  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Werte zur gleichen Zeit
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @endurance
    Welche InfluxDB-Query liegt der Grafana Anzeige zugrunde?
    EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    @marc-berg said in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.TageszählerWR2")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.Tageszähler")
    • EnduranceE Endurance
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @endurance
      Da fehlt die
      aggregateWindow (...)
      Zeile. Damit kannst du die Datensätze auf die exakt gleiche Zeit "zwingen".
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
        @endurance
        Da fehlt die
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        @marc-berg
        Danke, was gehört zwischen die Klammern?
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          @marc-berg
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @endurance
          Wie oft und wann schreibst du deine Daten in Influx?
          mit folgendem Code wird der letzte Wert vom Tag genommen, der Timestamp aber auf Beginn des Tages gelegt.
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
          Passt das so?
          • mickemupM mickemup
            @endurance
            Passt das so?
            EnduranceE Offline
            EnduranceE Offline
            Endurance
            @mickemup said in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
            nicht wirklich, geschrieben werden die Daten immer um 02:00 Nachts, vom Vortag.
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              @endurance
              Pack mal dies ganz oben in deinen query:
              import "date"
              import "timezone"
              option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
              und wende das
              mal auf beide queries an
                @endurance
                import "date"
                import "timezone"
                und wende das
                EnduranceE Offline
                EnduranceE Offline
                Endurance
                @mickemup hm, leider immer noch nicht ganz
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                  @endurance
                  Kannst du mal im bearbeiten Modus auf Table view gehen?
                  Dies am besten von beiden queries..
                  Wenn die identisch sind, liegts nicht mehr am query sondern an anderen Darstellungsettings
                  also Idee schonmal, probiere
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    @endurance
                    Hast Du schon probiert beide Werte in einem Rutsch abzufragen?
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.Tageszähler" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.TageszählerWR2")
                    |> yield(name: "last")
                    Strom und Spannung werden etwas versetzt gespeichert, jedoch beide Werte gestapelt (macht keinen Sinn, ist nur ein Test für hier)
                    Die Abfrage für das Beispielbild:
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.U1" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.I1" )
                      |> aggregateWindow(every: 10s, fn: mean, createEmpty: false)
                      |> yield(name: "last")
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      @endurance
                      |> yield(name: "last")
                        |> yield(name: "last")
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @peterfido
                      Sollte ja keinen Unterschied machen ob in einem oder zwei Queries oder?
                      Ich denke, dass createEmpty könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.
                      Ist halt ein wenig schwierig zu supporten, wenn man so wenig Infos hat (wie oft wird geloggt usw.)
                      Zumal ganz am Anfang Bilder von täglichen Logs aufgelistet sind, nachher aber scheinbar DPs angezeigt werden sollen, die nur allle Wochen geloggt werden...
                        @endurance
                        EnduranceE Offline
                        EnduranceE Offline
                        Endurance
                        schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                        @mickemup
                        Bis auf Sekunden sind sie gleich, aber ms nicht. Sieht man nur, wenn man die Daten via Query inypector aufruft:
                        mit den neuen Settings sieht es schon ganz gut aus, nur was passiert beim ersten Balken?
                        allerdings sind die Balken in meinem ersten Screenshot noch breiter...
                        wolfi913W mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mickemup
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          @endurance sagte in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
                          Wird vermutlich nur der Teil des Tages dargestellt der aktuell für den heutigen Tag noch bis Tagesende verbleibt.
                          Versuch's mal bei Relative Time mit 6w/d.
                          Damit sollte er auf den Tagesanfang zurückspringen.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Mal pauschal als Lösung bei solchen Problemen "Werte werden nicht zur gleichen Zeit geschrieben".
                            Wenn man das über ein Skript macht, kann man beim schreiben auch einen Zeitstempel mitgeben.
                            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb und dann unten bei storeState
                            Das bedeutet, man kann um 18:01:36 Uhr einen Wert mit dem Zeitstempel 17:53:00 schreiben, wenn es sein muss auch mit Millisekunden. Die Zeit muss halt in einen ts: xxxxxxx umgerechnet werden, das sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970.
                            Ich schreibe so z.B. meine Solarprognose für den Tag bei erhalt zu den passenden Zeiten (allerdings mit dem SQL-Adapter und MySQL/MariaDB).
                            Hier bräuchte man halt eine Skript was die beiden Quelldatenpunkte überwacht und die Werte dann mit identischen Zeitstempeln in 2 Zieldatenpunkte (bei dem die Aufzeichnung per Influx aktiviert ist) schreibt.
                            Alternativ könnte das Skript die vorhandenen Datenpunkte für einen Zeitraum abfragen, die falschen löschen und mit korrigierten Zeitstempeln neu schreiben.
                              @mickemup
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @endurance Sehr schön....
                              Ist das in etwas so, wie du es haben willst?
                              Balkenbreite kann man sicher noch was in den Einstellungen rausholen, ist aber nur noch feintuning :-)
                              Pack mal an den Beginn der Queries noch nach hin:
                              import "date"
                              import "timezone"
                              Sonst sind die Daten verschoben (in deinem Fall 2h) und nicht am korrekten Tag abgebildet...
