  4. [gelöst]vis Ladebildschirm steht oben links test
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    Ich kann mich nicht daran erinnern den Text test in meinem Ladebildschirm (vis1) definiert zu haben:
    Wo könnte ich dieses Wort test wohl löschen?
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    • S Shadowhunter23
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @shadowhunter23 jetzt wo du es sagst ..hab ich auch
      • arteckA arteck
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @arteck
        Dann sollte klar sein dass das wohl irgendwo im System abgelegt ist. Das zwei Leute an der gleichen Stelle test reinschreiben scheint mir sehr unwahrscheinlich.
        • S Shadowhunter23
          @arteck
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @shadowhunter23 Ich kann die URL gar nicht darstellen, werde sofort zum ersten View des Startprojekts weitergeleitet ...
          Wie sieht denn diese Datei bei Dir aus? Meine Version hat über 6000 Zeilen....
          • MartinPM MartinP
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @martinp
            Hast du ein vis1 Projekt? Wenn ja dann öffne dein Projekt im Browser. Bevor das Projekt zu sehen ist wird das Ladebild angezeigt. Und auf dem Ladebild ,was kurz zu sehen ist, steht oben links test.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hier nicht
              S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                hier nicht
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                Ok danke. Ich bin im beta Repo unterwegs.
                  hier nicht
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @homoran sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
                  hier nicht
                  Bei mir auch nicht.
                  Danke.
                  • S Shadowhunter23
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @shadowhunter23 sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
                    Das wäre ein Unterschied, aber selbst auf github liegt (nominell) die selbe Version
                    Da könnte natürlich schon dran gearbeitet worden sein, weswegen man dort nichts ohne Rücksprache runterladen sollte
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      @Homoran
                      Wäre interessant wenn jemand auch im beta unterwegs ist was dort kommt.
                      • S Shadowhunter23
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Homoran
                        genau!
                        wenn da User sind, die es nicht haben geht die Sucherei nach den Gemeinsamkeiten los, um die Ursache einzugrenzen.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          genau!
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          Text steht in der index.html in Zeile 5687 hier im Code in Zeile 19:
                          <!-- here you can include so many css as you want -->
                          <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/flipclock.css" />
                          <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/style.css" />
                          <!-- here you can include so many js-files as you want -->
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclock.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclockmytimeface.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/timezones.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/mytime.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_CH_BERN.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE_SWG.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_EN.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_NL.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_IT.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_FR.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_RU.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_ES.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_TR.js"></script>
                          <div>test</div>
                          <!-- the full description of format in data-vis-attrs can be found here:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/visEditInspect.js#L39
                              Mandatory XML attributes:
                                  id="tplMytimeWIDGETNAME"
                                  type="text/ejs"
                                  class="vis-tpl"
                          Wer die Datei am 15.11. geändert hat muss ich mal schauen...
                          MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Shadowhunter23
                            <div>test</div>
                                    type="text/ejs"
                                    class="vis-tpl"
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            @shadowhunter23
                            Hier findet sich index.html
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/master/www
                            Der letzte commit auf Master ist 6 Monate her .... interessanterweise ist dort index.html nicht einmal 100 Zeilen lang ...
                            Da wird wohl noch einiges durch ein Build-Tool beim Installieren zwischen Zeile 51 und 52 eingefügt ...
                            Sind immer Kommentare, welche Datei man da eingefügt hat ...
                            In Github sieht es nicht danach aus, als ob da kürzlich etwas gemacht wurde ...
                            Da kann man etwas in Sorge geraten, was die Integrität des Repositories angeht....
                            Bei mir wäre es "jqui.html"
                            • MartinPM MartinP
                              @shadowhunter23
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @martinp
                              Ich tippe auf den Adapter https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime/426 siehe Code Zeilen zuvor.
                              @OliverIO
                              Kannst mal hier schauen?
                              • S Shadowhunter23
                                @martinp
                                @OliverIO
                                MartinPM Abwesend
                                MartinPM Abwesend
                                MartinP
                                @shadowhunter23
                                Zeile 31:
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/widgets/mytime.html
                                • MartinPM MartinP
                                  @shadowhunter23
                                  Zeile 31:
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  @martinp
                                  Ja da muss ich ein Issue öffnen.
                                    @Homoran
                                    genau!
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    Gut!
                                    Ist nicht mehr nötig.
                                    • S Shadowhunter23
                                      <div>test</div>
                                              type="text/ejs"
                                              class="vis-tpl"
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      <div>test</div>
                                      ich wars, ich wars
                                      hab ich eingebaut, weil mit dem dev-server es immer etwas schwierig ist zu sehen, ob die änderungen nun angekommen sind.
                                      hab ich dann vergessen wieder zu entfernen.
                                      das ist im adapter mytime drin, sorry, wird sogleich entfernt.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        <div>test</div>
                                        ich wars, ich wars
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @oliverio
                                        in v1.2.2 ist das behoben
                                        Links im Profil
