  3. Einsteigerfragen
  4. 60 Datenpunkte in 0_userdata.0.xxxx anlegen
    6.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo ich muss 60 Datenpunkte in der 0_userdata.0.xxxx anlegen die sich nur durch den Namen unterscheiden. Über den Dialog ist das recht mühsam. Geht das auch einfacher ?
    Gruß Roland
    • G griessbx
      Gruß Roland
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @griessbx
      // Upstream DOCSIS 3.0
      for (var i = 0; i < 4; i++) {
          var Channel = 'C0' + i.toString();
          createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency', 0, false, {
              unit: 'MHz',
              type: 'mixed',
              role: 'state'
      Wenn man aber den Javascript-Adapter da freie Hand lässt, legt er die Datenpunkte unter "Javascript" an ...
      EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
      Da gibt es einen "Workaround", um den Datenpunkt in Userdata zu erzeugen...
      • I Offline
        I Offline
        ignis-draco
        schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
        @griessbx
        let nameslist = ["A", "B", "C"] // <-= Die Namen eingeben (bei dir ist das "xxxx")
        for (const name of nameslist){
          createState("0_userdata.0."+name, {type: 'boolean' }) //<- Hier muss noch der passende Typ ausgewählt werden
        Natürlich ist auch auch möglich eine andere Rolle als "state" zu verwende.
        Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
        ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
        • MartinPM MartinP
          @griessbx
                  unit: 'MHz',
                  type: 'mixed',
                  role: 'state'
          TT-Tom
          @martinp
          man kann mit createState unter 0_userdata seine Datenpunkte anlegen.
          for (var i = 0; i < 60; i++) {
              var Channel = String(i);
              createState('0_userdata.0.' + Channel + '.stateName', initWert, {
                  unit: 'Einheit ',
                  type: 'string'; //oder number oder boolean
                  role: 'state'
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • I ignis-draco
            @griessbx
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @ignis-draco sagte in 60 Datenpunkte in 0_userdata.0.xxxx anlegen:
            Die Anleitung ist da anscheinend etwas zu kompliziert bzw lückenhaft
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createstate
            Der Haken, der da geschlagen wird, um aliases zu erzeugen hat mich verwirrt ... hatte vermutet, dass man irgendwelches Vodoo im Stil des Kreieren eines Alias machen muss, um in userdata schreiben zu können ...
            Das, was im Issue unwidersprochen als letzter Kommentar steht (weil beim Erstellen noch zutreffend), hat auch nicht gerade zum Auflösen der Verwirrung beigetragen... habe im geschlossenen Issue zumindest noch einen klärenden Kommentar dahintergesetzt.
            Ich möchte gern dieses Thema aufwärmen und wieder in Erinnerung rufen.
            Es kam bei mir Freude auf, als ich die Ankündigung von 0_userdata.0 und dessen Funktionalität als benutzereigener Datenpunktbaum im Rahmen der ioBroker Version 2 gelesen hatte - weil dieses Konstrukt mir als Javascript-User mehr Sicherheit bringt. Als jedoch nach dem Upgrade auf Version 2 ein erster Test mit einem simplen Statement der Art
            createState('0_userdata.0.Test123');
            ein ungewolltes Ergebnis lieferte (nämlich einen Datenpunkt javascript.0.0_userdata.0.Test123), wandelte sich meine Freude in "Unfreude". Laut den Diskussionen im Forum soll ja das 0_userdata.0-Konstrukt gerade Einsteiger "anlocken". Um so wichtiger ist es daher, den Einsteigern auch ein einfaches Grundgerüst an Werkzeugen hierfür in die Hand zu geben.
            • MartinPM MartinP
              TT-Tom
              @martinp
              hier mal ein kleines Beispiel mit erstellen der 0_userdata Datenpunkte und dem Alias dazu.
               * erstellen der Datenpunkte in 0_userdata.0 und alias.0 je Haltestelle und je Route
              async function init_Datenpunkte() {
                  try {
                      for (let h = 0; h < NummernHaltestellen.length; h++) {
                          let haltestelle: string = NummernHaltestellen[h];
                          for (let i = 0; i < anzahlAbfahrtenHaltestelle; i++) {
                              if (existsObject(dp_Userdata + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i)) == false) {
                                  log(`Datenpunkte für Haltestelle ${haltestelle} Abfahrt ${i} werden angelegt`);
                                  await createStateAsync(dp_Userdata + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.Departure', '00:00', {
                                      type: 'string',
                                      name: { de: 'Abfahrzeit', en: 'Departure time' },
                                  await createStateAsync(dp_Userdata + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.Direction', 'Hbf', {
                                      type: 'string',
                                      name: { de: 'Richtung', en: 'Direction' },
                                  await createStateAsync(dp_Userdata + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.Vehicle', 'train', {
                                      type: 'string',
                                      name: { de: 'Fahrzeug', en: 'Vehicle' },
                                  await createStateAsync(dp_Userdata + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.Delay', false, {
                                      type: 'boolean',
                                      name: { de: 'Verspätung', en: 'Delay' },
                                  setObject(dp_Alias + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle, {
                                      type: 'device',
                                      common: {
                                          role: 'timeTable',
                                          name: { de: 'Haltestelle ' + haltestelle, en: 'Station ' + haltestelle },
                                      native: {},
                                  setObject(dp_Alias + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i), {
                                      type: 'channel',
                                      common: {
                                          role: 'timeTable',
                                          name: { de: 'Abfahrt ' + String(i), en: 'Departure ' + String(i) },
                                      native: {},
                                  await createAliasAsync(
                                      dp_Alias + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.ACTUAL',
                                      true,
                                      <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: { de: 'Abfahrzeit', en: 'Departure time' } }
                                      dp_Alias + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.DIRECTION',
                                      true,
                                      <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: { de: 'Richtung', en: 'Direction' } }
                                      dp_Alias + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.VEHICLE',
                                      true,
                                      <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: { de: 'Fahrzeug', en: 'Vehicle' } }
                                      dp_Alias + 'FahrplanAnzeiger.Haltestelle' + haltestelle + '.Abfahrt' + String(i) + '.DELAY',
                                      true,
                                      <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'state', name: { de: 'Verspätung', en: 'Delay' } }
                                  log(`Fertig`);
                              } else {
                                  log(`Datenpunkte für Haltestelle ${haltestelle} Abfahrt ${i} vorhanden`);
              du musst zuerst die 0_userdata DP erstellen und dann die Alias Struck aufbauen. wobei du da beachten musst folder, device und channel müssen separat aufgebaut werden.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @martinp
                    try {
                                        type: 'string',
                                        type: 'string',
                                        type: 'string',
                                        type: 'boolean',
                                        type: 'device',
                                        common: {
                                            role: 'timeTable',
                                        native: {},
                                        type: 'channel',
                                        common: {
                                            role: 'timeTable',
                                        native: {},
                                        true,
                                        true,
                                        true,
                                        true,
                                    log(`Fertig`);
                                } else {
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @tt-tom warum legst Du eigentlich doppelte Strukturen an, einmal in alias, und einmal in userdata?
                Ich meinte diese Variante von createState mit gesetztem "common" Parameter zur Erzeugung eines Aliases, die mich verwirrt hat ...
                The following settings for aliases are valid too:
                common => {
                alias: {
                id: 'alias.0.myOtherState', // will be created automatically if not already exists
                write: 'val * 1000', // convert function for write to created state
                read: 'val / 1000' // convert function to read from created state
                or
                common => {
                alias: {
                • MartinPM MartinP
                  common => {
                  alias: {
                  or
                  common => {
                  alias: {
                  TT-Tom
                  @martinp
                  das hat mit dem NSPanel zu tun und seinem Script dahinter.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ein Gedanke zu einer anderen Lösung:
                    Wenn man sich in Javascript nicht fit fühlt, könnte man ja auf folgende Idee kommen .. (Beispiel aus meinem Objekt Tree)
                    In Userdata_0 gibt es im Folder Sensors zwei Datenpunkte für die Temperatur der beiden CPU-Cores
                    "0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors": {
                    "common": {
                    "name": "Sensors",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "",
                    "icon": ""
                    "type": "channel",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1719507072987,
                    "_id": "0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core0": {
                    "common": {
                    "name": "Temp_Core0",
                    "role": "value.temperature",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                    "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": 0,
                    "changesMinDelta": 0,
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": 1000
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core0",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "ts": 1719509549918,
                    "val": 57,
                    "ack": false
                    "0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core1": {
                    "common": {
                    "name": "Temp_Core1",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                    "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "debounce": 1000
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Proxmox_N3000.Sensors.Temp_Core1",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "ts": 1719509623191,
                    "val": 63,
                    "ack": false
                    Wenn man da einen JSON-Export anstößt, die Datei mit einem Text-Editor öffnet, und durch COPY&PASTE die JSON-Struktur um Blöcke für weitere CPU-Cores ergänzen, und die JSON-Datei dann wieder zurückschreiben...
                    Wäre aber sicherlich nicht so einfach, weil man nicht nur an einer Stelle umbenennen muss...
                    Gibt es da einen Schema Check, bevor man so eine (möglicherweise fehlerhafte) Datei iobroker zum Import übergibt?
                    Beim Zurücklesen von VIS-2 Projekten scheint das der Fall zu sein ...
                    • Michael SchmittM Online
                      Michael Schmitt
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                      Ist zwar schon älter der Beitrag, aber damit gings in Sekunden.
                      Ergebniss:
