  4. Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chrischn82
    Ich habe mehrere 1-Ch-Dimmer vom Typ: QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1 und bei allen habe ich seit je her das Problem, dass das Stutusupdate für "state" nicht im Objektbaum aktualisiert wird. Die Zigbee-Message ist aber klar:
    Taster gedrückt zum einschalten...
    {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":183,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":9,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Taster erneut gedrückt zum ausschalten...
    {"type":"attributeReport","data":{"onOff":0},"linkquality":175,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":10,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
    Die Brightnessänderungen kommen an, State (on/off) leider nicht
    • Adaptername: Zigbee
    • Adapterversion: 1.10.3
    • js-controller Version: 7.0.3
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: MikroSDHC 32GB SANDISK
    • Betriebssystem: RaspiOS
    • Nodejs-Version: 18.20.4
    • NPM-Version: 10.7.0
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    iob diag
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    ( habe iobroker fix unmittelbar davor jedoch erfolgreich ausgeführt)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @chrischn82 sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
    Bitte folgende Testen:
    • Gerät in die Ausschlussliste eintragen
    • Adapter neu starten
    • State cleanup durchführen - (der rote button mit den runden Pfeilen)
    DP anschauen die es dann gibt.
    iob diag
    Dieses Problem sollte gefixed werden, hat aber wenig bis nichts mit dem Problem der Lonsho Geräte zu tun.
    A.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrischn82
      ```bash
      Script v.2024-09-21
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       20:32:30 up  2:22,  4 users,  load average: 0.50, 0.34, 0.30
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-12-02 20:32:30 CET
                 Universal time: Mon 2024-12-02 19:32:30 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        1.1G        5.8G         30M        1.0G        6.5G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.1G        5.9G
      Active iob-Instances:   15
               7898 M total memory
               1051 M used memory
                575 M active memory
               1282 M inactive memory
               5800 M free memory
                294 M buffer memory
                752 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 20:32:30 up  2:22,  4 users,  load average: 0.50, 0.34, 0.30
      Tasks: 187 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7898.7 total,   5800.8 free,   1050.7 used,   1047.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6533.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * rc-local.service             loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
      * systemd-modules-load.service loaded failed failed Load Kernel Modules
      2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   12G   17G  41% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
      [Mon Dec  2 18:09:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1024x768M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:C3:5F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1d3550b7-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Dec  2 18:09:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Dec  2 18:09:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Mon Dec  2 18:09:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      Show mounted filesystems:
      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      333M    /var/
      139M    /var/lib
      86M     /var/cache
      73M     /var/cache/apt
      69M     /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      17M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      783M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.5-1nodesource1
        Version table:
           18.20.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 6065)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        3771
      States:         2531
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22708      543/java
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17865      576/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18800      391/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64023      9689/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65826      9689/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19471      541/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       65215      9722/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       64493      10054/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17867      576/sshd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       67671      10030/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       64460      10006/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          19470      541/vncserver-x11-c
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          22969      459/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17629      458/cups-browsed
      udp        0      0 192.168.1.40:123        0.0.0.0:*                           115        21015      575/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          17169      575/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          17165      575/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15692      414/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:48935           0.0.0.0:*                           108        15694      414/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50000           0.0.0.0:*                           0          19682      543/java
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          19916      543/java
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          17162      575/ntpd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15693      414/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::43315                :::*                                108        15695      414/avahi-daemon: r
      buster
      Tot... Und zwar schon geraume Zeit.
      Installier da NEU das aktuelle RspberryOS 12 (in der 64Bit-Lite-Version).
      AsgothianA C 2 Antworten Letzte Antwort
        buster
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
        buster
        Auch hier gilt - das ist etwas welches gefixed werden sollte - hat aber mit dem Zigbee Problem nichts zu tun. @chrischn82 : Wenn Du diesen Weg gehst solltest du das erst einmal komplett durch gehen, und danach einen neuen Thread wegen des Zigbee-Problems aufmachen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          iob diag
          A.
          chrischn82
          @asgothian okay danke, das werde ich morgen durchgehen. Und sonst ggfs. System neu installieren #horrorvorstellung
          IOBroker on Raspberry PI4B
          js-controller 7.0.3
            buster
            A.
            @asgothian sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
            Das hab ich auch nicht behauptet.
            Aber es ist nur sinnvoll, sich mit einer noch unterstützten Distribution zu beschäftigen.
            Buster ist aber seit 814 Tagen abgekündigt. Zeit das Ding zu beerdigen, das wird nicht wieder lebendiger.
            • C chrischn82
              #horrorvorstellung
              nope
              #happyafter1hour
                #horrorvorstellung
                nope
                #happyafter1hour
                chrischn82
                schrieb am zuletzt editiert von chrischn82
                ich habe ewig viele Zigbeegeräte , skripte und Ha-bridge drauf
                aber unterm Strich wirst du Recht haben..
                js-controller 7.0.3
                • C chrischn82
                  Und ein Backup, welches man dann wieder einspielt.
                  • C chrischn82
                    und kein Backup davon?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ist mir klar. Ich wollte nur zum OP klarstellen das es keinen Sinn macht beides parallel zu machen. Entweder Umzug auf RaspberryOS12 und dann das Zigbee Problem angehen oder umgekehrt.
                      Das der Umzug sinnvoll ist steht da überhaupt nicht zur Debatte - das ist so.
                        @asgothian
                        Das baut sich ja von 'unten nach oben' auf. Zuerst mal muss das Fundament stehen, dann kannst du an den Ausbau der Zimmer gehen.
                          buster
                          chrischn82
                          habe jetzt das neueste PIOS, iobroker per Skript neu und backup rein.
                          An dem Problem hat sicht nichts geändert. Ein Bug im Converter oder wo mag das herkommen?
                          js-controller 7.0.3
                          • C chrischn82
                            und, jetzt im Nachhinein? immer noch
                            @homoran sagte in Zigbee-Adapter 1.10.3 Lonsonho QS-Zigbee-D02-TRIAC-LN_1:
                            #horrorvorstellung
                            nope
                            #happyafter1hour
                            zum eigentlichen Thema wird wahrscheinlich @asgothian jetzt wieder einsteigen können.
                            Zur Sicherheit aber bitte ein frisches iob diag
                              #horrorvorstellung
                              nope
                              #happyafter1hour
                              chrischn82
                              War tatsächlich ganz fix erledigt. Habe noch Backups über IOB, von der ganzen SD und von einzelnen Verzeichnissen gemacht. Bis zum Sollzustand hat es ca 4 Std gedauert. Fehlt noch LIRC und ha-bridge wieder installieren...
                              js-controller 7.0.3
                                #horrorvorstellung
                                nope
                                #happyafter1hour
                                chrischn82
                                frisches iob diag output:
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: IOBroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 20:47:36 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                                CPU threads: 4
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2024-12-04 20:47:36 CET
                                           Universal time: Wed 2024-12-04 19:47:36 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        2.2G        1.3G         31M        4.9G        6.0G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          8.7G        2.2G        1.8G
                                         7809 M total memory
                                         2113 M used memory
                                         2799 M active memory
                                         3331 M inactive memory
                                         1217 M free memory
                                          160 M buffer memory
                                         4469 M swap cache
                                          511 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                top - 20:47:37 up 1 day,  2:53,  4 users,  load average: 0.47, 0.19, 0.12
                                Tasks: 239 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                                %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7810.0 total,   1216.8 free,   2114.4 used,   4630.7 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5695.6 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     781M  1.4M  780M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.3G   18G  35% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  216K  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     781M   56K  781M   1% /run/user/1000
                                [Tue Dec  3 17:54:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D7:C3:5F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f8b6782c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Tue Dec  3 17:54:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Dec  3 17:54:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                576M    /var/log/journal/5235c21f508e4dc28f55bed92ff24b79
                                576M    /var/log
                                508M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 575.6M in the file system.
                                3.4M    /opt/iobroker/backups/
                                849M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                /usr/bin/node           v20.18.1
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                IOBroker            IOBroker (version: 7.0.3, hostname: IOBroker      , alive, uptime: 93967)
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : IOBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : IOBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2435915-if00
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3812
                                States:         2558
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3994       715/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62110      29292/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62115      29292/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          160920     38349/cupsd
                                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        12460      1927/wayvnc
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          73084      31214/java
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3996       715/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       64362      30164/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       66221      30201/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       68887      30450/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       63366      29324/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          160919     38349/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5015       471/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:39151           0.0.0.0:*                           104        5017       471/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::45608                :::*                                104        5018       471/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::50000                :::*                                0          70558      31214/java
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          71479      31214/java
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5016       471/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                0          71474      31214/java
                                js-controller 7.0.3
                                • C chrischn82
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           7809 M total memory
                                           2113 M used memory
                                           1217 M free memory
                                            160 M buffer memory
                                           4469 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.8G    /var/
                                  576M    /var/log
                                  508M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        3812
                                  States:         2558
                                  Pending Updates: 0
                                  1 zombie
                                  das ist nicht gut!
                                  was man dagegen tut, und warum der da ist, weiss ich leider auch nicht.
                                  das wäre noch was
                                  Ansonsten seh ich nichts böses
                                  • C chrischn82
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             7809 M total memory
                                             2113 M used memory
                                             1217 M free memory
                                              160 M buffer memory
                                             4469 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.8G    /var/
                                    576M    /var/log
                                    508M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3812
                                    States:         2558
                                    Pending Updates: 0
                                    @chrischn82
                                    Wegen des Zombies: Starte mal sauber durch.
                                    pi
                                    Eigentlich ist es mittlerweile vorgesehen, einen individuellen username zu verwenden.
                                    Ja, tu das.
                                    Und schalt den vnc-Krempel und den Drucker-Server aus...
