  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.9k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    ich habe bei mir in Jarvis (RC5) zwei, zumindest nach dem was ich so sehe, gleich eingestellte Levelbodys direkt untereinander angeordnet.
    Leider werden sie unterschriedlich beschriftet und ich finde da keine Erklärung dafür. Hat da jemand einen Tipp? Danke schon mal.
    MCU
    #399
    @hotspot_2 Wie sehen denn die Einstellungen der Geräte-DPs aus?
    Was steht im Layout und welche Komponenten-Option sind eingestellt?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #400
      Ich habe es gefunden. Die Anzahl der Markierungen war unterschiedlich in den Einstellungen des Levelbodys. Von 10 auf 9 gestellt und schon passt alles.
      Danke.
        der-eine
        #401
        Hallo @MCU
        seit dem Update von 3.1.8 auf 3.2.5 rc5 und rc7 hab ich auf dem iPhone folgende Probleme
        1. Es taucht immer dieses Popup auftaucht.
        1. Die Registerkarten werden immer in ein Menü zusammengefasst
        1. Die Widgets werden nicht mehr transparent angezeigt.
        Dies Probleme sind nur auf dem iPhone. Am iMac mit Safari funktioniert das alles ohne Probleme.
        Hast Du hierzu einen Tipp?
        Danke und Gruß
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D der-eine
          Hallo @MCU
          Danke und Gruß
          MCU
          #402
          @der-eine
          zu 1) Welche Werte stehen bei Dir drin?
          Wenn es nur auf dem iPhone so ist, evtl. Cache löschen.
          Native Notification -> Aktivieren einmal Bestätigen.
          Weitherin Probleme bitte Issue in github aufmachen.
          zu 2) https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/803
          Evtl das Problem dort dranhängen oder ein neues Issue aufmachen.
          zu 3) wie sind die CSS Einstellungen?
          Ist alles upToDate auf dem iPhone ?
          Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen.
          M D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @der-eine
            Meikie
            #403
            Hey,
            gibt es eine Möglichkeit im HomeKitTile CustomText einzufügen?
            Habe zum Beispiel:
            LABEL
            STATE
            SECOND STATE
            jetzt würde ich gerne links von State und SecondState einen CustomText eifüngen, damit man weiß, was der State und SecondState bedeutet.
            LABEL
            Text: STATE
            Text: Second
            Geht das?
            • M Meikie
              Hey,
              Habe zum Beispiel:
              LABEL
              STATE
              SECOND STATE
              LABEL
              Text: STATE
              Text: Second
              Geht das?
              MCU
              #404
              @meikie
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/label-fuer-secondary-wert
                Andreas Bosch
                #405
                Hi, ich habe mal wieder einen Fehler, den ich selbst nicht finden/lösen kann. Ich war auf 3.20 rc-3 und bin jetzt auf rc-5.
                Der Fehler äußert sich wie folgt:
                Wenn ich auf einen anderen Tab oder eine Seite bzw. in die Konfig wechsel, dann ändert sich zwar die URL im Browser, aber nicht mehr der Seiteninhalt. Klicke ich dann in die Adresszeile und drücke Enter, dann lädt die Seite.
                Im Silly-Log des Adapters sehe ich keinen Fehler - ist aber auch echt umfangreich und ich übersehe es dort.
                Folgende Meldungen habe ich in der Browserkonsole:
                und bei einem Klick auf einen anderen Tab kommt das dazu:
                Das habe ich zuletzt gemacht:
                • Geräte angelegt und Icon-Sile, Datenpunkt-Stile und Body-Sile konfiguriert.
                • Widgets auf Layouts verschoben und ein Widget neu hinzugefügt
                • Diverse Test-Widgets und Test-Tabs/Seiten gelöscht.
                • Ausprobierte Adapter in iobroker gelöscht.
                Das habe ich bisher versucht:
                • Browser Cache gelöscht
                • Jarvis adapter neugestartet
                • Konfigs für Geräte, Layout und Widgets als JSON in einem VSCode validiert, ob mir dort etwas auffällt.
                • Style auch grob geprüft
                • Jarvis neu (drüber) installiert, aktualisiert und rc-5
                • Nach den IDs hinter "index-" in den Konfigs gesucht ...
                Wer kann mir sagen, wo ich den Fehler suchen/beheben muss?
                • A Andreas Bosch
                  MCU
                  #406
                  @andreas-bosch Versuch mal rc.10
                  Zeig mal die Geräte.mit den angelegten Stilen.
                  • M MCU
                    Andreas Bosch
                    schrieb am zuletzt editiert von Andreas Bosch
                    #407
                    @mcu
                        "18b88cc2-461b-4039-b5ba-9a48d3d84a94": {
                            "name": "Strompreis",
                            "aliases": "",
                            "tags": [],
                            "icon": "mdi:currency-eur",
                            "label": "",
                            "function": "_defaults",
                            "states": {
                                "Strompreis jetzt": {
                                    "_created": 1731786647568,
                                    "stateKey": "Strompreis jetzt",
                                    "showState": true,
                                    "state": "0_userdata.0.Energie.Strompreis.jetzt.total",
                                    "_updated": 1731789762170,
                                    "unit": "EUR",
                                    "bodyStyle": {
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.jetzt.level}'='NORMAL'": {
                                            "color": "Gold"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.jetzt.level}'='CHEAP'": {
                                            "color": "#90EE90"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.jetzt.level}'='VERY_CHEAP'": {
                                            "color": "#008000"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.jetzt.level}'='EXPENSIVE'": {
                                            "color": "DarkOrange"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.jetzt.level}'='VERY_EXPENSIVE'": {
                                            "color": "Red"
                                    "iconStyle": {
                                            "color": "Gold"
                                            "color": "LightGreen"
                                            "color": "Green"
                                            "color": "Red"
                                    "stateStyle": {
                                            "color": "Gold"
                                            "color": "#90EE90"
                                            "color": "#008000"
                                            "color": "Red"
                                "Strompreis nächste Stunde": {
                                    "_created": 1731786657285,
                                    "stateKey": "Strompreis nächste Stunde",
                                    "showState": true,
                                    "state": "0_userdata.0.Energie.Strompreis.nachher.total",
                                    "_updated": 1731789822059,
                                    "unit": "EUR",
                                    "stateStyle": {
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.nachher.level}'='NORMAL'": {
                                            "color": "Gold"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.nachher.level}'='CHEAP'": {
                                            "color": "#90EE90"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.nachher.level}'='VERY_CHEAP'": {
                                            "color": "#008000"
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.nachher.level}'='EXPENSIVE'": {
                                        "'{0_userdata.0.Energie.Strompreis.nachher.level}'='VERY_EXPENSIVE'": {
                                            "color": "Red"
                            "options": {
                                "suppressPopup": false
                            "id": "18b88cc2-461b-4039-b5ba-9a48d3d84a94",
                            "attributes": {
                                "_created": 1731786628536,
                                "_updated": 1731789779683
                            "revision": "ced25"
                        "601dd5a1-6084-4d00-a91a-04c85e661642": {
                            "id": "601dd5a1-6084-4d00-a91a-04c85e661642",
                            "name": "Gelbe Tonne",
                            "aliases": "",
                            "tags": [],
                            "icon": "mdi:bin",
                            "label": "",
                            "states": {
                                "days Left": {
                                    "_created": 1731790946116,
                                    "stateKey": "days Left",
                                    "showState": true,
                                    "state": "trashschedule.0.type.gelbeTonne.daysLeft",
                                    "_updated": 1731791188522,
                                    "iconStyle": {
                                        "color": "'{trashschedule.0.type.gelbeTonne.color}'"
                                    "bodyStyle": {
                                        "font-size": "30px"
                            "options": {
                            "attributes": {
                                "_created": 1731790817855
                            "revision": "81e5d"
                    Nachtrag: Ich glaube es war der Iconstyle. Hab nach und nach alle rausgenommen und nun geht es wieder.
                    "iconStyle": {
                    hab jetzt noch
                      "default": {
                    ausprobiert, aber da scheint es einen Bug zu geben. Zumindest ist das Beispiel aus der Doku für mich nicht nachvollziehbar: "{"default":{"color":"'{zigbee.0.002674239824..color}'"}}" (zudem abgesehen, von dem "..")
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #408
                      ich hab aktuell das Problem das iFrame Widget zeigt keinen Inhalt, wollte grad einen eChart Historiographen anzeigen, klappt leider nicht.
                      Ist da ein Problem bekannt? Hab die aktuell 3.2 Bet 51 installiert
                      • A Andreas Bosch
                        @mcu
                                "aliases": "",
                                "tags": [],
                                "label": "",
                                "states": {
                                        "showState": true,
                                        "unit": "EUR",
                                        "bodyStyle": {
                                                "color": "Gold"
                                                "color": "#90EE90"
                                                "color": "#008000"
                                                "color": "Red"
                                        "iconStyle": {
                                                "color": "Gold"
                                                "color": "Green"
                                                "color": "Red"
                                        "stateStyle": {
                                                "color": "Gold"
                                                "color": "#90EE90"
                                                "color": "#008000"
                                                "color": "Red"
                                        "showState": true,
                                        "unit": "EUR",
                                        "stateStyle": {
                                                "color": "Gold"
                                                "color": "#90EE90"
                                                "color": "#008000"
                                                "color": "Red"
                                "options": {
                                "attributes": {
                                "revision": "ced25"
                                "aliases": "",
                                "tags": [],
                                "icon": "mdi:bin",
                                "label": "",
                                "states": {
                                    "days Left": {
                                        "showState": true,
                                        "iconStyle": {
                                        "bodyStyle": {
                                            "font-size": "30px"
                                "options": {
                                "attributes": {
                                "revision": "81e5d"
                        "iconStyle": {
                        hab jetzt noch
                          "default": {
                        MCU
                        #409
                        @andreas-bosch Wenn das so in der Dpku steht, muss es korrigiert werden. Auf welcher Seite Link Danke.
                        Ich schau es mir morgen an, bin heute noch unterwegs.
                        EDIT: Gefunden und korrigiert. Danke.
                        Aufgenommen
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2846
                        • U UncleB
                          MCU
                          #410
                          @uncleb Immer die neueste Version testen.
                          Zurzeit v3.2.0-rc.11.
                          Bitte hier die Einstellungen posten, da v3.2.0. Nicht im v3.1.x Thread. Danke.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2848
                            Bogie
                            schrieb am zuletzt editiert von Bogie
                            #411
                            Habe die aktuelle Jarvis Version installiert. Iobroker aktuell auf Windows 11. Nun würde ich gerne auf Linux wechseln. Leider lässt sich kein Backup, das über backitup erstellt wurde, unter Linux wieder einspielen. Mehrfach erfolglos versucht. Muss ich Javis unter Linux komplett neu einrichten ?
                            • B Bogie
                              MCU
                              #412
                              @simatec
                              Sicherung mit backitup (Jarvis) von BS Windows 11 zurücksichern in Linux?
                              Sollte das funktionieren? Muss man was beachten?
                              • B Bogie
                                MCU
                                #413
                                @bogie Hast du eine Teilsicherung von jarvis gemacht, dann stelle sie mal rein.
                                • M MCU
                                  Bogie
                                  #414
                                  @mcu
                                  OK, hier mein letztes Backup
                                  • B Bogie
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #415
                                    @bogie Kannst du wieder löschen
                                    Du hast nur devices, widgets und layout genutzt?
                                    Du warst aber nicht auf v3.2.0?
                                    • M MCU
                                      Bogie
                                      #416
                                      @mcu
                                      Ja, bisher habe ich vorerst auf das beschränkt, was zur Verfügung steht. Eigene Anpassungen habe ich erst mal gelassen, weil das mit dem Backup auf Linux nicht geklappt hat.
                                      Installiert ist Version 3.1.8
                                      • B Bogie
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #417
                                        @bogie
                                        Der Restore sollte eigentlich funktionieren. Was hat denn nicht geklappt?
                                        Nur die jarvis-Datei auswählen
                                        Wie sehen die Jarvis-DPs aus? Alle leer?
                                        • M MCU
                                          @bogie
                                          Bogie
                                          #418
                                          @mcu
                                          Das habe ich versucht. Minimal und auch vollständiges Backup.
                                          Wird jedesmal abgebrochen. Egal ob per Upload, Cloud
                                          Ich versuche das gleich nochmal und posten die Meldung dazu.
