  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 159.9k Aufrufe 60 Beobachtet
    @jensemann200 sagte in Anker Adapter:
    Was mache ich bloß falsch?
    Du verwendest npm im Zusammenhang mit sudo.
    Dann tust du das in einem unbekannten Verzeichnis.
    Du sagst nicht, welcher Art die 'diversen Fehlermeldungen' sind.
    So kann man dir nicht sagen, was du falsch machst.
    Über npm kann man den Adapter aussuchen:
    Per Kommandozeile:
    iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
    Jensemann200
    #117
    @thomas-braun said in Anker Adapter:
    Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das ist richtig toll!
    Wenn ich im ioBroker über npm den Adapter installieren möchte, taucht er dort leider nicht auf. ;(
    Über die Kommandozeile ergibt sich folgendes Bild:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
    install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36
    NPM version: 10.9.0
    Installing ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36... (System call)
    npm error code ENOTEMPTY
    npm error syscall rename
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8
    npm error errno -39
    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8'
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-26T22_12_18_763Z-debug-0.log
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
    npm error errno -39
    host.raspberrypi Cannot install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36: 217
    Irgendetwas hakt da leider...
    • J Jensemann200
      NPM version: 10.9.0
      npm error errno -39
      npm error errno -39
      #118
      Jag den
      iob fix
      über das System
        Jag den
        iob fix
        über das System
        Jensemann200
        #119
        @thomas-braun Volltreffer, vielen Dank!!
          Krys
          #120
          Guten Morgen,
          wird euer Log auch zugespamt mit folgender Meldung?
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Krys
            Guten Morgen,
            spoeh-man
            #121
            @krys
            ja bei mir neuerdings auch so
            • K Krys
              Guten Morgen,
              #122
              @krys
              Hier auch.
              Hast du ein Issue eröffnet?
                @krys
                Hier auch.
                Krys
                #123
                @thomas-braun Hab ich soeben gemacht
                  BigMike71
                  schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                  #124
                  moin, habe seit 3 Tagen die Version 1.0.0 drauf.
                  heute nacht ist der Adapter amok gelaufen und hat mein komplettes system zum stillstand gebracht!
                  anbei der Log:
                  log.txt
                  da die fehlermeldungen im msek aufliefen haben sie das logfile in ca. 5 stunden auf 45mb ansteigen lassen, dann igrendwann war das system platt. nach neustart geht wiede alles... aber irgend einen grund muss es ja geben....
                  • B BigMike71
                    anbei der Log:
                    log.txt
                    Badwater
                    #125
                    @bigmike71 1.0.1 habe ich gestern installiert, läuft ...
                    • R Offline
                      ronny130286
                      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                      #126
                      Danke für den Log, ich habe es mir heute noch mal angesehen und nachstellen können.
                      Das große Problem liegt scheinbar auf der Ankerzeit :( ich bekomme heute nur noch alle 5min überhaupt Daten und den Rest der Zeit bekomme ich ein ERR_BAD_REQUEST zurück :(
                      Ich habe das mal noch versucht abzufangen, dass zumindest nicht innerhalb kürzester Zeit vollgeschrieben wird der Log.
                        spoeh-man
                        #127
                        Habe jetzt die 1.0.2 drauf beim start wirft er einen fehler aus aber sonst scheint es zu laufen
                        Object ankersolix2.0.ddd81a33-8cd1-4369-a48f-a43eea963666.solarbank_info.backup_info is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                        • S spoeh-man
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #128
                          Da dieses Thread nicht im TESTER Bereich angesiedelt ist, möchte ich hier zwischendurch mal festhalten:
                          Der Adapter ankersolix2 (https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2) befindet sich nach wie vor im ALPHA Status. Er wurde bisher nicht zur Aufnahme in die Repos (und das damit verbundene Review) eingereicht. Bitte - sollte der Adapter für einen Beta Test ausreichend stabil sein - bitte doch mal an eine Aufnahme in die Repos nachdenken.
                          -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                          Solange der Adapter nicht via Repositories installiert werden kann sollte er nicht auf produktiven Systemen eingesetzt werden.
                          Der Vollständigkeit halber für User die sich nicht als Entwickler / Alpha Tester sehen zur Erinnerung:
                          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                          Und falls es irgendwie unklar ist:
                          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                          • aus dem STABLE Repository
                            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                          • aus dem LATEST Repository
                            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                          • direkt von GITHUB
                            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                          • direkt von npm
                            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            • direkt von GITHUB
                            • direkt von npm
                            spoeh-man
                            #129
                            @mcm1957
                            Und warum soll die Antwort direkt an mich gehen ?. Ich glaube du kennst weder mein system noch hast du sonstige Informationen. Oder war dass algemein und du bist einfach auf den falschen Antworten Button gekommen?.
                            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S spoeh-man
                              @mcm1957
                              #130
                              @spoeh-man
                              Das ist eine allgemeine Anmerkung grundsätzlicher Art zu Installationen via GitHub.
                              Du bist ja auch nicht (anders als in dieser Antwort) als Adressat des Textes markiert.
                              • S spoeh-man
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #131
                                @spoeh-man said in Anker Adapter:
                                @mcm1957
                                Sorry, die Antwort sollte natürlich NICHT an dich direkt gehen.
                                Ich hab auch kein Mention an dich drinnen wie das sonst üblich ist. Offenbar hat die Forums-SW aber trotzdem das als Antwort n dich gewertet.
                                Ich habe an sich explizit geschrieben :
                                "Der Vollständigkeit halber für User die sich nicht als Entwickler / Alpha Tester sehen zur Erinnerung:"
                                Falls du dir bewusst bist dass du Testest / Alpha SW verwendest ist alles OK und ich sage explizit DANKE fürs Testen eines Adapters. Es kommt nur leider immer wieder vor dass User fristriert sind, weil ein direkzt von GitHub installierter Adapter auf einmal wegen des "bösen ioBroker systems" nicht mehr funktioniert. Deswegen versuchen wir möglichst klar zu machen, dass ioBroker keinerlei Beschränkungen auf "geprüfte" Adapter oder ähnliches hat (und acuh nicht plant) dass aber andrerseits jedem der Adapetr verwendet die nur von Github / npm verfügbar sind, dies auch bewußt sein sollte.
                                Aber sorry - wollte dich persönlich weder angreifen noch direkt ansprechen. War total als allgemeine Feststellung gedacht.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #132
                                  Und noch was:
                                  Die ronny130286 hat die Repo Aufnahme auch schon bestellt. Ganz großes DANKE für die rasche Reaktion.
                                  P.S:
                                  Und ich hätt besser den Mund gehalten - weil jetzt hab ich wieder eine Aufgabe mehr :-)
                                  • R Offline
                                    ronny130286
                                    #133
                                    @mcm1957
                                    Ich habe momentan zum Jahresende hin etwas Stress, deshalb habe ich es bis jetzt nicht geschafft mich vollständig einzulesen in die ioBroker.dev, aber nach deiner Nachricht dachte ich mir, besser jetzt als nie :)
                                    Wir auch heute noch ein Patch geben, bin gerade noch dabei die Warnungen/Errors vom @ioBroker-Bot weg zu machen ;)
                                    • R ronny130286
                                      @mcm1957
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #134
                                      @ronny130286
                                      Ich sag mal herzlich DANKE dass du deine Zeit für diesen Adapter aufwendest.
                                      Die Meldungen vom automatischen Checker sollten eh klar sein. Ein Review hoff ich im Laufe der nächsten Woche machen zu können - versprechen möcht ichs nicht; staut sich grad ein wenig ...
                                      Mach dir also bitte keinen Stress - wahrscheinlich bin ich die Bremse :-)
                                        BigChris
                                        #135
                                        Warum sehe ich den Adaper nirgends?
                                        Wenn ich das richtig verstehe, sollte der schon Repo sein? Ich sehe den weder bei der Gui in den Adaptern, noch bei npm.
                                        Was mache ich falsch?
                                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BigChris
                                          #136
                                          @bigchris sagte in Anker Adapter:
                                          wer sagt das?
                                          hier ist nichts.
