  4. Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
    @chrischn82 sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
    buster
    Tot... Und zwar schon geraume Zeit.
    Installier da NEU das aktuelle RspberryOS 12 (in der 64Bit-Lite-Version).
    Auch hier gilt - das ist etwas welches gefixed werden sollte - hat aber mit dem Zigbee Problem nichts zu tun. @chrischn82 : Wenn Du diesen Weg gehst solltest du das erst einmal komplett durch gehen, und danach einen neuen Thread wegen des Zigbee-Problems aufmachen.
    A.
    @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
    Das hab ich auch nicht behauptet.
    Aber es ist nur sinnvoll, sich mit einer noch unterstützten Distribution zu beschäftigen.
    Buster ist aber seit 814 Tagen abgekündigt. Zeit das Ding zu beerdigen, das wird nicht wieder lebendiger.
    • C chrischn82
      @asgothian okay danke, das werde ich morgen durchgehen. Und sonst ggfs. System neu installieren #horrorvorstellung
      #horrorvorstellung
      nope
      #happyafter1hour
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        #horrorvorstellung
        nope
        #happyafter1hour
        chrischn82
        schrieb am zuletzt editiert von chrischn82
        ich habe ewig viele Zigbeegeräte , skripte und Ha-bridge drauf
        aber unterm Strich wirst du Recht haben..
        IOBroker on Raspberry PI4B
        js-controller 7.0.3
        • C chrischn82
          Und ein Backup, welches man dann wieder einspielt.
          • C chrischn82
            und kein Backup davon?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ist mir klar. Ich wollte nur zum OP klarstellen das es keinen Sinn macht beides parallel zu machen. Entweder Umzug auf RaspberryOS12 und dann das Zigbee Problem angehen oder umgekehrt.
              Das der Umzug sinnvoll ist steht da überhaupt nicht zur Debatte - das ist so.
                @asgothian
                Das baut sich ja von 'unten nach oben' auf. Zuerst mal muss das Fundament stehen, dann kannst du an den Ausbau der Zimmer gehen.
                  buster
                  chrischn82
                  habe jetzt das neueste PIOS, iobroker per Skript neu und backup rein.
                  An dem Problem hat sicht nichts geändert. Ein Bug im Converter oder wo mag das herkommen?
                  js-controller 7.0.3
                  • C chrischn82
                    und, jetzt im Nachhinein? immer noch
                    @homoran sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                    #horrorvorstellung
                    nope
                    #happyafter1hour
                    zum eigentlichen Thema wird wahrscheinlich @asgothian jetzt wieder einsteigen können.
                    Zur Sicherheit aber bitte ein frisches iob diag
                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                      #horrorvorstellung
                      nope
                      #happyafter1hour
                      chrischn82
                      War tatsächlich ganz fix erledigt. Habe noch Backups über IOB, von der ganzen SD und von einzelnen Verzeichnissen gemacht. Bis zum Sollzustand hat es ca 4 Std gedauert. Fehlt noch LIRC und ha-bridge wieder installieren...
                      js-controller 7.0.3
                        #horrorvorstellung
                        nope
                        #happyafter1hour
                        chrischn82
                        frisches iob diag output:
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: IOBroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:47:36 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Wed 2024-12-04 20:47:36 CET
                                   Universal time: Wed 2024-12-04 19:47:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.2G        1.3G         31M        4.9G        6.0G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:          8.7G        2.2G        1.8G
                        Active iob-Instances:   15
                                 7809 M total memory
                                 2113 M used memory
                                 2799 M active memory
                                 3331 M inactive memory
                                 1217 M free memory
                                  160 M buffer memory
                                 4469 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        top - 20:47:37 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                        Tasks: 239 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                        %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7810.0 total,   1216.8 free,   2114.4 used,   4630.7 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5695.6 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     781M  1.4M  780M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.3G   18G  35% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  216K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     781M   56K  781M   1% /run/user/1000
                        [Tue Dec  3 17:54:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:C3:5F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f8b6782c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Tue Dec  3 17:54:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Dec  3 17:54:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.8G    /var/
                        576M    /var/log/journal/5235c21f508e4dc28f55bed92ff24b79
                        576M    /var/log
                        508M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 575.6M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        3.4M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        849M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        IOBroker            IOBroker (version: 7.0.3, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 93967)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.3
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IOBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        3812
                        States:         2558
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3994       715/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62110      29292/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62115      29292/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          160920     38349/cupsd
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        12460      1927/wayvnc
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          73084      31214/java
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3996       715/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       64362      30164/io.lovelace.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66221      30201/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       68887      30450/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       63366      29324/io.admin.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          160919     38349/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5015       471/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:39151           0.0.0.0:*                           104        5017       471/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::45608                :::*                                104        5018       471/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          70558      31214/java
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          71479      31214/java
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5016       471/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          71474      31214/java
                        js-controller 7.0.3
                        • C chrischn82
                          Script v.2024-10-19
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   7809 M total memory
                                   2113 M used memory
                                   1217 M free memory
                                    160 M buffer memory
                                   4469 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.8G    /var/
                          576M    /var/log
                          508M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3812
                          States:         2558
                          Pending Updates: 0
                          1 zombie
                          das ist nicht gut!
                          was man dagegen tut, und warum der da ist, weiss ich leider auch nicht.
                          das wäre noch was
                          Ansonsten seh ich nichts böses
                          • C chrischn82
                            Script v.2024-10-19
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     7809 M total memory
                                     2113 M used memory
                                     1217 M free memory
                                      160 M buffer memory
                                     4469 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.8G    /var/
                            576M    /var/log
                            508M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3812
                            States:         2558
                            Pending Updates: 0
                            @chrischn82
                            Wegen des Zombies: Starte mal sauber durch.
                            pi
                            Eigentlich ist es mittlerweile vorgesehen, einen individuellen username zu verwenden.
                            Ja, tu das.
                            Und schalt den vnc-Krempel und den Drucker-Server aus...
