  4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
    6.5k
72 Beiträge 17 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B balu67
    @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
    Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
    funktioniert bei dir die Version noch?
    emil70
    schrieb am zuletzt editiert von emil70
    @balu67
    Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
    Log
    panasonic-comfort-cloud.0
    	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
    	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
    	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
    	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
    	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
    	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
    Edit: Wurde auch schon gemeldet
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • E emil70
      @balu67
      Log
      balu67
      bei mir gehts seit Sonntag nicht mehr. Hab ich gleich gemerkt, weil es im Haus sau kalt war :-)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B balu67
        emil70
        @balu67
        beim App gab es auch ein Update, gerade mal geschaut.
        Denke der Adapter muss angepasst werden. Da die Appversion eine Andere sein wird
        gruss emil70
        • E Offline
          emil70
          der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
          Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
          gruss emil70
          B T 4 Antworten Letzte Antwort
          • E emil70
            balu67
            reicht es nicht, die APP-Version zu erhöhen?
            • E emil70
              timaios2000
              schrieb am zuletzt editiert von timaios2000
              bei mir verbindet sich der Adapter zwar wieder, aber Werte gibt es keine. Hier mal die Fehlermeldungen:
              2024-11-10 11:25:36.716 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-10 11:25:37.074 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
              2024-11-10 11:25:41.201 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Login successful.
              2024-11-10 11:25:42.257 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
              at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
              at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
              at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
              at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
              at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
              at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
              E S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B balu67
                emil70
                @balu67
                Nein, es wurden Anpassungen vorgenommen
                gruss emil70
                • T timaios2000
                  emil70
                  @timaios2000
                  Habe hier keine Probleme
                  gruss emil70
                  • T timaios2000
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                    @timaios2000
                    habe genau die gleichen Fehler im Log
                    • E emil70
                      balu67
                      versteh. kannst du mir kurz erklären, wie das geht ?
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B balu67
                        @balu67
                        Nimm die Version aus dem Beta-Repository:
                        Changelog
                        3.0.3 (2024-11-08)
                        panasonic-comfort-cloud-client updated to new version. CFC generator for header added.
                        • B balu67
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @balu67 Ansonsten einfach Expertenmodus - über die Katze installieren und dann npm
                          • mickymM mickym
                            balu67
                            @mickym said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                            danke für die Idiotenkonforme Anleitung 😊 😊
                            Ich hab zwar jetzt die 3.0.3 aus GITHub drauf, die Fehlermeldung ist aber die selbe geblieben. Mit der NPM-Version hat sich gar nicht getan
                            • E emil70
                              balu67
                              was hast du hier bei der Version drin stehen?
                              • B balu67
                                emil70
                                @balu67
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @balu67
                                  balu67
                                  @balu67
                                  ich versteh's nicht. Hab jetzt aus Github die Version 3.0.3 und die Versions App auf 1.22.0 angepasst und trotzdem hab ich den selben Fehler
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @balu67 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                    @balu67
                                    Beim Bau der 3.0.3 ist offensichtlich etwas schief gegangen. Die Release 3.0.3 ist weder auf Github noch auf npm zu finden. Welchen Codestand die direkten Github Dateien haben kann wohl nur der Dev sagen.
                                    Daher gilt bezüglich direkter Github Installationen nach wie vor:
                                    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                    Und falls es irgendwie unklar ist:
                                    ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                    • aus dem STABLE Repository
                                      Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                    • aus dem LATEST Repository
                                      Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                    • direkt von GITHUB
                                      Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                    • direkt von npm
                                      Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                    Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @balu67
                                      • direkt von GITHUB
                                      • direkt von npm
                                      emil70
                                      @mcm1957
                                      Die Sachen sind doch auf Github und NPM zu finden
                                      Kann dir da jetzt nicht ganz folgen
                                      gruss emil70
                                      mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E emil70
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @emil70
                                        Auf NPM findet sich nur die 4 Monate alte 3.0.2
                                        Auf Github ist ebenfalls nur die 3.0.2 als Release gelistet:
                                        Wo es mit der 3.0.3 nun klemmt und ob "nur" das deploy schief gegangen ist oder der aktuelle Github Stand in sich nicht kompatibel ist akkn nur der Dev sagen.
                                        Es ist jedenfalls Handlungsbedarf gegeben, da der Dev an sich einen Update der Release auf 3.0.3 im Repository "bestellt" hat - welches aber wegen Nicht Existenz der Release nicht durchführbar war.
                                        Von einer direkten Installation von GITHUB wird jedenfalls expolizit abgeraten.
                                        • E emil70
                                          @mcm1957
                                          timaios2000
                                          @emil70
                                          Ich bekomme zwar die 3.0.3 Version über github, aber es läuft trotzdem nicht. Irgendwas stimmt da nicht.
                                          E mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
