  4. Auslesen von Steuerung Wärmepumpe Novelan WP LADV9-HDV12
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N norbert999
    ich habe eine novelan Wärmepumpe LADV9-HDV12, die auch am Internet hängt.
    Ich möchte mit iobroker die internen Werte auslesen. Dazu folgende Fragen:
    1. Kennt jemand einen "fertigen" Adapter, den man nehmen kann?
    2. Es gibt hier im forum einen threat bzgl. Novelan von vor einigen Jahren. Diese beziehen sich auf die Steuerungen LUXTRONIC 2 von Fa. Innotec. Ich habe keinen Hinweis gefunden, ob auch meine Wärmepumpe diese Steuerung hat. Weiß da von Euch jemand etwas?
    3. Hat jemand sonstige andere Infos, die für mich hilfreich wären?
    @norbert999
    Bitte erst einmal den Threadtitel sinnvoll anpassen, damit man weiß worum es dir geht.
    Eine Typenbezeichnung alleine sagt nichts aus.
    Was hat diese Wärmepumpe denn für Kommunikationsschnittstellen?
    Wie wird sie denn im Regelbetrieb gesteuert?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @norbert999
      N Offline
      N Offline
      norbert999
      schrieb am zuletzt editiert von norbert999
      @homoran Novelan Wärmepumpen (genauer gesagt Siemens Novelan) haben in 2017/2018 eine Steuerung der Firma alpha-innotec verwendet, die Luxtronic heißt. Die HW der Steuerung (Bedienteil) sieht auch heutzutage bei meiner Wärmepumpe aus dem Jahr 2022 noch genauso aus, deshalb ist meine "Hoffnung", dass auch heutzutage meine Novelan LADV9-HDV12 noch diese Steuerung verwendet. Das wäre dann ein Anknüpfpunkt an ein Projekt von damals (GitHub), das ich als Eintieg verwenden könnte.
      Ob Luxtronic auch bei mir verwendet wird weiß ich aber nicht. Ich hatte gehofft, dass das aus dem Forum jemand weiß. Parallel habe ich bei Novelan angefragt, jedoch bis jetzt ohne feedback. Sobald ich mehr weiß, werde ich es posten.
      • N norbert999
        @norbert999 sagte in Auslesen von Steuerung Wärmepumpe Novelan WP LADV9-HDV12:
        Da war keine Bedienungsanleitung dabei, in der steht
        @homoran sagte in Auslesen von Steuerung Wärmepumpe Novelan WP LADV9-HDV12:
        Was ... diese Wärmepumpe ... für Kommunikationsschnittstellen
        ggf. auch optional hat, über die man an Daten käme?
          N Offline
          N Offline
          norbert999
          @homoran Jetzt habe ich etwas gefunden:
          REGELUNGSFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK
          Die NOVELAN Wärmepumpen, ausgestattet mit der Regelungstechnik WPR-Net 2.0 und 2.1, zeichnen sich durch eine Vielzahl von Funktionen aus und bieten dank der werkseitig integrierten Netzwerkschnittstelle eine umfassende Konnektivität. Die Integration von Photovoltaikanlagen, Pools und weiteren Regelungseinheiten gestaltet sich mit der WPR-Net 2.0 und 2.1 äußerst problemlos. Darüber hinaus sind die Wärmepumpenregler Smart Grid Ready und unterstützen die Protokolle BACnet sowie Modbus TCP, während sie gleichzeitig über einen integrierten Webserver verfügen.
          Das hört sich doch nicht schlecht an.
          Handbuch dazu habe ich auch studiert, da steht aber nur drin, wie man die Anlage über das Bediengerät steuert und nichts über SS und/oder auslesen.
          Wie soll ich weitermachen, bzw. die Sache angehen?
          • N norbert999
            Modbus TCP,
            wäre meine erste Wahl,
            wenn der
            auslesbar ist (z.B. parser) könnte man zwar nicht steuern, aber Werte lesen.
            keine Modbus Register?
            • N Offline
              N Offline
              norbert999
              @homoran said in Auslesen von Steuerung Wärmepumpe Novelan WP LADV9-HDV12:
              Nichts im Handbuch gefunden. Aber weiter gesucht im Netz und das hier gefunden:
              83055703hDE_Novelan_GLT.pdf
              Das hilft, oder?
              D.h. ich müßte im iobroker den Modbus-Adapter installieren und konfigurieren, richtig? Es wäre ja schon mal gut, wenn das "grüne" Licht für Kommunikation sichtbar wäre.
              • N norbert999
                Das hilft, oder?
                Das hilft, oder?
                da wären die Register drin.
                Allerdings weiss ich nicht, ob und wie das freigeschaltet ist. Ich will dich auch nicht ermuntern in der Grundkonfiguration der WP etwas zu verstellen, ohne die Folgen zu kennen.
                Hab es allerdings auch nur schnell quergelesen.
                wenn die Wärmepumpe bei dir im Netz aufrufbar, oder wenigstens im Router sichtbar ist, wäre das schon ein erster Schritt.
                Ansonsten wäre der Installateur mein erster Ansprechpartner.
                  Das hilft, oder?
                  N Offline
                  N Offline
                  norbert999
                  Ich komme über die statische IP, die ich damals der WP zugewiesen hatte, auf den webserver der Wärmepumpe und kann mir über die dort hinterlegten html-Seiten die Werte an Display anschauen. Das funktioniert.
                  Jetzt möchte ich sie aber auslesen.
                  • N norbert999
                    das könnte man notfalls parsen (hoffentlich)
                    mit Modbus könnte man das aber einfacher und einzelne Punkte auch steuern.
                    Den Teil zur Modbus Freischaltung hast du gelesen?
                      N Offline
                      N Offline
                      norbert999
                      @homoran Ich habe weiter recherchiert wegen des Modbus Steuerung Wärmepumpe .
                      Folgende Erkenntnisse: Auf die Anfrage hin bei Novelan, welche Steuerung denn in meiner WP (Novelan WP LADV9-HDV12") verbaut ist, haben Sie mir geantwortet:
                      ... An der LADV ist eine Luxtronik 2.1 verbaut, somit die Weiterentwicklung der 2.0...
                      Ich hatte dann weiter wegen der SS zum Modbus gefragt. Hier kam folgende Antwort:
                      ...in diesem Fall benötigen Sie die GLT-Lizenz mit der Artikelnummer 150912K0301...
                      (Das Handbuch dazu hat er mir auch geschickt. Das ist genau das, welches ich weiter oben schon gepostet habe)
                      Das hat folgende Bewandnis: Die GLT-Lizenz (GLT-steht für Gebäudeleittechnik) kostet ca. 600€ und ist ein USB-Stick, auf dem diese Lizenz gespeichert ist.
                      Über die Luxtronic-Steuerung muss man zuerst über das Luxtronic-MMI die GLT freischalten. Erst nach dieser Freischaltung ist die GLT aktiv und damit auch der Modbus. Und dann wird auf dem Display auch die Port-Nr. angezeigt.
                      Wenn ich den USB-Stick kaufen würde, dann könnte ich damit die GLT (und damit den Modbus) dauerhaft freischalten. Mache ich aber nicht. Zu teuer.
                      Ohne diesen USB-Stick ist aber dennoch ein Testbetrieb möglich. Dieser erlaubt GLT-Freischaltung (und damit Modbus) für 4h. Nach dieser Zeit ist GLT wieder gesperrt und müßte erneut aktiviert werden.
                      Ich habe jetzt folgenden Plan: An der Wärmepumpe den GLT (und damit Modbus) aktivieren im Testbetrieb für 4h. Nach Aktivierung über bekannte IP/Port testweise mit meinem Modbus Testprogramm schauen, obder Modbus Luxtronic ansprechbar ist.
                      Ich werde über das Ergebnis berichten, wenn ich wieder zuhause bin (muss ja die GLT physikalisch erst an der Luxtronic aktivieren bevor ich testen kann). Das geht aber erst, wenn ich wieder zuhause bin in ca. 2 Monaten. Bis dahin ruhen meine Aktivitäten erst einmal, es sei denn, es gibt neue Impulse aus dem Forum bzw. sonstwoher.
                      • N norbert999
                        so hatte ich das auch beim querlesen des pdf verstanden und deswegen gefragt ob Modbus freigeschaltet sei.
                        kostet ca. 600€
                        ich hab bei Daikin ein Modbus Modul für 400€ hinzukaufen müssen um etwa 10 Werte zu bekommen.
                        Der Preis ist durchaus "normal".
                          kostet ca. 600€
                          N Offline
                          N Offline
                          norbert999
                          Ich würde das "branchenüblich" nennen. Was normal ist, das sehe ich anders. Für mich total überzogen.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N norbert999
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            @norbert999 Und warum nutzt du nicht den vorhandenen Adapter?
                            Installiert ihn, trag die Daten ein und schau was passiert.
                            Alternativ kannst du auch node-red verwenden (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-luxtronik2 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-luxtronik2-ws).
                            Und da regen sich andere über die knx - Lizenz auf.
                            Aber die 600 Euro für die GLT finde ich auch überzogen, zumal sich das meiste über den Webserver machen lässt, sprich über den Adapter oder node-red.
                            • L lessthanmore
                              @lessthanmore sagte in Auslesen von Steuerung Wärmepumpe Novelan WP LADV9-HDV12:
                              Deswegen meine Frage zu Beginn
                              wenn der
                              den Adapter kenne ich nicht.
                                wenn der
                                N Offline
                                N Offline
                                norbert999
                                @homoran Um Missverständnis zu vermeiden, meinst Du hier den Modus Adapter im iobroker? Den möchte ich ja zunächst verwenden um zu sehen, ob ich über mein LAN auf den Modus komme. Das kann ich im kostenlosen Test-Betrieb testen (geht aber erst in 2 Monaten). Danach werde ich - abhängig vom Resultat entscheiden, wie es weiter geht bei mir. Ich werde auf jeden Fall berichten.
                                • N norbert999
                                  nein, es war eine Antwort für
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    @norbert999 https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                                    Hier der Link zum Thread: https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-4-x
                                    Modbus musst du in der Steuerung der Pumpe erst aktivieren (GLT). Ein Testmodus ist mir hier nicht bekannt, aber auf iob - Seite brauchst du dann den Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus
