  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Wie Backup von grafana erstellen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    sral74
    wie kann ich ein Backup von meiner Grafan Installation erstellen? Reicht es aus nur das coding des JSON files zu kopieren?
    Da ich in der Version 10.4.0 keinen Export button mehr finde.
    Lg
    sral74
    • S sral74
      Lg
      sral74
      @sral74
      Der Backitup-Adapter hat eine Option dafür.
        @sral74
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Es gibt ja bei Grafana nur ein interessantes Backup und zwar die zusammengebastelten Queries.
        Die Daten sammelt man ja in der Regel mit der influx DB.
        Bzgl. Grafana fände ich auch eine Versionierung mit git sehr schön. Da habe ich diesen Artikel gefunden: https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @sral74 sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
          Es kommt darauf an.
          Wenn du Backitup nicht nutzen willst und ein Backup für den Fall eines Totalausfalles benötigst, würde es ausreichen, lediglich die grafana.db zu sichern.
          Vorteil: dort ist praktisch alles drin (User, Passwörter, Tokens, Dashboards, Datasources). Dazu noch die grafana.ini, fertig.
          Nachteile: Du kannst damit keine einzelnen Dashboards wiederherstellen und du musst auf der Kommandozeile kopieren können und mit den Dateirechten klar kommen.
          Aber: Wenn es nur darum geht, ein verfriemeltes Dashboard wiederzubekommen, kannst du auch die eingebaute Versionierung von Grafana nutzen und auf Knopfdruck Vorversionen wiederherstellen. (darum verstehe ich den Hinweis von @MartinP mit Git nicht so richtig.
          • Marc BergM Marc Berg
            Es kommt darauf an.
            sral74
            schrieb am zuletzt editiert von sral74
            @marc-berg
            Alles gut, ich hab das mit backitup schon gelöst. Aber danke für die Tipps
            • S sral74
              @marc-berg
              DGR
              @sral74
              ich habe das gleiche Problem. Vom laufenden Raspberry (Bullseye) möchte ich Grafana auf dem neuen Raspberry pi 5 mit Bookworm zum Laufen bringen. Grafana-Installation ist gelaufen. Ich habe vom Altsystem die grafana.ini und die grafana.db rübergezogen und den grafana-server neu gestartet.
              Leider kann ich mich jetzt nicht mehr am neuen System anmelden (Webseite ist nicht erreichbar - Verbindung abgelehnt.
              • D DGR
                @sral74
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @dgr sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
                Was sagen die Dateieigentümer /-rechte nach dem "rüberziehen"?
                  DGR
                  @marc-berg
                  root@raspi2:/etc/grafana# ls -al
                  insgesamt 176
                  drwxr-xr-x   3 root root     4096 22. Nov 10:27 .
                  drwxr-xr-x 103 root root     4096 22. Nov 09:11 ..
                  -rwxr--r--   1 pi   pi      61590 25. Okt 2022  grafana.ini
                  -rw-r--r--   1 root root    97222 22. Nov 10:27 grafana_orig.ini
                  -rw-r-----   1 root grafana  3137 22. Nov 09:06 ldap.toml
                  drwxr-xr-x   7 root grafana  4096 22. Nov 09:06 provisioning
                  root@raspi2:/var/lib/grafana# ls -l
                  insgesamt 4300
                  drwx------ 2 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 csv
                  -rwxr--r-- 1 pi      pi      3121152 21. Nov 15:59 grafana.db
                  -rw-r----- 1 grafana grafana 1261568 22. Nov 10:30 grafana_neu.db
                  drwx------ 2 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 pdf
                  drwxr-x--- 3 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 plugins
                  drwx------ 2 grafana grafana    4096 22. Nov 09:37 png
                  • D DGR
                    @marc-berg
                    insgesamt 176
                    insgesamt 4300
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    grafana_neu.db
                    Ich würde sagen, grafana_neu.db hat als einzige Datei noch die korrekten Rechte, alle anderen hast du dir zerschossen. Klar, dass der Server so nicht starten kann.
                    EDIT:
                    sudo chmod 640 /etc/grafana/grafana.ini
                    sudo chmod 640 /var/lib/grafana/grafana.db
                    sudo chown grafana:grafana /etc/grafana/grafana.ini
                    sudo chown grafana:grafana /var/lib/grafana/grafana.db
                    D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      grafana_neu.db
                      EDIT:
                      DGR
                      @marc-berg
                      hast natürlich recht. Gerade geändert und läuft.
                        grafana_neu.db
                        EDIT:
                        @marc-berg sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
                        Und das hat auch bestimmt gar nichts mit dem herumgehampel als root zu tun.
                        Ganz bestimmt nicht...
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @thomas-braun sagte in Wie Backup von grafana erstellen:
                          Sowas würde ja auch nie jemand tun.
                          Aber mal im Ernst. Ich nutze WinSCP, melde mich per root an und kopiere munter Dateien (auch vom/zum Windows) hin- und her und passe anschließend Eigentümer und Rechte an. Ich wüsste auch nicht, wie ich es sinnvoll und ohne mehrfachem Zeitaufwand sonst tun könnte.
                          EDIT:
                          Auf der Shell nutze ich allerdings meinen Standard-Nutzer.
                            EDIT:
                            @marc-berg
                            War auch eigentlich an @DGR gerichtet.
                            So ein LoginPrompt schreit halt geradezu nach zerschossenen Rechten :
