  4. [Gelöst] CC2531 defekt?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 873 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Herr_Punkt
    schrieb am zuletzt editiert von Herr_Punkt
    ich glaube mein Zigbee Stick macht Probleme, könnte ich da richtig liegen? Es handelt sich um einen CC2531, der nun einige Jahre fehlerfrei funktioniert hat.
    Habe daraufhin eine frische Installation vorgenommen, aber Fehler bleibt leider bestehen.
    Einige ähnlich klingende Fehler auf Github brachten mich leider nicht weiter, was ich dadegen machen könnte.
    Mein Ansatz wäre einen neuen Stick zu kaufen, aber eventuell unnötig ... vielleicht übersehe ich ja etwas und vielleicht gibt es jemanden, der dieses Problem auch schoneinmal hatte.
    Danke im Vorraus
    Anbei ein paar Log Auszüge
    ✅ Verbunden mit Host
    ✅ Lebenszeichen
    ❌ Verbunden mit Gerät oder Dienst
    Zigbee.0 Adapter-Log:
            2024-11-17 08:21:51.831	error	Error herdsman start
    	2024-11-17 08:21:51.829	error	Failed to start Zigbee
    	2024-11-17 08:21:51.826	error	Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms"
    	2024-11-17 08:21:10.178	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    	2024-11-17 08:21:10.164	info	Starting Zigbee npm ...
    	2024-11-17 08:21:10.162	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    	2024-11-17 08:21:00.155	error	Error herdsman start
    	2024-11-17 08:21:00.154	error	Failed to start Zigbee
    	2024-11-17 08:21:00.152	error	Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - ZDO - startupFromApp after 40000ms"
    	2024-11-17 08:20:09.158	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    	2024-11-17 08:20:08.819	info	Starting Zigbee npm ...
    	2024-11-17 08:20:08.816	info	delete old Backup files. keep only last 10
    	2024-11-17 08:20:08.729	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    lsusb:
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 007: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    • H Herr_Punkt
      Danke im Vorraus
      ✅ Lebenszeichen
      lsusb:
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @herr_punkt /dev/serial/by-id wäre noch interessant.
      Und ob das, was da steht mit der Adaptereinstellung "COM Anschlussname" übereinstimmt
      • H Offline
        Herr_Punkt
        Hey,
        danke für deinen Vorschlag. Die Schnittstelle ist richtig, identisch. Das Lämpchen auf dem CC2531 kann ich auch noch steuern, ansonsten nichts am Adapter verändert, alles frisch.
        ls -l /dev/serial/by-id:
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 17 08:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD47A83-if00 -> ../../ttyACM0
        • H Herr_Punkt
          Hey,
          total 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @herr_punkt dann trag doch die Kennung von /dev/serial... statt /dev/ttyACM0 in der Konfiguration ein.
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD47A83-if00
          • H Offline
            Herr_Punkt
            Nochmals danke,
            Im Adapter habe ich diese beiden Auswahlmöglichkeiten, wenn ich dort /dev/ttyACM0 [usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD47A83-if00] auswähle, steht im COM-Anschlussname einfach wie auf dem Screenshot /dev/ttyACM0.
            Habe es nun einmal händisch eingetragen, aber produziert eine Fehlermeldung mehr:
            Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0 [usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD47A83-if00]"
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD47A83-if00:
            • H Herr_Punkt
              Nochmals danke,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @herr_punkt sagte in CC2531 defekt?:
              klar, du musst es ja auch
              aber exakt so wie ich es geschrieben habe.
              das ist nicht
              siehtceher wie der default Eintrag aus
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nochmals danke,
                Flash mal die Firmware neu. Die cc2531 sind dafür bekannt das sie wenn sie alt werden gerne mal neu geflasht werden wollen.
                Ansonsten solltest du auf einen Stick mit neurerem Chip Satz umsteigen - der cc2531 ist veraltet.
                A.
                • H Offline
                  Herr_Punkt
                  Auch dir vielen Dank,
                  werde erstmal den Debugger suchen müssen. 🤔
                  Rückmeldung folgt aber, da ich den Stick an einem anderen Raspi verwenden könnte.
                  SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,Zigbee Gateway TI CC2652P + CP2102N ist bestellt.
                  Nachtrag: Lag wohl am Stick, mit dem neuen geht es nun wieder. Den CC Debugger habe ich gefunden, aber ein kleines Kabel fehlt noch.
                  Nachtrag2: Erneut geflashed, funktioniert wieder, danke @Asgothian :)
