  4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
dyndnsfritzbox 7590owntracks adapter
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • Ro75R Ro75
    @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
    Error: wrong secret key for the given ciphertext
    Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
    Ro75.
    rebel85
    @ro75
    wie oben im Bild ist aber Richtig?
    von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
    den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      @ro75
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      ? was meinst du ?
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        ? was meinst du ?
        Ro75.
        rebel85
        @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
        ? was meinst du ?
        Ro75.
        das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
        • R rebel85
          ? was meinst du ?
          Ro75.
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
          ist der Port geändert?!?!
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            rebel85
            @ro75
            nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              Ro75.
              Mach das. Da liegt dein Problem und nicht wo anders.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Ro75.
                rebel85
                @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
                habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
                oder welcher Bezug muss dahin?
                anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
                2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
                2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
                2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
                2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                • R rebel85
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @rebel85
                  Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
                  da wo geschwärzt eingetragen sein!
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    @rebel85
                    Ro75.
                    rebel85
                    @ro75
                    ja habe ich angepasst,
                    klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
                    2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                    2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
                    2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                    2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                    2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
                    2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                    2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                    2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
                    2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                    2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                    Ist das rote so richtig?
                    • R rebel85
                      @ro75
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        rebel85
                        @ro75
                        Die setzte ich ja selber im Adapter oder?
                        und trage die dann in der App unter: Verschlüsselung ein
                        Foto
                        • R rebel85
                          @ro75
                          Foto
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @rebel85 korrekt
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            @rebel85 korrekt
                            Ro75.
                            rebel85
                            schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                            @ro75 sorry das wars nicht, habe ein neues vergeben, Zahlen und Buchstaben, in der App dann auch an der Stelle gesetzt und bekomme noch Fehler Meldungen.
                            2024-11-10 10:58:23.483	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                            2024-11-10 10:58:23.482	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"3fe0b9f7","data":"wert"}
                            2024-11-10 10:58:23.482	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                            2024-11-10 10:58:15.177	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                            2024-11-10 10:58:15.177	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"37b9ec90","data":"wert"}
                            2024-11-10 10:58:15.176	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                            2024-11-10 10:58:11.324	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                            2024-11-10 10:56:05.966	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                            was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                            Client und Benutzername sind der gleiche wie im Adapter der Benutzer unter Verbindungseinstellungen
                            Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rebel85
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              die müssen auch stimmen
                              Ro75.
                              • R rebel85
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                Da ist etwas nicht gesetz. Prüfe alle Angaben und Einträge.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  rebel85
                                  @ro75 was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                                  die Info auf der GitHub Seite ist gerade nicht wirklich hilfreich das alles zu finden.
                                  • R Offline
                                    rebel85
                                    Gerade im LOG gesehen.
                                    2024-11-10 11:07:21.455	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                    Hilft vllt. die Konfigurationsverwaltung als Text - Datei?
                                    github Link, Link
                                    ... dort ist nichts mit Client ID erwähnt, nur Benutzer und Geräte ID
                                    • R rebel85
                                      github Link, Link
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @rebel85 Etwas stimmt nicht. Ich habe keine Ideen mehr. Kann aber sagen, dass bei mir alles läuft. Vielleicht hat ein anderer ja noch Ideen.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        rebel85
                                        @ro75 wie ist denn deine Konfiguration in Iobroker und in der App?
                                        vllt hilft mir das den Fehler zu finden...
                                        nach einmaligem App beenden und Neustarten gibt es aktuell keine Fehlermeldungen im Iobroker. aber auch bei
                                        Letztes Standort Update vom Standortservice steht _ nicht verfügbar
                                        • R rebel85
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @rebel85 Screenshot_2024-11-10-11-38-42-625_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-37-38-755_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-36-03-560_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-34-36-186_org.owntracks.android.jpg Screenshot_2024-11-10-11-33-43-773_org.owntracks.android.jpg Adapter.png
                                          Schaue ggfs. in die Konfigurationsverwaltung in der APP. Da siehst du alles im Klartext und stellst ggfs. Abweichungen zum Adapter fest.
                                          Ro75.
