  4. Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch
dyndnsfritzbox 7590owntracks adapter
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • Ro75R Ro75
    @rebel85 was ist mit der Passphrase?
    Ro75.
    rebel85
    @ro75 die ist wie im Adapter 1zu1 Identisch
    habe den mal neu eingegeben im Adapter und APP
    • R Offline
      rebel85
      bekomme jetzt die Log Fehler Meldungen.
      2024-11-10 10:03:01.449  - info: owntracks.0 (45767) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-11-10 10:03:01.461  - info: owntracks.0 (45767) Starting MQTT authenticated server on port 1884
      2024-11-10 10:03:06.893  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:03:07.117  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] disconnected
      2024-11-10 10:03:07.129  - warn: owntracks.0 (45767) [iobrokermarco] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
      2024-11-10 10:03:07.129  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] closed
      2024-11-10 10:03:07.429  - info: owntracks.0 (45767) Client [iobrokermarco] connected
      2024-11-10 10:03:10.674  - warn: owntracks.0 (45767) Error: wrong secret key for the given ciphertext
      2024-11-10 10:03:10.674  - error: owntracks.0 (45767) Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"1234567","data":"xxxyyyxxxyyyxxxyyy}
      2024-11-10 10:03:10.675  - error: owntracks.0 (45767) TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
      MOD-EDIT: private Daten entfernt!
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rebel85
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @rebel85 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
        Da stimmt was nicht. Prüfe Benutzer, Kennwort, Passphrase, Client ID, Geräte ID und Tracker ID
        Ro75.
        R Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          rebel85
          @ro75
          wie oben im Bild ist aber Richtig?
          von allen IP's zu lassen im Adapter oder?
          den Rest werde ich mal Prüfen und hier dann neu Posten.
          • R rebel85
            @ro75
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            ? was meinst du ?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              ? was meinst du ?
              Ro75.
              rebel85
              @ro75 sagte in Owntracks läuft nicht mehr richtig nach Fritzbox tausch:
              ? was meinst du ?
              Ro75.
              das meine ich, oder muss da die direkte IP vom Io Broker stehen, wie auch bei den Fritzbox freigaben?
              • R rebel85
                ? was meinst du ?
                Ro75.
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @rebel85 das rot Umrandete ist schon OK. ABER
                ist der Port geändert?!?!
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  rebel85
                  @ro75
                  nein, sorry falsches Bild hochgeladen, anbei das richtige. geht aber ja um die Verbindungseinstellungen.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Ro75.
                    Mach das. Da liegt dein Problem und nicht wo anders.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Ro75.
                      rebel85
                      @ro75 was muss eigentlich bei der Client ID stehen?
                      habe im Adapter ja kein iobrokermarco wurde mir mal vor 4 Jahren gesagt es solle so heißen.
                      oder welcher Bezug muss dahin?
                      anbei der aktuelle log nach dem ich mit freundin nochmal die PW und user neu eingegeben habe
                      2024-11-10 10:19:37.997  - info: owntracks.0 (45887) terminating
                      2024-11-10 10:19:41.239  - info: host.iobroker instance system.adapter.owntracks.0 in version "1.1.0" started with pid 45941
                      2024-11-10 10:19:41.918  - info: owntracks.0 (45941) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owntracks, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-10 10:19:41.929  - info: owntracks.0 (45941) Starting MQTT authenticated server on port 1884
                      2024-11-10 10:19:48.010  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:19:48.023  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:19:52.827  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                      2024-11-10 10:19:53.150  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:20:00.212  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                      2024-11-10 10:20:00.535  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:20:07.378  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                      2024-11-10 10:20:07.380  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] closed
                      2024-11-10 10:20:07.707  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                      2024-11-10 10:20:19.433  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] disconnected
                      2024-11-10 10:20:19.759  - info: owntracks.0 (45941) Client [iobrokermarco] connected
                      • R rebel85
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @rebel85
                        Der Benutzer, bei dir "iobrokermarco" muss im Bild 3 (ist es) und
                        da wo geschwärzt eingetragen sein!
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          @rebel85
                          Ro75.
                          rebel85
                          @ro75
                          ja habe ich angepasst,
                          klappt aber noch nicht, bekomme immer noch Fehlermeldungen.
                          2024-11-10 10:32:35.424	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                          2024-11-10 10:32:35.423	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"80059e21","data":"xyz"}
                          2024-11-10 10:32:35.423	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                          2024-11-10 10:32:32.337	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                          2024-11-10 10:32:32.337	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"93d0cb9e","data":"xyz"}
                          2024-11-10 10:32:32.336	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                          2024-11-10 10:32:29.064	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                          2024-11-10 10:32:29.064	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"38855c14","data":"xyz"}
                          2024-11-10 10:32:29.064	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                          2024-11-10 10:32:28.283	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                          Ist das rote so richtig?
                          • R rebel85
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            Prüfe die Passphrase (damit ist nicht das Kennwort gemeint).
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              rebel85
                              @ro75
                              Die setzte ich ja selber im Adapter oder?
                              und trage die dann in der App unter: Verschlüsselung ein
                              Foto
                              • R rebel85
                                @ro75
                                Foto
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @rebel85 korrekt
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  @rebel85 korrekt
                                  Ro75.
                                  rebel85
                                  schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                                  @ro75 sorry das wars nicht, habe ein neues vergeben, Zahlen und Buchstaben, in der App dann auch an der Stelle gesetzt und bekomme noch Fehler Meldungen.
                                  2024-11-10 10:58:23.483	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                  2024-11-10 10:58:23.482	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"3fe0b9f7","data":"wert"}
                                  2024-11-10 10:58:23.482	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                  2024-11-10 10:58:15.177	error	TypeError: Cannot set properties of null (setting 'encryption')
                                  2024-11-10 10:58:15.177	error	Cannot parse payload: {"_type":"encrypted","_id":"37b9ec90","data":"wert"}
                                  2024-11-10 10:58:15.176	warn	Error: wrong secret key for the given ciphertext
                                  2024-11-10 10:58:11.324	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                  2024-11-10 10:56:05.966	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                  was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                                  Client und Benutzername sind der gleiche wie im Adapter der Benutzer unter Verbindungseinstellungen
                                  • R rebel85
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    die müssen auch stimmen
                                    Ro75.
                                    • R rebel85
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      Da ist etwas nicht gesetz. Prüfe alle Angaben und Einträge.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        rebel85
                                        @ro75 was ist mit Client ID , Geräte ID und Benutzername ?
                                        die Info auf der GitHub Seite ist gerade nicht wirklich hilfreich das alles zu finden.
                                        • R Offline
                                          rebel85
                                          Gerade im LOG gesehen.
                                          2024-11-10 11:07:21.455	warn	[iobroker] Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                          Hilft vllt. die Konfigurationsverwaltung als Text - Datei?
                                          github Link, Link
                                          ... dort ist nichts mit Client ID erwähnt, nur Benutzer und Geräte ID
