  3. Off Topic
  4. Praxistipps Rolladensteuerung
    6.0k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Meine Rolladen sind noch sehr vorsintflutlich automatisiert... Als Zeitschaltuhr werden 7 x Duomatic 50 eingesetzt
    https://www.rohrmotor24.eu/Duomatic-50-RZ-Rolladensteuerung-Zeitschaltuhr-UP-7082/50RZ
    Nicht einmal eine Anpassung an den Jahresgang des Sonnenauf- /untergangs gib es. Alle paar Wochen muss ich an die Programmierung...
    Jetzt ist nach fast 25 Jahren der erste Rohrmotor verreckt, und ich muss sowieso zumindest in einem Zimmer mit Doppelfenster mit zwei Motoren an die Rolläden.
    Meine Ideen
    Statt zwei Zeitschaltuhren an der Tür nur noch einen oder zwei Doppeltaster und zwei Shelly 2PM dahinter...
    Oder nur einen Shelly 2PM und ein Trennrelais (Entweder im Rolladenkasten oder in der freiwerdenden Schalterdose?
    Was nutzt Ihr für die Automatisierung der Rolladen?
    Zentralsteuerung von der Etagenverteilung aus fällt wohl aus, da wahrscheinlich nicht genug Leitungen/Adern liegen ...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @martinp sagte in Praxistipps Rolladensteuerung:
    Homematic!
    läuft seit über 13 Jahren ohne Probleme
      Homematic!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in Praxistipps Rolladensteuerung:
      Homematic!
      Dito.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • MartinPM MartinP
        Meine Ideen
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        @martinp
        bestehehende Taster... Trennrelais raus, Shelly plus 2PM rein
        • D docsnyder7
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @docsnyder7 Wie gesagt, es sind in jedem Raum bis auf einen zweier Paare von Fenstern - da wäre es durchaus o. k. wenn die Motoren über ein Trennrelais parallel angesteuert würden.
          Wohnzimmer und Schlafzimmer zwei Fenster direkt nebeneinander - Küche Fenster und Terassentür, Kinderzimmer nur ein Fenster ...
          Variante 1:
          4 x Shelly 2PM a 25 € = 100 €
          3 x Trennrelais a 15 € = 45 €
          Summe 145 €
          Variante 2:
          7 x Shelly 2 PM = 175 €
          Variante 3:
          7 x HmIP-FROLL 430 €
          Variante 4:
          4 x HmIP-FROLL 260 €
          3 x Trennrelais 45 €
          Summe 305 €
          Eine zentrale Auslösung aller Fenster wäre sicherlich nicht zielführend, wenn man Blend/Sonnenschutz selektiv nutzen will, ohne alles abzudunkeln.
          Die Terassentür-Rollade ggfs etwas später, als die Fenster zufahren, um auf dem Liegestuhl liegend nicht ausgesperrt zu werden...
          CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Variante 1:
            Summe 145 €
            Variante 2:
            Variante 3:
            Variante 4:
            Summe 305 €
            Codierknecht
            Oder mit einem Türsensor koppeln und nur (automatisch) fahren, wenn Türe zu ;-)
            • MartinPM MartinP
              Meine Ideen
              Dieter_P
              @martinp
              Bei mir stecken noch Shelly 2.5 drin wo ich leider selbst kurz nach der Garantie viele Elkos getauscht hab. Ob die neue Generation hier besser ist, bleibt abzuwarten. Dort wo die Plus Serie verbaut ist bei mir, ist noch keiner abgeraucht.
              Die lokale Bedienung über simpelste Taster ist ein muss bei mir. Von komplexen Astroprogrammen etc halte ich gar nix. Mit dem Anspruch insbesondere jetzt in der Winterzeit immer möglichst lang/optimal die Rolladen offen zu haben, geht kein weg über eine Außenmessung vorbei (BH1750). Sind eingestellte Grenzwerte erreicht fährt der IOBroker runter.
              Ergänzend sind noch in den Shellys Worst-Case-Zeiten hinterlegt, falls der IOBroker ausfällt und keiner es fixen kann (niemand zu Hause), gehen dann die Rollos rauf/runter.
              Die Motoren haben zwar selbst einen Überlastschutz aber dennoch finde ich die Shelly Messung nicht verkehrt(darum keine Trennrelais). Alternativ hat der Sonoff Dual R3 auch eine Strommessung ist vom Gehäuse aber erheblich größer.
              Presilich dürfte da auch noch was gehen (18,80€ je Stück) f395f752-b46d-4281-95b9-d93454d6709d-grafik.png
              • CodierknechtC Codierknecht
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @codierknecht Ja, das wäre auch möglich...
                Raucher auf der Terasse ziehen aber gerne die Terassentür an, damit der Qualm nicht hereinzieht, und die Küche im Herbst/Winter nicht auskühlt ;-)
                CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Variante 1:
                  Summe 145 €
                  Variante 2:
                  Variante 3:
                  Variante 4:
                  Summe 305 €
                  Codierknecht
                  @martinp
                  Der Preis ist mir persönlich an der Ecke ziemlich Wumpe.
                  1. Das Zeug soll stabil und sicher funktionieren.
                  2. Es soll sich in das vorhandene Schalterprogramm integrieren => WAF
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    @martinp
                    Meine Schiebetür bleibt dann gekippt, so dass der Sensor nicht auslöst.
                    • MartinPM MartinP
                      Variante 1:
                      Summe 145 €
                      Variante 2:
                      Variante 3:
                      Variante 4:
                      Summe 305 €
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      richtig!
                      ich hab noch die HM-LC-Bl1PBU, da kann ich die Wippen der normalen Schalterserien verwenden.
                      Um alle (oder einige) auf einmal zu bewegen nutzt man virtuelle Taster auf der CCU
                      Aussperrschutz & Co, läuft über shuttercontrol.
                      mit HmIP müsste es analog gehen.
                      • MartinPM MartinP
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ja und?
                        den Türgriff auf der Innenseite werden sie wohl kaum verriegeln.
                          ja und?
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran Meine Sensoren sind Magnetbasiert und am Tür/Fensterrahmen festgeklebt ...
                          Egal ob die Tür nun nur "angezogen" oder über den Griff Verriegelt ist - der Sensor meldet in beiden Fällen "zu"... und gäbe bei Verkopplung mit den Rolladenantrieben entsprechend freie Fahrt für die Rolladen...
                          Einmal habe ich bei einer Feier vergessen den Timer abzuschalten, und mein rauchender Schwager hat sich idiotischerweise unter die zugehende Rollade gestellt, und dagegengedrückt ...
                          Habe am kommenden Tag 2 Stunden gefummelt, bis alles wieder repariert war ...
                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            und genau deswegrn nimmt man Drehgriffsensoren, die 3 Positionen haben.
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Naja, die Sensoren waren bei der Alarmanlage inklusive ...
                              • MartinPM MartinP
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @martinp
                                Ich hatte seinerzeit überlegt alles auf Eltako Powerline umzurüsten.. war zum einen derbe teuer und die Programmierung für mich nicht zu machen…
                                Jetzt hab auch aus der alten Zentralen BuschJäger die Trennrelais raus und überall Shellys verbaut… damit kann auch das wlan mal ausfallen, über die Taster geht es trotzdem….
                                • D docsnyder7
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @docsnyder7 sagte in Praxistipps Rolladensteuerung:
                                  die Shellys in der alten Zentrale, oder dezentral in die alten Tasterunterputzdosen?
                                  D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @martinp
                                    die alte Zentrale ist weg, hatte Somfy Doppeltrennrelais, also 1 Trennrelais für 2 Rollomotoren... auch die sind weg, dafür in die Unterputzdose je Motor ein Shelly. Die Taster pro Fenster bleiben auch und können ja am Shelly auch genutzt werden. Vorteil bei mir... jetzt einmal tasten und los gehts, vorher musste man die Taste festhalten bis Ende
                                    • MartinPM MartinP
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @martinp
                                      Überall Shelly 2.5 über der Steckdose verbaut .
                                      Dafür gibt es extra die Shelly Wall Switches mit Rahmen.
                                      Wir haben in jeder Fensterbankseite mindestens 1 Steckdose für Weihnachtsbeleuchtung. Davon haben wir den Strom für den Wall Switch abgezwickt.
                                      Und was das „unter dem Rollladen stehen“ betrifft , da hat Shelly einen Schutz. Sollte der Shelly Widerstand spüren, dann wird der Rollladen entweder gestoppt oder wieder hochgefahren.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @haselchen Da darf man dann natürlich nicht mit Trennrelais arbeiten - das Hindernis wird wohl über die Leistungsaufnahme des Verbrauchers detektiert ... ein Shelly, eine Rollade ... Da warte ich aber lieber auf ein Angebot ...
                                        EDIT Black Friday - bei Amazon gerade für 19,40 € ....
                                        • MartinPM MartinP
                                          Dieter_P
                                          @martinp said in Praxistipps Rolladensteuerung:
                                          siehe Oben 18,80€ je Stück im 2er Pack
