  4. Instar 8403-2K und Visualisierung dauerhaft ? (erledigt)
    5.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 968 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CäptnBlaubär
    schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
    Problem:
    IN8403 2K lässt sich nicht dauerhaft in VIS 1.5.6 anzeigen
    Ausgangslage:
    Einbindung von IN5905-HD+IN5907HD in VIS ohne Probleme.
    Anzeige Kamerabild per Link in Firefox und Widget in VIS einwandfrei.
    Wegen Austausch nun versucht IN8403 einzubinden.
    Die Anbindung per MQTT ist für mich erstmal zweitrangig, da die IN590x ja auch ohne MQTT funktionieren.
    Generell ist die IN8403 als ioBroker-mqtt Objekt aufgekistet.
    Resultat:
    Kamerabild von IN8403 wird in VIS-Editor(widget) angezeigt.
    Bei 'Runtime in einem Fenster aufmachen' erscheint das Kamerabild kurz,
    danach nur noch Hintergrundfarbe.
    Habe die Einstellungen in Fritzbox und VIS-Editor analog zu den IN590x vorgenommen mit dem og. Resultat.
    Es scheint also bei der IN8403 noch Weiteres von Nöten zusein oder das Vorgehen muss anders erfolgen ?
    Die allgemeinen Hinweise in Instar Wiki(speziell MQTT) lassen sich leider nicht nachvollziehen.
    Vielen Dank für Hilfestellung im Voraus.
    • C CäptnBlaubär
      Problem:
      Ausgangslage:
      Resultat:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @cäptnblaubär wenn du Probleme hast, wohl eher im falschen Thread unterwegs
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        CäptnBlaubär
        @crunchip Läßt sich das verschieben oder löschen+neuanlegen ?
        • C CäptnBlaubär
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @cäptnblaubär ja, kannst nicht selbst, aber zB. @Homoran
            CäptnBlaubär
            @Homoran Hallo, wurde darauf hingewiesen, das mein Beitrag im falschen Forum angelegt wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das wohl eher in 'Einsteigerfragen' passieren ?
            Könntest Du freundlicherweise den Beitrag verschieben, ggf. auch dahin wo es besser passt ?
            Sorry für den Aufwand und besten Dank.
            • C CäptnBlaubär
              @cäptnblaubär sagte in Instar 8403-2K und Visualisierung dauerhaft ?:
              gute Frage 😁 !
              wird sich wöhl erst später herausstellen, wenn mehr Informationen vorliegen.
              Hab es erstmal nach Visualisierung geschoben
              ob es an der vis oder woanders liegt sehen wir dann
              • C CäptnBlaubär
                Problem:
                Ausgangslage:
                Resultat:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @cäptnblaubär wie werden denn beide eingebunden, bzw gibt es Unterschiede im Link?
                  CäptnBlaubär
                  @crunchip
                  IN8403 über VIS-Widget (jqui-mfd-Cam/Snapshot-Dialog)
                  Parameterfeld 'Symbol-Icon' Update-Interval: 2000ms:
                  http://192.168.xxx.xx:xxx7/snap.cgi?chn=11&user=Gast&pwd=1234 (<-nur Anzeige im Editor, aber nicht in Firefox/Brave)
                  Getestet und keine Anzeige im VIS-Editor und Browsern:
                  https://192.168.xxx.xx/livestream/12?action=play&media=mjpeg&user=Gast&pwd=1234
                  http://192.168.xxx.xx/videostream.cgi?&user=Gast&pwd=1234
                  Zugriff mit Netzwerk-Adresse und User/PW im Instar Browser-Interface ok.
                  IN5907 über VIS-Widget (jqui-mfd-Cam/Snapshot-Dialog):
                  http://192.168.xxx.xx:xxx1/tmpfs/auto.jpg?usr=Gast&pwd=1234 (<-Anzeige im Editor + Firefox/Brave)
                  Port xxx1 für IN5907 und xxx7 für IN8403 in Fritzbox freigegeben
                  • C CäptnBlaubär
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    /snap.cgi?chn=11
                    /tmpfs/auto.jpg?
                    sind aber zwei grundverschieden
                    auch nicht mit einem (basic-iframe) ?
                      /snap.cgi?chn=11
                      /tmpfs/auto.jpg?
                      CäptnBlaubär
                      @crunchip Ja, ist mir klar 😊 Nachdem die Nomenklatur von der IN5907 in dem IN8403-Aufruf nicht mal eine VIS-Editor Anzeige hergab, habe ich es mit den Angaben aus dem INSTAR-Wiki versucht.
                      Generell handelt es sich bei den Kameras um 2 verschiedene Generationen, da auch die WEB-UI unterschiedlich sind und die Einstellung bei der IN8403 umfangreicher sind. Dort habe ich bei den rudimantären Parametern erstmal nicht geschraubt.
                      Basic-iframe:
                      Cam-Bild wird im VIS-Editor angezeigt. Bei Aufruf 'Runtime-laden' erscheint im Browser der Text: 'Die Grafik "http://.... " kann nicht angezeigt werden, da sie Fehler enthält.
                      • C CäptnBlaubär
                        Basic-iframe:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @cäptnblaubär selbst gerade mal ins wiki gesehen
                        https://wiki.instar.com/en/Indoor_Cameras/IN-8403_WQHD/Video_Streaming/
                        der Link bei snapshot sollte eigentlich schon funktionieren, das sind Standard Links
