  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Werte zur gleichen Zeit
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    schrieb am zuletzt editiert von Endurance
    Ich lasse mir die Erzeugung meiner PV Wechselrichter (habe 2 Stk), pro Tag in Grafana anzeigen. Hin und wieder kommt es vor, dass die Werte nicht zur gleichen Zeit geschrieben werden, und Grafana sie desswegen nicht in einem Balken anzeigt.
    So sollte es aussehen:
    Wenn die Werte nicht zur gleichen Zeit geschrieben werden, zeig Grafana es dann so an:
    Mein Workaround: via Putty den Wert manuell löschen, und via Influx Webinterface den Wert neu schreiben....
    Habt ihr eine Idee, wie ich das Lösen kann? Entweder ioBroker dazu zwingen, die Werte zur gleichen Zeit zu schreiben, oder Grafana den minimalen Zeitunterscheid zu Ignorieren.
    Marc BergM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • EnduranceE Endurance
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @endurance
      Welche InfluxDB-Query liegt der Grafana Anzeige zugrunde?
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @endurance Wenn die Werte nicht synchron in die Grafana Datenbank geschrieben werden, sondern vom iobroker weggeschrieben werden, wie sie anfallen, passiert das.
        Du must wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Zeug "getaktet" von iobroker geschrieben wird ... Das wird nicht gut mit dem influx-Adapter gehen ... da muss man wahrscheinlich Javascript bemühen, und ggfs auch noch interpolieren zumindest bei Werten, die deutlich seltener einlaufen, als andere ...
        • Marc BergM Marc Berg
          @endurance
          EnduranceE Offline
          EnduranceE Offline
          Endurance
          @marc-berg said in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
          from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.TageszählerWR2")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.Tageszähler")
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @endurance
            Da fehlt die
            aggregateWindow (...)
            Zeile. Damit kannst du die Datensätze auf die exakt gleiche Zeit "zwingen".
              @endurance
              Da fehlt die
              EnduranceE Offline
              EnduranceE Offline
              Endurance
              @marc-berg
              Danke, was gehört zwischen die Klammern?
              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                @marc-berg
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @endurance
                Wie oft und wann schreibst du deine Daten in Influx?
                mit folgendem Code wird der letzte Wert vom Tag genommen, der Timestamp aber auf Beginn des Tages gelegt.
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                Passt das so?
                • mickemupM mickemup
                  @endurance
                  Passt das so?
                  EnduranceE Offline
                  EnduranceE Offline
                  Endurance
                  @mickemup said in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
                  nicht wirklich, geschrieben werden die Daten immer um 02:00 Nachts, vom Vortag.
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @endurance
                    Pack mal dies ganz oben in deinen query:
                    import "date"
                    import "timezone"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                    und wende das
                    mal auf beide queries an
                      @endurance
                      import "date"
                      import "timezone"
                      und wende das
                      EnduranceE Offline
                      EnduranceE Offline
                      Endurance
                      @mickemup hm, leider immer noch nicht ganz
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                        @endurance
                        Kannst du mal im bearbeiten Modus auf Table view gehen?
                        Dies am besten von beiden queries..
                        Wenn die identisch sind, liegts nicht mehr am query sondern an anderen Darstellungsettings
                        also Idee schonmal, probiere
                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
                        • P Offline
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          @endurance
                          Hast Du schon probiert beide Werte in einem Rutsch abzufragen?
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.Tageszähler" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.PV.TageszählerWR2")
                          |> yield(name: "last")
                          Strom und Spannung werden etwas versetzt gespeichert, jedoch beide Werte gestapelt (macht keinen Sinn, ist nur ein Test für hier)
                          Die Abfrage für das Beispielbild:
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.U1" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.Strom.EVU.ist.I1" )
                            |> aggregateWindow(every: 10s, fn: mean, createEmpty: false)
                            |> yield(name: "last")
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @endurance
                            |> yield(name: "last")
                              |> yield(name: "last")
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            @peterfido
                            Sollte ja keinen Unterschied machen ob in einem oder zwei Queries oder?
                            Ich denke, dass createEmpty könnte der Schlüssel zum Erfolg sein.
                            Ist halt ein wenig schwierig zu supporten, wenn man so wenig Infos hat (wie oft wird geloggt usw.)
                            Zumal ganz am Anfang Bilder von täglichen Logs aufgelistet sind, nachher aber scheinbar DPs angezeigt werden sollen, die nur allle Wochen geloggt werden...
                              @endurance
                              EnduranceE Offline
                              EnduranceE Offline
                              Endurance
                              @mickemup
                              Bis auf Sekunden sind sie gleich, aber ms nicht. Sieht man nur, wenn man die Daten via Query inypector aufruft:
                              mit den neuen Settings sieht es schon ganz gut aus, nur was passiert beim ersten Balken?
                              allerdings sind die Balken in meinem ersten Screenshot noch breiter...
                              wolfi913W mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @mickemup
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                @endurance sagte in Grafana Werte zur gleichen Zeit:
                                Wird vermutlich nur der Teil des Tages dargestellt der aktuell für den heutigen Tag noch bis Tagesende verbleibt.
                                Versuch's mal bei Relative Time mit 6w/d.
                                Damit sollte er auf den Tagesanfang zurückspringen.
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Mal pauschal als Lösung bei solchen Problemen "Werte werden nicht zur gleichen Zeit geschrieben".
                                  Wenn man das über ein Skript macht, kann man beim schreiben auch einen Zeitstempel mitgeben.
                                  Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb und dann unten bei storeState
                                  Das bedeutet, man kann um 18:01:36 Uhr einen Wert mit dem Zeitstempel 17:53:00 schreiben, wenn es sein muss auch mit Millisekunden. Die Zeit muss halt in einen ts: xxxxxxx umgerechnet werden, das sind die Millisekunden seit dem 1.1.1970.
                                  Ich schreibe so z.B. meine Solarprognose für den Tag bei erhalt zu den passenden Zeiten (allerdings mit dem SQL-Adapter und MySQL/MariaDB).
                                  Hier bräuchte man halt eine Skript was die beiden Quelldatenpunkte überwacht und die Werte dann mit identischen Zeitstempeln in 2 Zieldatenpunkte (bei dem die Aufzeichnung per Influx aktiviert ist) schreibt.
                                  Alternativ könnte das Skript die vorhandenen Datenpunkte für einen Zeitraum abfragen, die falschen löschen und mit korrigierten Zeitstempeln neu schreiben.
                                    @mickemup
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    @endurance Sehr schön....
                                    Ist das in etwas so, wie du es haben willst?
                                    Balkenbreite kann man sicher noch was in den Einstellungen rausholen, ist aber nur noch feintuning :-)
                                    Pack mal an den Beginn der Queries noch nach hin:
                                    import "date"
                                    import "timezone"
                                    Sonst sind die Daten verschoben (in deinem Fall 2h) und nicht am korrekten Tag abgebildet...
