  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 160.0k Aufrufe 60 Beobachtet
    spoeh-man
    #127
    Habe jetzt die 1.0.2 drauf beim start wirft er einen fehler aus aber sonst scheint es zu laufen
    Object ankersolix2.0.ddd81a33-8cd1-4369-a48f-a43eea963666.solarbank_info.backup_info is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, json This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
    • S spoeh-man
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #128
      Da dieses Thread nicht im TESTER Bereich angesiedelt ist, möchte ich hier zwischendurch mal festhalten:
      Der Adapter ankersolix2 (https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2) befindet sich nach wie vor im ALPHA Status. Er wurde bisher nicht zur Aufnahme in die Repos (und das damit verbundene Review) eingereicht. Bitte - sollte der Adapter für einen Beta Test ausreichend stabil sein - bitte doch mal an eine Aufnahme in die Repos nachdenken.
      -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
      Solange der Adapter nicht via Repositories installiert werden kann sollte er nicht auf produktiven Systemen eingesetzt werden.
      Der Vollständigkeit halber für User die sich nicht als Entwickler / Alpha Tester sehen zur Erinnerung:
      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
      Und falls es irgendwie unklar ist:
      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
      • aus dem STABLE Repository
        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
      • aus dem LATEST Repository
        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
      • direkt von GITHUB
        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
      • direkt von npm
        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        • direkt von GITHUB
        • direkt von npm
        spoeh-man
        #129
        @mcm1957
        Und warum soll die Antwort direkt an mich gehen ?. Ich glaube du kennst weder mein system noch hast du sonstige Informationen. Oder war dass algemein und du bist einfach auf den falschen Antworten Button gekommen?.
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S spoeh-man
          @mcm1957
          #130
          @spoeh-man
          Das ist eine allgemeine Anmerkung grundsätzlicher Art zu Installationen via GitHub.
          Du bist ja auch nicht (anders als in dieser Antwort) als Adressat des Textes markiert.
          • S spoeh-man
            @mcm1957
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #131
            @spoeh-man said in Anker Adapter:
            @mcm1957
            Sorry, die Antwort sollte natürlich NICHT an dich direkt gehen.
            Ich hab auch kein Mention an dich drinnen wie das sonst üblich ist. Offenbar hat die Forums-SW aber trotzdem das als Antwort n dich gewertet.
            Ich habe an sich explizit geschrieben :
            "Der Vollständigkeit halber für User die sich nicht als Entwickler / Alpha Tester sehen zur Erinnerung:"
            Falls du dir bewusst bist dass du Testest / Alpha SW verwendest ist alles OK und ich sage explizit DANKE fürs Testen eines Adapters. Es kommt nur leider immer wieder vor dass User fristriert sind, weil ein direkzt von GitHub installierter Adapter auf einmal wegen des "bösen ioBroker systems" nicht mehr funktioniert. Deswegen versuchen wir möglichst klar zu machen, dass ioBroker keinerlei Beschränkungen auf "geprüfte" Adapter oder ähnliches hat (und acuh nicht plant) dass aber andrerseits jedem der Adapetr verwendet die nur von Github / npm verfügbar sind, dies auch bewußt sein sollte.
            Aber sorry - wollte dich persönlich weder angreifen noch direkt ansprechen. War total als allgemeine Feststellung gedacht.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #132
              Und noch was:
              Die ronny130286 hat die Repo Aufnahme auch schon bestellt. Ganz großes DANKE für die rasche Reaktion.
              P.S:
              Und ich hätt besser den Mund gehalten - weil jetzt hab ich wieder eine Aufgabe mehr :-)
              • R Offline
                ronny130286
                #133
                @mcm1957
                Ich habe momentan zum Jahresende hin etwas Stress, deshalb habe ich es bis jetzt nicht geschafft mich vollständig einzulesen in die ioBroker.dev, aber nach deiner Nachricht dachte ich mir, besser jetzt als nie :)
                Wir auch heute noch ein Patch geben, bin gerade noch dabei die Warnungen/Errors vom @ioBroker-Bot weg zu machen ;)
                • R ronny130286
                  @mcm1957
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #134
                  @ronny130286
                  Ich sag mal herzlich DANKE dass du deine Zeit für diesen Adapter aufwendest.
                  Die Meldungen vom automatischen Checker sollten eh klar sein. Ein Review hoff ich im Laufe der nächsten Woche machen zu können - versprechen möcht ichs nicht; staut sich grad ein wenig ...
                  Mach dir also bitte keinen Stress - wahrscheinlich bin ich die Bremse :-)
                    BigChris
                    #135
                    Warum sehe ich den Adaper nirgends?
                    Wenn ich das richtig verstehe, sollte der schon Repo sein? Ich sehe den weder bei der Gui in den Adaptern, noch bei npm.
                    Was mache ich falsch?
                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BigChris
                      #136
                      @bigchris sagte in Anker Adapter:
                      wer sagt das?
                      hier ist nichts.
                        wer sagt das?
                        hier ist nichts.
                        BigChris
                        #137
                        Das habe ich wahrscheinlich so interpretiert.
                        Changelog
                        1.0.3 (2024-12-06)
                        (ronny130286) edit refreshtimer
                        (ronny130286) add to repo
                        und
                        Über npm kann man den Adapter aussuchen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1729976426756-6813ed2d-a8c6-4f98-ad7a-d9602889673d-grafik.png
                        • B BigChris
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #138
                          @bigchris said in Anker Adapter:
                          Der Adapter ist noch nicht in den Repositories enthalten. Das Review ist noch nicht abgeschlossen. (Primär Zeitmangel)
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            erazorlee
                            schrieb am zuletzt editiert von erazorlee
                            #139
                            @mcm1957
                            @ronny130286 zuerst einmal, vielen Dank für deine Mühe. Der Adapter funktioniert (bis auf die Einschränken seitens Anker) sehr gut.
                            Ich besitze die SB2 Pro seit vorgestern und bin gerade dabei meine Scripte zu überarbeiten. Die historischen Punkte (day, week) habe ich im Objektbaum auch gefunden, bis auf einen. Gibt es einen Datenpunkt der die gesamt kwh seit Einrichtung anzeigt?
                            Danke für deine/Eure Hilfe
                            ich
                            • E erazorlee
                              @mcm1957
                              ich
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #140
                              @erazorlee
                              Der Reviewprozess des Adapter stockt zur Zeit ein wenig.
                              Siehe PR https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4354.
                              Leider habe warte ich nun schon einige Zeit auf eine Rückmeldung.
                              @ronny130286 falls irgendeine Nachricht untergegangen ist, bitte um eine Statusinfo - vorzugsweise im PR, aber gerne auch hier. Falls Zeitmangel vorliegt, bitte um eine kurze Info wie die Zukunft des Adapetrs aus deiner Sicht ausssieht. Wär schade wenn deine tolle Arbeit nicht einer breiten Masse angeboten werden könnte.
                              (GgF könnten wir mit deiner Zustimmung natürlich nur) den Adapter auch in den Community Orga Bereich verschieben dass auch andere Devs an der Finialisiserung für die Repos mitarbeiten können. Meld dich bitte einfach mal).
                              • mcm1957M mcm1957
                                @erazorlee
                                erazorlee
                                #141
                                @mcm1957
                                danke für die Info
                                Ich habs gefunden
                                Statistics -> 0 -> total
                                • E erazorlee
                                  @mcm1957
                                  danke für die Info
                                  Ich habs gefunden
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #142
                                  Frage… liefert der Adapter die selben Möglichkeiten wie HA? ich meine nicht nur Werte lesen sondern auch steuern.
                                    Krys
                                    #143
                                    Besteht die Möglichkeit, irgendwie an die Temperatur der Solix zu kommen?
                                    • K Krys
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #144
                                      @krys
                                      Neue Funktionswünsche am besten per Issue (Feature request) im Adapter Repository stellen.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @krys
                                        kla960
                                        #145
                                        Top. Am Wochenende Anker Solix 2 AC in Betrieb genommen. Gestern Adapter installiert. Danke für den Adapter.
                                        Welcher update Intervall macht denn Sinn, bzw. liefert neue Daten? Hat da schon jemand Erfahrung?
                                        • K kla960
                                          erazorlee
                                          #146
                                          @kla960
                                          hab 100 eingestellt. Aber so wie ich es verstanden hab (steht hier im Fred) , ist der Einfluss des Adapter eher rudimentär. Wenn die App offen ist, scheinen sich die Daten in 1-2 Minuten zu aktualisieren, wenn die App zu ist wohl alle 5 Minuten.
