  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Upgrade läuft nicht durch (js-controller)
    2.7k
    2.9k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 575 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rainman
    als Anfänger benötige ich Eure Hilfe.
    Ich habe ioBroker installiert, kann es aber nicht updaten. Folgende updates sind verfügbar:
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.4  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Nachdem ich den Befehl upgrade self starte, beginnt er mit der Installation aber schließt nicht ab und kommt zum Eingabebefehl wieder zurück:
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
    Was mache ich falsch? Bitte nehmt Rücksicht, das sind meine ersten Berührungspunkte mit dem Pi und ioBroker. Wenn ich Informationen vergessen habe, bekommt ihr die natürlich.
    Danke schon mal an alle Helfer!
    Mod-Edit: Bitte Code-Tags </> benutzen!
    • R Rainman
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.19.2
      haus-automatisierungH Offline
      @rainman Direkt von 4.x auf 6.x?
      Das heißt, Du hast jahrelang keine Updates vom ioBroker gemacht (v4.0.23 ist vom Apr 2022). Eventuell ist nodejs zu alt (16.x wird nicht mehr unterstützt) und das Betriebssystem könnte wahrscheinlich gleich mit aktualisiert werden. Teile mal die Ausgabe von
      iob diag
      Falls der Befehl nicht geht (weil System zu alt). Vorher:
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      Samson71S haselchenH R 3 Antworten Letzte Antwort
        iob diag
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @haus-automatisierung sagte in Upgrade läuft nicht durch (js-controller):
        iob diag
        Aber bitte in Code-Tags </> und nicht wie im ersten Post alles "unsortiert".
        Markus
        Bitte beachten:
          iob diag
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Missverständnis
          Gelöscht
            iob diag
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            Rainman
            schrieb am zuletzt editiert von Rainman
            Erwischt ;-)
            Hab mit Hilfe von Videos damals installiert, aber seit dem nicht mehr im Betrieb gehabt. Jetzt wollte (muss) ich das Thema angehen, aber die Updates gehen nicht.
            Hier der Auszug den Du brauchst:
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:41:50 up 14 days, 22:57,  3 users,  load average: 0.22, 0.24, 0.19
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2024-11-24 13:41:50 CET
                       Universal time: Sun 2024-11-24 12:41:50 UTC
                             RTC time: n/a
            System clock synchronized: no
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        587M        5.6G         38M        1.6G        7.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        587M        5.7G
            Active iob-Instances:   5
                     7811 M total memory
                      588 M used memory
                      433 M active memory
                     1569 M inactive memory
                     5582 M free memory
                      128 M buffer memory
                     1512 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 13:41:51 up 14 days, 22:57,  3 users,  load average: 0.22, 0.24, 0.19
            Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7811.3 total,   5582.1 free,    588.2 used,   1641.0 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7062.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * systemd-timesyncd.service loaded failed failed Network Time Synchronization
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            • R Rainman
              Erwischt ;-)
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                        588 M used memory
                        433 M active memory
                       5582 M free memory
                        128 M buffer memory
                       1512 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              @rainman sagte in Upgrade läuft nicht durch (js-controller):
              Installier es am besten komplett neu, wenn du ohnehin damit noch nichts getan hast.
              Inkl aktuellem Betriebssystem.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
