  4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
    6.5k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    Snopy_16
    Hallo
    Ich nutze derzeit eine Raspi 4 (Bookworm)mit 8GB Ram mit folgender Installation:
    • iobroker
    • mosquitto
    • influxdb2 und grafana
    • unifi-controller
    • wireguard
    Jetzt überlege ich das Ganze auf einen MiniPC mit Proxmox zu übersiedeln, wegen Trennung der Systeme und somit einfacherer Sicherung
    • iobroker auf VM
    • das andere jeweils auf LXD
    würde dieser MiniPC ausreichen - aufgerüstet mit 8 bzw. 16 GB RAM und SSD?
    (https://www.ebay.at/itm/205055359784)
    oder würdet ihr was anderes nehmen bzgl. Leistung und Stromverbrauch?
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      Hallo
      • iobroker
      • mosquitto
      • unifi-controller
      • wireguard
      • iobroker auf VM
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @snopy_16
      iobroker kann auch in lxc.
      Zu dem PC kann ich nicht wirklich was sagen ich nutze halt den hier: https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Prozessor-N100-Computer/dp/B0BVB7JRJB
      Spenden
      • T ticaki
        @snopy_16
        Snopy_16
        @ticaki
        lese halt oft über Probleme beim Durchreichen von z.B. Zigbee-Stick.
        Generell sollte VM etwas unproblematischer für Anfänger wie mich sein.
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          @ticaki
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @snopy_16
          Was gebrauchtes:
          https://forum.iobroker.net/topic/77686/lenovo-thinkcentre-m900-i5-16gb-ram-und-120gb-ssd
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
            @ticaki
            Läuft sowohl im LXC als auch in einer VM. Mit der aktuellen Proxmox-Version ist das Durchreichen von Hardware sogar im GUI auch keine Raketenforschung.
            Wichtig ist aus meiner Sicht immer die Abstimmung von erforderlicher Prozessorleistung, ausreichend RAM (bei Nutzung von ZFS soviel wie möglich) und am besten lüfterlosen Systemen, die in der Umgebung nicht zu heiß werden.
            Ich nutze verschiedene Intel NUC, aber auch einen lüfterlosen Zotac, alle laufen bisher problemfrei.
            Proxmox und HA ...
            • S Snopy_16
              @ticaki
              tritor
              schrieb am zuletzt editiert von tritor
              @snopy_16
              wegen USB durchreichen:
              nimm einem LAN Zigbee Coordinator.
              Bist unabhängig von PC und USB.
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
              • T tritor
                @snopy_16
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @tritor sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                @snopy_16
                und frei in der Standortwahl. Heißt weit weg von usb3.x Geräten
                Spenden
                • S Snopy_16
                  Hallo
                  • iobroker
                  • mosquitto
                  • unifi-controller
                  • wireguard
                  • iobroker auf VM
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  naja, nicht gerade das gelbe vom Ei, siehe
                  https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+GX-415GA+SOC&id=2081
                  oder
                  https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-amd_gx_415ga-vs-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711
                    oder
                    Snopy_16
                    @crunchip
                    Danke für die Benchmarks.
                    Hast recht- bringt leistungsmässig nicht allzu viel, auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt.
                    Vielleicht such ich doch was Stärkeres🙄
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Snopy_16
                      @crunchip
                      Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
                      MartinPM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @dr-bakterius aktuell gibt es bei Reichelt auch ein Ryzen System für etwa 200€ CPU hat aber 15 statt 6 W TDP
                        Das sind aber Barebones ohne RAM und SSD...
                        5300U oder 4500U
                        https://www.cpubenchmark.net/compare/5157vs4288vs3702/Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-3-5300U-vs-AMD-Ryzen-5-4500U
                        https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5-4500u-gb-brr5-4500-p302296.html?search=4500U
                        https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5300u-gb-ber3h-5300-p385649.html?&trstct=pos_0&nbc=1
                          Snopy_16
                          @shadowhunter23 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                          Was gebrauchtes:
                          Klingt interessant. Kannst du mir noch einige Infos geben?
                          Ist das ein Tiny? Sind das die Abmessungen (180 x 35 x 192 mm)?
                          Wo würde ungefähr der Stromverbrauch mit o.g. Konfiguration liegen?
                          Hat das Gerät einen zusätzlichen Steckplatz für M.2?
                          Hast du auch Fotos?
                          • S Snopy_16
                            Was gebrauchtes:
                            Hast du auch Fotos?
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            Ja
                            Wenn du das genau wissen willst dann installiere ich Proxmox nochmals.
                            Allerdings dann ohne VM oder CT.
                            Ich hab das nie gemessen da mir das egal ist.
                            Das installierte win10 im Leerlauf liegt bei ~10 W. Ich schätze ein Proxmox liegt darunter und verbraucht weniger.
                            Ja
                            • H Offline
                              hansmeier
                              Den Think Centre M900 kann ich auch empfehlen. Habe zwei Stück davon am laufen. Einen mit Windows und einen mit Proxmox, so ziemlich im Vollausbau: SATA-SSD + M.2 - SSD + 24 GB RAM + Conbee + einiges an LXC.
                              Nur mit Proxmox hatte ich um die 10 W und jetzt mit diversen LXC sind es so um die 18 Watt. Wobei MotionEye mit mehreren Kamera-Streams die Hauptlast bringt.
                              Prozessorpower ist trotz älterem i5 voll ausreichend.
                              S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hansmeier
                                Snopy_16
                                Danke Euch mal für die Infos und Hilfe
                                • H hansmeier
                                  Dr. Bakterius
                                  @hansmeier sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                  Ein Beelink Mini (N100 Prozessor, 32GB RAM 1TB SSD) braucht mit reinem Proxmox zirka 6 W. Mit 8 LXC (auch mehreren Cam-Streams), 1x VM, 2 USB-SSD, aktivem USB-Hub, SAT-Receiver, HM-IP - Modul und einem Arduino Mega mit 433 MHz Sender und -Empfänger bin ich auch bei rund 18 Watt. Dabei ist der Rechner nicht zu hören und wird handwarm.
                                  Nur so als Info ...
                                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Ich schleiche gerade um diesen Mini-PC herum, da mein aktueller Server (4 x Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz (1 Socket) mit 16 GByte RAM) speziell beim RAM an seine Grenzen stößt:
                                    https://www.notebookcheck.com/Minisforum-UH125-Pro-im-Test-AI-Mini-PC-mit-Intel-Core-Ultra-5-125H-32-GB-DDR5-RAM-und-1-TB-SSD-hat-seinen-Preis.865059.0.html
                                    Das Baerbone mit einem Intel Core Ultra 5 Processor 125H gibt es gerade im "Angebot" https://store.minisforum.de/products/uh125-pro-mini-pc
                                    Ziel ist es den Server dann mit 64 GByte RAM und einer 1 oder 2 TB SSD zu betreiben.
                                    Mit 20 Watt wird sich der Server aber nicht betreiben lassen :-|
                                    Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob der Server nicht eine Nummer zu groß / stromfressend ist.
                                      Nur so als Info ...
                                      Michael SchmittM Online
                                      Michael Schmitt
                                      @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                      Nur so als Info ...
                                      welcher Beelink ist das denn genau und welcher Ram wurde verbaut (DDR4 oder DDR5 genaue Bezeichnung davon wäre gut).
                                      Ich möchte mich mit dem Teil mit Proxmox versuchen, darauf laufen soll Iobroker, Phoscon (Conbee 2 Stick) und noch eine Nextcloud. Was dann noch kommt werde ich sehen.
                                      Gruß Michael
                                      • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                        Nur so als Info ...
                                        Gruß Michael
                                        Dr. Bakterius
                                        @michael-schmitt sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                        Im konkreten Fall handelt es sich um einen TRIGKEY Mini PC 12th Gen. Der ist baugleich mit dem Beelink MINI-S12.
                                        RAM habe ich gegen den Corsair Vengeance SODIMM 32 GB (1 x 32 GB) DDR4 3200 MHz CL22 getauscht (hat mir nichts gekostet weil die Produktbeschreibung damals falsch war) und die NVMe wurde durch eine Samsung 990 PRO ersetzt. Zu der habe ich einfach mehr Vertrauen.
                                        • Thomas MaulT Offline
                                          Thomas Maul
                                          @snopy_16
                                          ab Version 8.2 kannste doch bei Proxmox Ressourcen wie USB "komfortabel" über die GUI durchreichen. Ist für Laien wir mich eine echte Hilfe. Google einfach mal.
                                          Im LXC unter irgendwo bei Ressourcen...
                                          Ist wahrscheinlich zu spät die Info, aber ggf dennoch interessant.
