegt und mit den 3 hqwidgets verbunden.
        Muss ich jetzt noch weitere Var. anlegen.
        und wenn ja welche sind das?
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Moin, Moin
          Da wo die Kommentare "Eingabe korrekt" stehen, musst Du natürlich eigene Aktionen einbauen.
          In dem Beispiel gibt es ja nur eine Debug-Ausgabe.
          Dort kannst Du irgend etwas schalten oder eine eigene Variable ändern.
          z.B. Alarm = wahr / Alarm= unwahr
          Rantanplan
            svenomattS Offline
            svenomatt
            Danke, hat hat geklappt. Hatte ich glatt überlesen.
              darkbrain85
              Hi!
              Danke für die Inspiration.
              Ich habe das ganze sehr leicht übernehmen können.
              Das Problem mit dem zurücksetzen durch den Taster habe ich auch weitestgehend gelöst. Einfach nach jedem Tastendruck die Variable per Script zurücksetzen lassen.
              Eine erweiterung auf die Tasten 0-9 ist auch sehr einfach möglich. Bei Bedarf kann ich das aber gerne auch nochmal exportieren falls es jemand haben möchte.
              Michel
              • SmarthomeMFS Offline
                SmarthomeMF
                Hallo
                Ich bin noch relativ neu hier und habe keine Ahnung vom Programmieren.
                Möchte aber die Pin Abfrage realisieren.
                Dazu brauche ich eure Hilfe, dass auch ich als Anfänger das schaffe.
                @rantanplan:
                Hier der Imort:Spoiler: Show hidden text `
                Den Script habe ich drin.
                aber brauche ich da nicht noch weitere Skripte?
                @rantanplan:
                Für das Beispiel benutze ich 3 boolsche Variablen die ich über VIS steuer. `
                Das sind die Skripte die du zu den Tasten brauchst? oder
                gibt es schon ein fertiges Script das ich als Anfänger einbinden kann und das von 0-9 geht?
                Wäre toll, wenn ich durch eure Hilfe das schaffen würde.
                Max
                ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @SmarthomeMF:
                  Den Script habe ich drin. `
                  Dann hast Du ja schon 90% geschafft. ;)
                  @SmarthomeMF:
                  aber brauche ich da nicht noch weitere Skripte? `
                  Nein
                  @SmarthomeMF:
                  @rantanplan:
                  Für das Beispiel benutze ich 3 boolsche Variablen die ich über VIS steuer. Das sind die Skripte die du zu den Tasten brauchst? oder
                  Nein, das sind keine Scripte.
                  Das sind Datenpunkte/Variablen. Diese kannst Du in VIS mit den Widgets verbinden.
                  Über VIS wird dann der "PinCode" eingegeben.
                  Das Blockly reagiert dann auf die Eingabe über VIS und baut den PinCode zusammen.
                  @SmarthomeMF:
                  gibt es schon ein fertiges Script das ich als Anfänger einbinden kann und das von 0-9 geht? `
                  Versuche erst einmal die Dreier Version ans laufen zu kriegen.
                  Dazu brauchst Du "nur" die Datenpunkte und die VIS Widgets.
                  Kommst Du mit VIS zurecht?
                  @SmarthomeMF:
                  Wäre toll, wenn ich durch eure Hilfe das schaffen würde. `
                  Wir schaffen das ;)
                  Hier etwas um schon mal die Datenpunkte anzulegen.
                  Achtung!!! Die haben andere Namen als in dem Beispiel.
                  Wenn Du das folgende Blockly einmal startest werden die Variablen angelegt.
                  Die findest Du dann unter javascript.0.Pincode_0 usw.
                  Das Script kannst Du dann wieder beenden.
                  Du musst dann nur in dem Beispielscript, da klicken wo "javascript.0.bolTestx" steht und durch die
                  entsprechende "javascript.0.Pincode_x" tauschen.
                  Hier der Export:
                  ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-312" y="37"><field name="NAME">Pincode_0</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field> <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml> !
                  Und hier das Widget aus VIS.
                  ! [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.bolTaste01","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/edit_numeric_1.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"0","infoFontRightSize":"0","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","descriptionLeft":"bolTaste01","g_styles":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"324px","top":"168px","width":"64px","height":"64px"},"widgetSet":"hqwidgets"}] !
                  Bei Fragen fragen.
                  Rantanplan
                    SmarthomeMF
                    So nun brauche ich deine Unterstützung.
                    Ich habe das Script drin und auch schon abgeändert
                    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                    ! <block id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO" type="comment" y="162" x="-87"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                    ! <next><block id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                    ! <next><block id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1" type="comment"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                    ! <next><block id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                    ! <next><block id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." type="on_ext"><mutation items="3"></mutation>
                    ! <field name="CONDITION">true</field>
                    ! <value name="OID0"><shadow id="qW*M98DOf90FmZ?BT;~" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow id="db.g;R[uTi-M|khCqfC" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                    ! <value name="OID2"><shadow id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j" type="field_oid"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%" type="comment"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
                    ! <next><block id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                    ! <next><block id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:" type="comment"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
                    ! <next><block id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN" type="logic_compare"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="53won3Q~KRaZW)3F6
                    [" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation>
                    ! <value name="IF0"><block id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block id="73#D/?hW=+je)pXEOH]" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                    ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
                    ! <value name="B"><block id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO0"><block id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg" type="comment"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
                    ! <next><block id="9ND8^RRRst6JTr1aF:P" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                    ! <value name="ARG0"><block id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/" type="text"><field name="TEXT">1</field></block></value></block></next></block></statement>
                    ! <value name="IF1"><block id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id="]Rf6@?xK
                    gplLyQ-bQP" type="text"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></statement>
                    ! <value name="IF2"><block id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" y="163" x="563"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment w="160" h="80" pinned="false">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
                    " type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value>
                    ! <next><block id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
                    ! <value name="VALUE"></value>
                    ! <next><block id="UZqDvMtW0LHk96L^T8z" type="comment"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field>
                    ! <next><block id="e663[k*hSCd%o
                    ?sd(XA" type="variables_set"><field name="VAR">maxVersuche</field>
                    ! <value name="VALUE"><block id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value>
                    ! <next><block id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo" type="comment"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field>
                    ! <next><block id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V" type="variables_set"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field> ! <value name="VALUE"><block id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB" type="comment"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field> ! <next><block id="Kp%9#vKhE4,}vS;@yW_0" type="comment"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field> ! <next><block id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAbwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5" type="text"><field name="TEXT">321</field></block></value> ! <next><block id="~g%5m:PVJO18)ZuFgT%Y" type="variables_set"><field name="VAR">CodeAnwesend</field> ! <value name="VALUE"><block id=";ut1,j-D,_I[Y-ibyD-" type="text"><field name="TEXT">123</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                    ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" y="813" x="-87"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                    ! <field name="NAME">getCode</field>
                    ! <comment w="160" h="80" pinned="false">Code pruefen</comment>
                    ! <statement name="STACK"><block id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4" type="text_append"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow> ! <block id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg" type="variables_get"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value> ! <next><block id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx," type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|" type="text_join"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block id=").fVwr0of^0wi[*+UipI" type="text"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value> ! <value name="ADD1"><block id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <next><block id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation> ! <value name="IF0"><block id="T=]omffKe6S+(UpU:6" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field>
                    ! <value name="A"><block id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73" type="text_length"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i" type="variables_get"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO0"><block id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3" type="comment"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field> ! <next><block id="+lM8)EE*fCon1X0.Dw=" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                    ! <next><block id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5yM" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                    ! <value name="TEXT"><shadow id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam" type="text"><field name="TEXT">Zuviele Zeichen</field></shadow></value>
                    ! <next><block id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
                    ! <next><block id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                    ! <value name="IF1"><block id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn," type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block id="v]-iY2]3a;Ir}hU9sM" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
                    ! <value name="B"><block id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO1"><block id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME," type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
                    ! <next><block id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                    ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Abwesend aktivieren</field></shadow></value>
                    ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTUqhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                    ! <value name="A"><block id="h{5A9tIJ[J}[xMy_7AAS" type="variables_get"><field name="VAR">tempCode</field></block></value>
                    ! <value name="B"><block id="P@212xQ;qQPEGyj%ZrM" type="variables_get"><field name="VAR">CodeAbwesend</field></block></value></block></value>
                    ! <statement name="DO2"><block id="I#o7zi#/?,2ybu:rbslY" type="comment"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field>
                    ! <next><block id="gbMt
                    _LDG5GlZ=~5q;Cp" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                    ! <value name="TEXT"><shadow id="ZGUOVYnw5W!20VGJXQ};" type="text"><field name="TEXT">*Anwesend aktivieren</field></shadow></value>
                    ! <next><block id="hK5#^tb~)E9Bgr
                    GFnxt" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                    ! <value name="VALUE"><block id="kZ^Vqv6TF3HNE3Pral(2" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                    ! <next><block id=")]FG}!jqa@!^@C404zD" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                    ! <field name="DELAY">5000</field>
                    ! <field name="UNIT">ms</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub
                    L(JD2dLo|Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field> ! <next><block id="/6Z(,/]_}ZhyadfHIgZ5" type="comment"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                    ! <block id="c,ULx]X]~F-z^(
                    +{6vr" type="procedures_defnoreturn" y="1612" x="-87"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                    ! <comment w="160" h="80" pinned="false">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                    ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC" type="variables_get"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|" type="variables_get"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT" type="debug"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV" type="text"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~" type="comment"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                    ! <value name="TEXT"><shadow id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U" type="text"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                    Die Daten punkte habe ich auch drin.
                    ! <block id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" type="create" y="37" x="-312"><field name="NAME">Pincode_0</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+" type="create"><field name="NAME">Pincode_1</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H" type="create"><field name="NAME">Pincode_2</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox" type="create"><field name="NAME">Pincode_3</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}" type="create"><field name="NAME">Pincode_4</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V" type="create"><field name="NAME">Pincode_5</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%" type="create"><field name="NAME">Pincode_6</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s" type="create"><field name="NAME">Pincode_7</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA" type="create"><field name="NAME">Pincode_8</field>
                    ! <statement name="STATEMENT"><block id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4" type="create"><field name="NAME">Pincode_9</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                    Habe auch die Views schon angepasst.
                    Wenn es an der Tür klingelt wird das Kamera VIEW geöffnet (siehe Bild)
                    Danach möchte ich auf die Tür drücken….
                    dann soll sich das Widget mit dem Nummer Pat öffnen.... (siehe Bild)
                    nach Pin eingabe soll die Tür dann aufgehen.
                    Ich glaube für einen Anfänger zu viel des Guten dadurch hoffe das du mir helfen kannst.
                    Max
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Das sieht sehr gut aus!
                      In dem Beispiel gibt es zwei lokale Variablen.
                      "CodeAbwesend" und "CodeAnwesend"
                      Die waren dafür gedacht eine "Alarmanlage" scharf/unscharf zu schalten.
                      In der Funktion "Initialisierung" wird der Code vorgegeben, den Du jederzeit ändern kannst.
                      Aber bleiben wir erstmal bei der Vorgabe.
                      Deine Eingabe über VIS wird in der Funktion "getCode" geprüft.
                      Um jetzt keine neue lokale Variable anzulegen, nehmen wir die "CodeAbwesend".
                      Also die Eingabenfolge "321"
                      Wenn also 321 eingegeben wird soll sich Deine Tür öffnen.
                      Dafür schaust Du in die Funktion "getCode".
                      Dort setzt Du einen Baustein "steuere …." mit dem Datenpunkt Deines Türöffners.
                      Ob das Blockly die Eingaben richtig nimmt kannst Du im LOG Reiter überprüfen.
                      Dafür sind die "Debug-Bausteine"
                      Wobei ich gerade sehen, dass ich die Ausgabe für "Anwesend" und "Abwesend" vertauscht habe. :oops:
                      Hilft Dir das weiter?
                      Rantanplan
                        SmarthomeMF
                        Hallo
                        Habe das genau mal so gemacht wie beschrieben.
                        Aber wenn ich das Script starte kommt in Log ein error!
                        ! <block id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~MO" type="comment" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                        ! <value name="A"><block id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?" type="get_value"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" type="procedures_callnoreturn" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h" type="text"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" type="procedures_defnoreturn" x="563" y="163"><field name="NAME">Initialisierung</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment> ! <statement name="STACK"><block id="?L69j3%sRmc}([5G2X60" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="t]h/PX7feEalP-;RDq
                        ! <block id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" type="procedures_defnoreturn" x="-87" y="838"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment>
                        ! <next><block id="r36-dG%vP|-NxY(}BSJe" type="comment"><field name="COMMENT">zu Testzwecke eine Lampe</field>
                        ! <next><block id="w+5Ue0Hm9)4.e]{AO?{N" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
                        ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm" type="text"><field name="TEXT">*Anwesen aktivieren</field></shadow></value>
                        ! <next><block id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTUqhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                        ! <value name="TEXT"><shadow id="ZGUOVYnw5W!20VGJXQ};" type="text"><field name="TEXT">*Abwesend aktivieren</field></shadow></value>
                        +{6vr" type="procedures_defnoreturn" x="-62" y="1763"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                        ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                        was habe ich übersehen?
                        Habe die Datenpunkte alle angelegt und mit den Tastern eingebunden….
                        eine Lampe zum Ansteuern habe ich im Blockly auch hinzugefügt...
                        Max
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Moin,
                          Mein Fehler. Hatte ich versäumt zu erwähnen.
                          In dem Steuere Baustein muss noch der "Wert" rein mit dem Deine Tür geöffnet wird.
                          Ist das "wahr/true"? Findest Du unter "Logik"
                          Ist das 0/1 als Zahl? Findest Du unter Mathematik.
                          Ist das irgendein Text? Findest Du unter "Text"
                          Rantanplan
                            SmarthomeMF
                            @rantanplan:
                            Mein Fehler. Hatte ich versäumt zu erwähnen. `
                            kein Problem….
                            habe ich gemacht
                            wahr bei Anwesend und unwahr bei Abwesend!
                            Im Log kommt kein Fehler mehr.....
                            aber es tut sich auch nicht mehr weiter wenn ich die Taster 123 oder 321 betätige.
                            irgendwo habe ich noch gemurkst!!
                            Max
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              Irgendwo habe ich gelesen, dass die HUE über den Datenpunkt "Level" gesteuert werden.
                              '100' = an '0'=aus
                              Kannst Du auch direkt unter "Objekte" testen und dort einen Wert eingeben.
                              Rantanplan
                                SmarthomeMF
                                @rantanplan:
                                Irgendwo habe ich gelesen, dass die HUE über den Datenpunkt "Level" gesteuert werden.'100' = an '0'=aus `
                                nein der Datenpunkt Level ist der Dimmer….
                                und das on ist der Datenpunkt für an und aus...
                                habe ich bei den dem andern View auch so eingestellt.
                                Nun habe ich eine einfache Lampe genommen die sicher nur ein Datenpunkt hat.
                                Aber das selbe spiel ...es tut sich nichts....
                                Da habe ich noch irgendwo ein murks drin?
                                ich weiß nicht wo!
                                Max
                                  SmarthomeMF
                                  habe gerade noch gesehen das die Java Datenpunkte rot sind!
                                  ist das so richtig?
                                  Max
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Ja, sie werden gesteuert aber nicht von einem Gateway bestätigt darum bleiben sie rot
                                    Send from mobile device
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Was hast Du für ein Widget genommen.
                                      Bei meinem ist "Taster" Funktion wichtig!
                                      Du kannst auch einen Export von Deinem Stand hier reinsetzen.
                                      Dann kann ich mal drüber schauen.
                                      Rantanplan
                                        SmarthomeMF
                                        @rantanplan:
                                        Was hast Du für ein Widget genommen.Bei meinem ist "Taster" Funktion wichtig! `
                                        das ist doch ein Taster?
                                        ! [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Pincode_1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"412px","top":"387px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3","opacity":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                        mein Script
                                        ! <field name="OID">loxone.0.106025b4-0366-867b-ffff30a51ce1037c.active</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block id="?o{d0{(q(JH@KVVn!eT4" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        ! <next><block id="JsF`#tPrlP((e
                                        ! <value name="IF2"><block id="2vFBpg|}LmWTU`qhvSPq" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                        ! <next><block id="%|Zm?a]{rh2`TKA~yCBn" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <value name="VALUE"><block id="vv%{:%]V2g}V94TF.w#s" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                        ! <next><block id="hK5#^tb~)E9BgrGFnxt" type="variables_set"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block id="kZ^Vqv6TF3HNE3Pral(2" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                        ! <next><block id="
                                        ! <statement name="STATEMENT"><block id="@87rub*L(JD2dLo|`Aef" type="comment"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                                        ! <next><block id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-" type="variables_set"><field name="VAR">tempCode</field>
                                        ! <next><block id="Uq`e6b9wNj]Sp(Zb#o#X" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                        ! <statement name="STACK"><block id="+bbjB`}N7U3vkk:@%?[V" type="math_change"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                        ! <value name="DELTA"><shadow id="P!Tq!OVi/(ehXZb]uC8" type="math_number"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                        ! <value name="TEXT"><shadow id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV" type="text"><field name="TEXT">Eingabe gesperrt</field></shadow></value>
                                        ! <next><block id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                        Max
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @SmarthomeMF:
                                          das ist doch ein Taster? `
                                          Nein.
                                          Die Variablen werden als "boolsche" Variablen behandelt.
                                          Diese kennen nur den Zustand wahr/unwahr true/false.
                                          Du braucht also ein Widget das boolsche Werte verarbeiten kann.
                                          Nimm mal meines zum Testen.
                                          Dieses liefern beim drücken "wahr" und geht dann automatisch wieder auf "unwahr". (Taster-Funktion)
                                          Wenn Du Dir den Trigger anschaust, der die Variablen triggert, siehst Du das der auf "wahr" reagiert.
                                          Rantanplan
