  4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
    6.4k
72 Beiträge 17 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FragMikeF FragMike
    hi...hat sich hier wieder was geändert. Seit vorgestern keine Verbindung zum Dienst mehr
    balu67
    @fragmike
    bei mir gehts mit der alten und neuen Version :-)
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @fragmike
      issues dazu
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        @fragmike
        issues dazu
        FragMikeF Offline
        FragMikeF Offline
        FragMike
        @emil70 eben auf neue Version geändert und noch einmal mein Passwort eingegeben. Geht jetzt wieder.
        • Marcel 2M Offline
          Marcel 2M Offline
          Marcel 2
          Hallo, der Adapter bringt bei mir wieder folgenden Fehler.
          Neue Passworteingabe habe ich probiert, bisher ohne Erfolg.
          panasonic-comfort-cloud.0
          2024-06-25 11:14:32.107	error	Service error: Request failed with status code 403 undefined. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 403 undefined at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:193:31) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:107:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          • E Offline
            emil70
            ich habe seit 2-3 Wochen auch ein Problem
            Service error: Request failed with status code 400 Missing required header parameter or bad request for header. Code=4000. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 Missing required header parameter or bad request for header at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:193:31) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:228:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            Über adapter nicht zu nutzen. übers App geht es
            Mein Problem ist schon bekannt
            issues
            gruss emil70
            • E Offline
              emil70
              Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
              Danke an Marc2016
              gruss emil70
              K B 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Offline
                lulu99
                Ich würde gerne von 2.3.0 updaten, aber ioBroker zeigt mir beim Adapter kein Update an. Weiß vielleicht jemand was ich machen kann?
                • L lulu99
                  @lulu99
                  latest:	3.0.1 for 1 days
                  stable:	2.3.0 for 6 months
                  Also derzeitig über das Beta-Repository verfügbar.
                  Pick das aus dem Reiter 'npm' (ggfls. Experten-Optionen einschalten).
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @lulu99
                    lulu99
                    @thomas-braun Danke dir für die schnelle Hilfe!!!
                    • E emil70
                      Danke an Marc2016
                      kklaus
                      schrieb am zuletzt editiert von kklaus
                      @emil70 Hallo,
                      bei mir muss ich den Adapter nun etwa einmal am Tag neu starten, da er irgendwann gelb wird und nicht mehr funktioniert. Tritt das Problem auch bei anderen auf oder ist sogar eine Lösung bekannt? Nutze Version 3.01
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kklaus
                        @emil70 Hallo,
                        emil70
                        @kklaus
                        ich lassen es bei mir auch 1 x morgen neu starten über Cron. Da er auch gelb wurden
                        gruss emil70
                          kklaus
                          @emil70 Ok, wie stelle ich das ein? Ich bin im Expertenmodus und kann dort zeitsteuerung einstellen. Was trage ich da ein?
                          • K kklaus
                            emil70
                            @kklaus
                            so wie im Bild
                            Version 3.0.2 ist auch raus
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @kklaus
                              so wie im Bild
                              kklaus
                              @emil70 Danke
                              • E emil70
                                Danke an Marc2016
                                balu67
                                @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                funktioniert bei dir die Version noch?
                                • B balu67
                                  emil70
                                  @balu67
                                  Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
                                  Log
                                  	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
                                  	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
                                  	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
                                  	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
                                  	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
                                  	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
                                  Edit: Wurde auch schon gemeldet
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    @balu67
                                    Log
                                    balu67
                                    bei mir gehts seit Sonntag nicht mehr. Hab ich gleich gemerkt, weil es im Haus sau kalt war :-)
                                    • B balu67
                                      emil70
                                      @balu67
                                      beim App gab es auch ein Update, gerade mal geschaut.
                                      Denke der Adapter muss angepasst werden. Da die Appversion eine Andere sein wird
                                      gruss emil70
                                      • E Offline
                                        emil70
                                        der Adapter wurde angepasst und funktioniert wieder. Danke an den Entwickler
                                        Ist müsst auf GitHub die neue Version installieren
                                        gruss emil70
                                        B T 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • E emil70
                                          balu67
                                          reicht es nicht, die APP-Version zu erhöhen?
