  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @bigal
    Hi Willkommen im Club 5N ! :)
    wenn du hier im Thread ein bisserl runter liest, hast du die Antwort.. :)
    Ich bin zufrieden mit den aktuellen Funktionen des Adapters fuer den 5N, gibt noch n paar Kleinigkeiten, fuer die Statistik aber das hat Zeit..
    Zur Zeit arbeitet der Dev @arteck wieder an seinem lieben Zigbee, was wohl den Hauptteil seiner iobroker-Zeit in Anspruch nimmt..
    Uebrigens an alle: so ab und zu freuen sich Devs immer mal ueber eine kleine Spende fuer die Kaffeetasse..
    Denn ohne Devs die ihre Freizeit spenden, um uns die Adapter in iobroker zu ermoeglichen, funktioniert das System nicht!
    bigal
    #1706
    @ilovegym ok, interessant. ich brauch eigentlich nur den SOC, den finde ich aber im RAW status auch nicht korrekt, wo ist der zu finden ?
    • B bigal
      #1707
      @bigal
      welche Version des Adapters hast du installiert?
        @bigal
        Kellerkind-86
        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
        #1708
        mal ne kurze Frage...
        ich hab etwas mit dem Adapter rumgespielt und die Anfragen auf 300 gestellt.
        Ich fahre einen Kia Sorento MQ4
        jetzt komme ich heute morgen in die Garage und muss feststellen, dass meine komplette Elektronik nicht mehr funktioniert.
        habe die Batterie mal gemessen und festgestellt, dass die Batterie bei 4V lag..
        kann das durch die 300 anfragen passieren, oder hab ich ein anderes Problem ?
        danke für die Info
        sehe gerade dass im Adapter ja eigentlich ein Schutz ist. der keine Anfragen stellen soll, wenn die Batterie unter 10,5 V fällt.
        der wert steht auf 5
        Gruß Marcell
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          danke für die Info
          Gruß Marcell
          #1709
          @kellerkind-86
          Lass mich raten, du hast wahrscheinlich force_update auf true stehen, also holt er 300x in 24h die Daten vom Auto und dann ist das logisch.
          Alles andere hier im Thread und in der Doku, schon 100x erklaert..
            @kellerkind-86
            Kellerkind-86
            #1710
            @ilovegym
            jap, das geht dann auf meine Kappe..
            was stellt man da normalerweise ein für einen Anfragewert ein ?
            und force_update stand auf true..
            hab ich jetzt auf false stehen..
            heißt das dann ,dass ich dann bei 10,5v keine anfragen mehr habe ?
            vielmals danke
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @ilovegym
              vielmals danke
              #1711
              @kellerkind-86
              Dein Hauptproblem war, dass du force_update auf true hattest.
              Du kannst den Wert solange auf true lassen, solange dein Fahrzeug an der Wallbox haengt und laedt (wirklich laedt, wenn das laden beendet ist, unbedingt wieder auf false stellen! )
              Ich habe force_update immer auf false, und beim Adapter 49 eingestellt. Alle halbe Stunde vom Server daten holen, reicht, aendert sich etwas, schickt das Fahrzeug sowieso die Daten an den Server.
              Bei 10,5V ist deine Batterie tot - hier eine Tabelle, allerdings gibt es davon verschiedene Versionen...
              Daher kann man im Adapter ja auch den Wert einstellen. ( in den Datenpunkten, aber das hast du in der Readme bestimmt jetzt auch gelesen.. )
              bluelink.0.xxxxx.control.batteryControlState12V
              • ? Offline
                #1712
                @arteck
                Seit heute gibt es eine neue App Version von Hyundai, man kann jetzt die Hupe/Licht einschalten, und auch die Warnblinker.
                In den Raw Daten konnte ich nichts neues finden...
                Vielleicht kannst du mal schauen, ob es datenpunkte gibt?
                Fuer die Alarmanlage waere das ganz nett..
                Hier mal ein Screenshot von der App:
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1713
                  @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  wenns nicht RAW ist dann ist es nicht in der API..
                  oder noch nicht.. oder wieder mal anderer Link... den ich nicht kenne
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    marchusar
                    #1714
                    zur Heating Funktion hätte ich mal eine Frage.
                    Ich bin der Meinung, dass bei meinem EV6 das schalten der Lenkradheizung und Heckscheibenheizung mal funktioniert hat (über 0,2,3,4) . Über Kia Connect geht es auch.
                    Leider geht das aktuell mit dem aktuellen GitHub Adapter 3.1.0 nicht (mehr).
                    In der Bluelinky Reference steht was in den Vehicle Start Options - die können wir aber hier nicht setzen, oder?
                    In den Beiträgen hier hab ich nichts passendes gefunden, daher hoffe ich, dass die Frage in Ordnung ist.
                    Vielen Dank für den tollen Adapter - bei mir funktioniert der ansonsten echt super.
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M marchusar
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #1715
                      @marchusar
                      Hi, nein da muss ich dich enttäuschen, beim EV6 (hab auch einen) geht die Lenkradheizung nicht über den Adapter und ist leider noch nie gegangen, da hatte ich mit @arteck auch schon alle Optionen durchgetestet.
                        theGrinch
                        #1716
                        Nur kurzes Feedback und großer Dank an @arteck :
                        Gestern von Kia e-Soul auf Hyundai ioniq5 MJ24 umgestiegen. Problemlos im Adapter angelegt, alles funktioniert wie es soll.
                        • arteckA arteck
                          fichte_112
                          #1717
                          @arteck seit ein paar Tagen wird der Standort nicht mehr als Text ausgegeben. Die Koordinaten sind aber korrekt. Woran kann das liegen?
                          • F fichte_112
                            #1718
                            @fichte_112
                            Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen..
                              @fichte_112
                              fichte_112
                              #1719
                              @ilovegym jetzt funktioniert es wieder. Komisch.
                              • F fichte_112
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1720
                                @fichte_112 da war bestimmt der Kartenservice mal nicht da..
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nimsoc
                                  #1721
                                  Hallo allerseits,
                                  Als Kia EV Fahrer und iobroker Nutzer finde ich diesen Adapter ebenfalls sehr nützlich und wichtig. Ein großes Dankeschön daher an den Entwickler samt Community!
                                  Ich habe es geschafft die Fahrzeugdaten zu lesen und visualisieren, allerdings kann ich nicht das Fahrzeug damit steuern - wie es sonst mit der Kia connect App möglich ist.
                                  Am wichtigsten ist mir zunächst die Fernklimatisierung, vor allem in der kalten Jahreszeit. In der App heisst es "Klimaanlage starten", im Adapter heißt der "Button" "control.clima.start".
                                  Hat jemand Erfahrung mit der Betätigung eines solchen Buttons?
                                  Der JS Code sieht bei mir so aus nur tut sich dabei leider nichts:
                                  on({id: '0_userdata.0.KIA.taster_klima', change: 'any'}, function(obj) {
                                  if (obj.state.val)
                                  setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.airTemp', 24);
                                  setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.defrost', true);
                                  setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.set.heating', true);
                                  setState('bluelink.0.KNA**************.control.clima.start', true);
                                  Der Auslöser ist ein Taster (hqwidget) in der Visualisierung. Derselbe Tastertyp funktioniert gut mit anderen Funktionen in einem anderen Adapter.
                                  Es scheint hier das richtige Bluelink-Befehl zu fehlen.
                                  Bin für jeden Tipp dankbar!
                                  Zur Not auch mit einer anderen Implementierung, sprich nicht mit Javascript.
                                  Die Systemkomponenten sind:
                                  Bluelink v3.1.0
                                  Kia Niro EV SG2
                                  iobroker auf RPi 5
                                  Vielen Dank erstmal!
                                  arteckA stolly82S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nimsoc
                                    Hallo allerseits,
                                    if (obj.state.val)
                                    Bluelink v3.1.0
                                    Kia Niro EV SG2
                                    iobroker auf RPi 5
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1722
                                    @nimsoc pack bitte code und LOG in code tag...
                                    und ja das sollte es tun... da ich nur eine PHEV habe kann ich nicht vorklimatisieren...
                                    kann das jemand checken ???
                                    @nimsoc sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Kia EV Fahrer
                                    welcher Kia ... Bj..
                                    • arteckA arteck
                                      Kia EV Fahrer
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      #1723
                                      @arteck
                                      Also bei meinem Niro EV '22 funktioniert das bestens.
                                      Hier der entsprechende Auszug aus meinem Blockly:
                                      setState('bluelink.0.KNAXXXXXXXXXXXXXX.control.clima.start' /* Start clima for the vehicle */, true, true);
                                      Proxmox und HA ...
                                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      N Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nimsoc
                                        Hallo allerseits,
                                        if (obj.state.val)
                                        Bluelink v3.1.0
                                        Kia Niro EV SG2
                                        iobroker auf RPi 5
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82S Offline
                                        stolly82
                                        #1724
                                        Bei unserem 2024er EV9 klappt das auch bestens
                                          marchusar
                                          schrieb am zuletzt editiert von marchusar
                                          #1725
                                          seit dem 08.11. bekomme ich keine Drive History Daten mehr, also 20241107 ist der letzte Eintrag.
                                          Haken in den Einstellungen ist gesetzt, die 3 Abfragen pro Tag ebenfalls - und bis 07.11. hat es ja auch funktioniert.
                                          Auch bluelink.0.KNACxxxx.control.force_checkDriveInfo bringt nichts.
                                          Version ist 3.1.0, Fahrzeug: Kia EV6
                                          Alle anderen Daten (Ladestand etc) funktionieren.
                                          Hat das noch jemand?
                                          Viele Grüße
                                          Marc
