  4. Deye Hybrid-Wechselrichter
    1.5k
    1.5k
58 Beiträge 14 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    @kptkip sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:
    Kurze Frage: Was ist der "SDM"?
    das erklärt alles 😂
    Das ist ein dreiphasiger Hutschienen-Zwischenzähler mit Modbus TCP Anschluss.
    Direkt nach dem EVU-Zähler, um die Datrn für iob auszulesen
    hier bei mir genauso verdtahtet (türkis umrahmt), nur ohne Deye
    die Clamps für den Deye hängen doch schon genau dazwischen.
    K
    K
    kptkip
    @homoran said in Deye Hybrid-Wechselrichter:
    die Clamps hängen doch schon genau dazwischen.
    Dann bekommt Dein deye doch schon die Grid-Werte.
    • K kptkip
      nicht meiner, ich hsb keinen, sondern der von @LastActionHero.
      Das sehe ich ja genauso.
      Aber er will die Daten
      @lastactionhero sagte in Deye Hybrid-Wechselrichter:
      Verbrauch, Einspeisung, Netzbezug, Eigenverbrauch und Speicherladung/entladung abrufen und in iobroker einpflegen.
        K
        K
        kptkip
        @homoran 😂
        Nün denn, dann bleibts ja bei meinem ursprünglichen Post. Entweder Clamps oder per RS485 vom Eastron zum deye. Der Rest, wie beschrieben.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kptkip
          @homoran 😂
          L
          L
          LastActionHero
          schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
          @kptkip so langsam scheine ich die Zeichnung oben auch zu verstehen. Ich würde natürlich die Wandler vom Deye weglassen, wenn dieser die Daten via Modbus vom SDM bekommt. Das kann man ja einstellen. Ich habe nur gerade festgestellt, dass der SDM keinen zusätzlichen RJ45 Anschluss hat. Das hieße, wenn ich den an den Deye anschließe, müsste ich eine Doppelbelegung dran klemmen um noch auf den Waveshare zu kommen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der SDM dann auch beiden die Daten bereitstellt bzw. ob es Probleme bei der Abfrage gibt.
          Daher nehme ich an, ist das Konstrukt oben mit den 3 Waveshares, dass diese untereinander kommunizieren können und so sowohl Deye (über einen zweiten Waveshare) als auch ioBroker zugriff darauf haben und der 3. Waveshare dient zur Abfrage der Modbusdaten aus dem Deye.
          Ich weiß halt nicht, ob eine gleichzeitige Abfrage von SDM und Deye überhaupt zusätzliche Werte bietet. Ansonsten wäre der einfachste Weg ja SDM - > Waveshare -> Deye und von Deye -> Waveshare -> in ioBroker
          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LastActionHero
            nein!
            "der Waveshare" was immer das genau sein soll ist da irrelevant.
            Der SDM630 kann nur mit einem kommunizieren
            • L LastActionHero
              K
              K
              kptkip
              schrieb am zuletzt editiert von kptkip
              @lastactionhero
              Das Smartmeter (Eastron SDM) kommt an den 485-Port.
              Der Waveshare (Der 485-Ethernet-Adapter zum deye Auslesen) kommt entweder an den Modbus-Anschluss oder teilt sich den mit dem BMS.
              Das sind getrennte Anschlüsse.
              Der Waveshare liest NICHT das Smartmeter aus. Die Grid-Daten kommen vom Deye in den IOBroker.
              • K kptkip
                @lastactionhero
                L
                L
                LastActionHero
                @kptkip
                so wäre eine saubere Lösung der Verkabelung, völlig richtig! Wenn ich mir den Beitrag von @TheBam weiter oben aber anschaue (https://forum.iobroker.net/post/1008821) , hat er es über den Einsatz von 3 Waveshares aber ermöglicht, das Smartmeter sowohl für den Deye, als auch im ioBroker bereitzustellen (Das erste Waveshare am SDM fungiert als Server, das 2. Waveshare am 485 Port des Deye als Client -> sprich er stellt dem Deye wieder ein 485 Modbus Signal bereit, das 3. dann wieder als Server am Deye zur Abfrage der Gritdaten.) Ob das jetzt so notwendig oder überhaupt sinnvoll ist, beides abzufragen - Keine Ahnung. Wenn es die gleichen Daten sind, kann man sich das sparen, aber das weiß ich nicht - ihr? Bei TheBam ist das Konzept glaube ich eher aus der räumlichen Trennung heraus entstanden.
                @Homoran der waveshare ist ein Modbus Gateway, es überträgt die 485 Daten ins LAN und stellt die via MQTT zur Verfügung
                • L LastActionHero
                  @kptkip
                  Den Waveshare gibt es nicht.
                  es gibt von waveshare diverse Geräte um RS485 Signale zu verarbeiten.
                  u.a.
                  • RS485toUSB für ModbusRTU
                  • RS485toETH um Modbus RTU Signale in Modbus TCP signale zu wandeln
                  • RS485toWiFi um RTU in TCP via WLAN zu transportieren
                  letztere beide haben noch eine Reihe von Einstellungen die das ganze komplizierter machen können
                  (RTU over TCP) .
                  RS485 to MQTT ist mir bisher nicht untergekommen
                  ohne Typenbezeichnung ist alles Rätselraten was man mit "dem" Waveshare alles machen kann.
                  mit MQTT würden auch mehrere Geräte ansprechbar sein. Aber ob der Deye damit zurechtkommt weiss ich nicht.
                    u.a.
                    (RTU over TCP) .
                    L
                    L
                    LastActionHero
                    @homoran ich muss revidieren, MQTT ist falsch, es läuft über den Modbus Adapter. Und natürlich hast du recht, dass es von diesen Geräten mehrere Varianten gibt, da es hier im Vorfeld aber ausschließlich um den RS485toETH ging bin ich davon ausgegangen.
                    • L LastActionHero
                      @kptkip Also ich habe hier einen Hybridwechselrichter von Deye mit 8kwh Akku ebenfalls von Deye. Das ganze steht direkt neben meiner Hauptverteilung. In der Hauptverteilung hängt der Eastron SDM630 Zähler direkt hinter dem ersten Stromzähler. Ich hab zugegebenermaßen noch nicht ganz verstanden was mir der SDM jetzt für einen Vorteil bringt, zumal der Deye ja mit seinen Wandlern an den CTs die gleichen Daten abgreift. Ich möchte eigentlich "nur" meine Daten über Verbrauch, Einspeisung, Netzbezug, Eigenverbrauch und Speicherladung/entladung abrufen und in iobroker einpflegen. Dazu der Waveshare, der am SDM via Modbus hängt.
                      W
                      W
                      warp735
                      Dann lass die vergebene Mühe mit dem SDM und frage alles was du willst vom Deye per Modbus ab. Der SDM hat dich nicht zu interessieren und ist in deinem Konstrukt auch komplett unnötig und rausgeworfenes Geld.
                      K L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warp735
                        K
                        K
                        kptkip
                        @warp735
                        +1
                        • W warp735
                          L
                          L
                          LastActionHero
                          @warp735 danke :) deswegen sagte ich ja, ich habe noch nicht wirklich verstanden in welchem Fall man das Ding überhaupt braucht?
