  4. [gelöst]vis Ladebildschirm steht oben links test
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @arteck
    Dann sollte klar sein dass das wohl irgendwo im System abgelegt ist. Das zwei Leute an der gleichen Stelle test reinschreiben scheint mir sehr unwahrscheinlich.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @shadowhunter23 Ich kann die URL gar nicht darstellen, werde sofort zum ersten View des Startprojekts weitergeleitet ...
    Wie sieht denn diese Datei bei Dir aus? Meine Version hat über 6000 Zeilen....
    • MartinPM MartinP
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @martinp
      Hast du ein vis1 Projekt? Wenn ja dann öffne dein Projekt im Browser. Bevor das Projekt zu sehen ist wird das Ladebild angezeigt. Und auf dem Ladebild ,was kurz zu sehen ist, steht oben links test.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        hier nicht
        S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          hier nicht
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          Ok danke. Ich bin im beta Repo unterwegs.
            hier nicht
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
            hier nicht
            Bei mir auch nicht.
            Danke.
            • S Shadowhunter23
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @shadowhunter23 sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
              Das wäre ein Unterschied, aber selbst auf github liegt (nominell) die selbe Version
              Da könnte natürlich schon dran gearbeitet worden sein, weswegen man dort nichts ohne Rücksprache runterladen sollte
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @Homoran
                Wäre interessant wenn jemand auch im beta unterwegs ist was dort kommt.
                • S Shadowhunter23
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Homoran
                  genau!
                  wenn da User sind, die es nicht haben geht die Sucherei nach den Gemeinsamkeiten los, um die Ursache einzugrenzen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    genau!
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    Text steht in der index.html in Zeile 5687 hier im Code in Zeile 19:
                    <!-- here you can include so many css as you want -->
                    <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/flipclock.css" />
                    <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/style.css" />
                    <!-- here you can include so many js-files as you want -->
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclock.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclockmytimeface.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/timezones.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/mytime.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_CH_BERN.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE_SWG.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_EN.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_NL.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_IT.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_FR.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_RU.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_ES.js"></script>
                    <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_TR.js"></script>
                    <div>test</div>
                    <!-- the full description of format in data-vis-attrs can be found here:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/visEditInspect.js#L39
                        Mandatory XML attributes:
                            id="tplMytimeWIDGETNAME"
                            type="text/ejs"
                            class="vis-tpl"
                    Wer die Datei am 15.11. geändert hat muss ich mal schauen...
                    MartinPM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shadowhunter23
                      <div>test</div>
                              type="text/ejs"
                              class="vis-tpl"
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @shadowhunter23
                      Hier findet sich index.html
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/master/www
                      Der letzte commit auf Master ist 6 Monate her .... interessanterweise ist dort index.html nicht einmal 100 Zeilen lang ...
                      Da wird wohl noch einiges durch ein Build-Tool beim Installieren zwischen Zeile 51 und 52 eingefügt ...
                      Sind immer Kommentare, welche Datei man da eingefügt hat ...
                      In Github sieht es nicht danach aus, als ob da kürzlich etwas gemacht wurde ...
                      Da kann man etwas in Sorge geraten, was die Integrität des Repositories angeht....
                      Bei mir wäre es "jqui.html"
                      • MartinPM MartinP
                        @shadowhunter23
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        @martinp
                        Ich tippe auf den Adapter https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime/426 siehe Code Zeilen zuvor.
                        @OliverIO
                        Kannst mal hier schauen?
                        • S Shadowhunter23
                          @martinp
                          @OliverIO
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @shadowhunter23
                          Zeile 31:
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/widgets/mytime.html
                          • MartinPM MartinP
                            @shadowhunter23
                            Zeile 31:
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @martinp
                            Ja da muss ich ein Issue öffnen.
                              @Homoran
                              genau!
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              Gut!
                              Ist nicht mehr nötig.
                              • S Shadowhunter23
                                <div>test</div>
                                        type="text/ejs"
                                        class="vis-tpl"
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                <div>test</div>
                                ich wars, ich wars
                                hab ich eingebaut, weil mit dem dev-server es immer etwas schwierig ist zu sehen, ob die änderungen nun angekommen sind.
                                hab ich dann vergessen wieder zu entfernen.
                                das ist im adapter mytime drin, sorry, wird sogleich entfernt.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  <div>test</div>
                                  ich wars, ich wars
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @oliverio
                                  in v1.2.2 ist das behoben
                                  Links im Profil
