  4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
    6.5k
72 Beiträge 17 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K kklaus
    @emil70 Hallo,
    bei mir muss ich den Adapter nun etwa einmal am Tag neu starten, da er irgendwann gelb wird und nicht mehr funktioniert. Tritt das Problem auch bei anderen auf oder ist sogar eine Lösung bekannt? Nutze Version 3.01
    emil70
    @kklaus
    ich lassen es bei mir auch 1 x morgen neu starten über Cron. Da er auch gelb wurden
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      kklaus
      @emil70 Ok, wie stelle ich das ein? Ich bin im Expertenmodus und kann dort zeitsteuerung einstellen. Was trage ich da ein?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kklaus
        emil70
        @kklaus
        so wie im Bild
        Version 3.0.2 ist auch raus
        gruss emil70
        • E emil70
          @kklaus
          so wie im Bild
          kklaus
          @emil70 Danke
          • E emil70
            Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
            Danke an Marc2016
            balu67
            @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
            funktioniert bei dir die Version noch?
            • B balu67
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              @balu67
              Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
              Log
              panasonic-comfort-cloud.0
              	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
              	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
              	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
              	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
              	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
              	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
              Edit: Wurde auch schon gemeldet
              gruss emil70
              • E emil70
                @balu67
                Log
                balu67
                bei mir gehts seit Sonntag nicht mehr. Hab ich gleich gemerkt, weil es im Haus sau kalt war :-)
                • B balu67
                  emil70
                  @balu67
                  beim App gab es auch ein Update, gerade mal geschaut.
                  Denke der Adapter muss angepasst werden. Da die Appversion eine Andere sein wird
                  gruss emil70
                  • E Offline
                    emil70
                    der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
                    Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
                    gruss emil70
                    B T 4 Antworten Letzte Antwort
                    • E emil70
                      balu67
                      reicht es nicht, die APP-Version zu erhöhen?
                      • E emil70
                        timaios2000
                        schrieb am zuletzt editiert von timaios2000
                        bei mir verbindet sich der Adapter zwar wieder, aber Werte gibt es keine. Hier mal die Fehlermeldungen:
                        2024-11-10 11:25:36.716 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) starting. Version 3.0.3 (non-npm: marc2016/ioBroker.panasonic-comfort-cloud) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-11-10 11:25:37.074 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Loaded app version from GitHub: 1.21.0
                        2024-11-10 11:25:41.201 - info: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Login successful.
                        2024-11-10 11:25:42.257 - error: panasonic-comfort-cloud.0 (391) Unknown error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid'). Stack: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'guid')
                        at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:99:40
                        at arrayMap (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:653:23)
                        at Function.map (/opt/iobroker/node_modules/lodash/lodash.js:9622:14)
                        at /opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:97:54
                        at ComfortCloudClient.getGroups (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:96:49)
                        at async PanasonicComfortCloud.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:72:24)
                        E S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          emil70
                          @balu67
                          Nein, es wurden Anpassungen vorgenommen
                          gruss emil70
                          • T timaios2000
                            emil70
                            @timaios2000
                            Habe hier keine Probleme
                            gruss emil70
                            • T timaios2000
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von spike2
                              @timaios2000
                              habe genau die gleichen Fehler im Log
                              • E emil70
                                balu67
                                versteh. kannst du mir kurz erklären, wie das geht ?
                                Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B balu67
                                  @balu67
                                  Nimm die Version aus dem Beta-Repository:
                                  Changelog
                                  3.0.3 (2024-11-08)
                                  panasonic-comfort-cloud-client updated to new version. CFC generator for header added.
                                  • B balu67
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @balu67 Ansonsten einfach Expertenmodus - über die Katze installieren und dann npm
                                    • mickymM mickym
                                      balu67
                                      @mickym said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                      danke für die Idiotenkonforme Anleitung 😊 😊
                                      Ich hab zwar jetzt die 3.0.3 aus GITHub drauf, die Fehlermeldung ist aber die selbe geblieben. Mit der NPM-Version hat sich gar nicht getan
                                      • E emil70
                                        balu67
                                        was hast du hier bei der Version drin stehen?
                                        • B balu67
                                          emil70
                                          @balu67
                                          gruss emil70
