  4. js-controller Update aus Admin schlägt fehlt
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Auf Wunsch von @foxriver76 und @Thomas-Braun hier die Diagausgabe zu dem Problem, dass ein js-controller Update aus dem Admin den Fehler
    SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
    bringt
                            v.2024-10-19
     Static hostname: iobrokervm
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             12G        4.6G        4.1G        561K        3.9G        7.6G
    Swap:           5.1G          0B        5.1G
    Total:           17G        4.6G        9.2G
    Active iob-Instances:   70
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.2
                            admin                   7.3.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                28605
    States:                 23764
    Size of iob-Database:
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    @merlin123
    Die Langfassung bitte.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      @merlin123
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      Sorry.... Hier komplett
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      model name	: Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:50:49 up 5 days, 21:24,  2 users,  load average: 0.47, 0.45, 0.49
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2024-11-15 13:50:50 CET
                 Universal time: Fri 2024-11-15 12:50:50 UTC
                       RTC time: Fri 2024-11-15 12:50:50
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      oliver
      HOME=/home/oliver
      GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        4.6G        4.0G        569K        3.9G        7.6G
      Swap:           5.1G          0B        5.1G
              11676 M total memory
               4387 M used memory
               1527 M active memory
               5476 M inactive memory
               3852 M free memory
                455 M buffer memory
               3298 M swap cache
               4881 M total swap
                  0 M used swap
               4881 M free swap
      top - 13:50:50 up 5 days, 21:24,  2 users,  load average: 0.47, 0.45, 0.49
      Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  11676.7 total,   3852.8 free,   4387.0 used,   3754.0 buff/cache
      MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   7289.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  556K  1.2G   1% /run
      /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  24% /
      tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
      [Sat Nov  9 16:26:43 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov  9 16:26:43 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      2.7G	/var/
      1.5G	/var/log
      1021M	/var/cache
      1013M	/var/cache/apt
      937M	/var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 178.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      177M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.2, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 3047)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.2
      admin: 		7.3.1
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	6
      +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
      +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
      +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
      +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               -  enabled, bind: 192.168.0.251
        system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.3.1    , installed 7.3.1
      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.0.6  , installed 2.0.6
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.27
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "ems-esp"      : 5.0.4    , installed 5.0.4
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.2  [Updatable]
      Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mytime"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
      Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "shelly"       : 8.4.0    , installed 8.4.0
      Adapter    "slideshow"    : 0.2.0    , installed 0.1.4  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 3.5.2    , installed 3.5.2
      Adapter    "trashschedule": 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.1, installed 1.3.1
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
      Objects and States
      Objects: 	28605
      States: 	23764
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25804182   1315726/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25804630   1315872/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14529      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      463/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25812761   1316641/io.sainlogi
      tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25806421   1316066/io.doorbird
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25802820   1315299/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25801317   1315299/iobroker.js
      tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25803370   1315628/io.nuki.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12965      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      463/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       25802494   1315741/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       25816844   1317037/io.radar-tr
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       25808586   1316125/io.fullybro
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       25803154   1315538/io.harmony.
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       25814158   1316759/io.rest-api
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25813914   1316821/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25810572   1316610/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25802013   1315321/io.admin.1
      udp        0      0 192.168.0.251:56134     0.0.0.0:*                           1001       25899271   1315598/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.0.251:47945     0.0.0.0:*                           1001       25936324   1315598/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.0.251:39820     0.0.0.0:*                           1001       25829580   1315598/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14530      1/init
      udp        0      0 192.168.0.251:51416     0.0.0.0:*                           1001       25905749   1315598/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.0.251:44966     0.0.0.0:*                           1001       25924697   1315598/io.knx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       25803155   1315538/io.harmony.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25808193   1316006/io.chromeca
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25804143   1315704/io.shelly.0
      udp        0      0 192.168.0.251:55534     0.0.0.0:*                           1001       25801697   1315598/io.knx.0
      udp        0      0 192.168.0.251:55556     0.0.0.0:*                           1001       25846077   1315598/io.knx.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13452      1/init
          at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
          at processTimers (node:internal/timers:519:7)
      2024-11-15 13:50:28.257  - info: chromecast.0 (1316006) AI PONT DE - client disconnected
      2024-11-15 13:50:28.258  - info: chromecast.0 (1316006) AI PONT DE - Detached player
      2024-11-15 13:50:28.817  - info: openweathermap.0 (1325167) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
      2024-11-15 13:50:31.320  - info: chromecast.0 (1316006) TVMarleen - Connected client
      2024-11-15 13:50:31.333  - info: chromecast.0 (1316006) AI PONT DE - Connected client
      2024-11-15 13:50:31.368  - info: chromecast.0 (1316006) TVMarleen - Try to join player
      2024-11-15 13:50:31.369  - info: chromecast.0 (1316006) TVMarleen - Connected player
      2024-11-15 13:50:31.369  - info: chromecast.0 (1316006) TVMarleen - Player joint
      2024-11-15 13:50:31.374  - info: chromecast.0 (1316006) AI PONT DE - Try to join player
      2024-11-15 13:50:31.375  - info: chromecast.0 (1316006) AI PONT DE - Connected player
      2024-11-15 13:50:31.375  - info: chromecast.0 (1316006) AI PONT DE - Player joint
      2024-11-15 13:50:31.399  - info: chromecast.0 (1316006) {"appId":"E8C28D3C","appType":"WEB","displayName":"Backdrop","iconUrl":"","isIdleScreen":true,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.sse"},{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.cac"}],"senderConnected":true,"sessionId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","statusText":"","transportId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","universalAppId":"E8C28D3C"}
      2024-11-15 13:50:31.407  - info: chromecast.0 (1316006) {"appId":"E8C28D3C","appType":"WEB","displayName":"Backdrop","iconUrl":"","isIdleScreen":true,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.sse"},{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.cac"}],"senderConnected":true,"sessionId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","statusText":"","transportId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","universalAppId":"E8C28D3C"}
      2024-11-15 13:50:31.415  - info: chromecast.0 (1316006) {"appId":"E8C28D3C","appType":"WEB","displayName":"Backdrop","iconUrl":"","isIdleScreen":true,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.sse"},{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.cac"}],"senderConnected":true,"sessionId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","statusText":"","transportId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","universalAppId":"E8C28D3C"}
      2024-11-15 13:50:31.419  - info: chromecast.0 (1316006) {"appId":"E8C28D3C","appType":"WEB","displayName":"Backdrop","iconUrl":"","isIdleScreen":true,"launchedFromCloud":false,"namespaces":[{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.sse"},{"name":"urn:x-cast:com.google.cast.cac"}],"senderConnected":true,"sessionId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","statusText":"","transportId":"753e6cb6-5cd1-4d50-9a54-adf525a7d85c","universalAppId":"E8C28D3C"}
      2024-11-15 13:50:32.048  - debug: homeconnect.0 (1315553) [object Object]
      2024-11-15 13:50:39.634  - info: web.0 (1316610) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.125
      2024-11-15 13:50:39.753  - info: web.0 (1316610) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.125
      2024-11-15 13:50:58.136  - info: openweathermap.0 (1325167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-11-15 13:50:58.647  - info: host.iobrokervm instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 1325167 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Beta-Tester
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 8
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        oliver
        HOME=/home/oliver
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           5.1G          0B        5.1G
                 4387 M used memory
                 3852 M free memory
                  455 M buffer memory
                 3298 M swap cache
                 4881 M total swap
                    0 M used swap
                 4881 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.7G	/var/
        1.5G	/var/log
        1021M	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.3.1
        javascript: 	8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	28605
        States: 	23764
        Pending Updates: 0
        @merlin123
        Okay, dann bitte noch die Ausgabe von
        egrep 'oliver|iobroker' /etc/passwd
          @merlin123
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          oliver@iobrokervm:~$ egrep 'oliver|iobroker' /etc/passwd
          oliver:x:1000:1000:Oliver,,,:/home/oliver:/bin/bash
          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          Beta-Tester
            @merlin123
            Okay, da hatte ich eigentlich was anderes erwartet, aber /usr/sbin/nologin stimmt für den iobroker.
            PAM dürfte dann aber eigentlich auch nicht nach einem Passwort für den user fragen.
              @merlin123
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @thomas-braun ok.... Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht gestimmt hätte. Hatte mich an die Anleitung gehalten...
              Und jetzt? Noch eine Idee?
              Beta-Tester
                @merlin123
                Ich vermute, rein über die Kommandozeile funktioniert es?
                  @merlin123
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @thomas-braun jup. Absolut problemlos bisher. 7.0.2 auf 7.0.3 habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht ;)
                  Beta-Tester
                    @merlin123
                    Als Testszenario würde ich mal folgendes probieren:
                    Per Kommandozeile wie üblich upgraden.
                    iob update
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    Dann im Log anschauen, wie das abgelaufen ist.
                    Danach dann wieder eine der Vorversionen (7.0.2 z. B.) installieren und dann per GUI updaten. Auch hier wieder in das Log schauen, was da im einzelnen passiert.
                    Log am besten per
                    iob logs --watch
                    in Echtzeit in einem zweiten Terminal beobachten.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Geht nicht wirklich :(
                      beim Update via Kommandozeile zeigt iob logs nichts an.
                      Im Systemlog steht bei downgrade auf 7.0.2 und anschließendem auto upgrade auf 7.0.3
                      Nov 15 17:30:13 iobrokervm sudo[1357756]:   oliver : TTY=pts/2 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/npm install iobroker.js-controller@7.0.2
                      Nov 15 17:30:13 iobrokervm sudo[1357756]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker(uid=1001) by oliver(uid=1000)
                      Nov 15 17:30:40 iobrokervm sudo[1357756]: pam_unix(sudo:session): session closed for user iobroker
                      Nov 15 17:30:55 iobrokervm sudo[1357806]:   oliver : TTY=pts/2 ; PWD=/opt/iobroker ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                      Nov 15 17:30:55 iobrokervm sudo[1357806]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker(uid=1001) by oliver(uid=1000)
                      Wenn ich nachträglich in iob logs schaue ist für die Zeit kein Eintrag drin.
                      Wenn ich das Update aus der GUI starte steht da:
                      2024-11-15 17:42:45.225  - info: host.iobrokervm Controller will upgrade itself to version 7.0.3
                      Beta-Tester
