  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.8k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Hallo zusammen
    Habe den Bambulab Adapter schon etwas länger laufen. Bin auch zufrieden, er tut was er soll.
    Jetzt bin ich aber darauf gestoßen, das der Adapter für meine zu hohe Systemauslastung verantwortlich ist.
    Läuft der Adapter, reagiert der IOB im Browser nur noch sehr träge und ich bekomme ständig Timeout Fehler.
    Ist er aus läuft alles viel flüssiger.
    In der Console mit "top" verbraucht der Adapter alleine schon 25% an CPU last.
    Spitzenreiter ist der Js-Controller mit 65%, denn kann ich nun leider nicht abschalten.
    Können das hier welche bestätigen mit der hohen CPU Last des Bambu-Adapters?
    HappyUser20
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
    #217
    @happyuser20
    Leider nicht, der Adapter ist sogar sehr unauffällig.
    Das mit dem Log hatte ich auch.
    Dazu habe ich mir die main.js (/opt/iobroker/nde_modules/iobroker.bambulab) entsprechend angepasst, das die Werte nicht mehr das Log zumüllen und beim Ausschalten nicht permanent Meldungen kommen.
    (Gab mal auf Git irgendwo einen Kommentar, wo man das ändern muss, weis nur nicht mehr wo.)
    Beim A1 läuft es mal so.
    Update:
    Ich habe das Project mal geforkt.
    Wer es sich ansehen möchte, ohne Gewährleistung ;)
    https://github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab
    • M MaZchen
      @homecineplexx problemlos
      homecineplexx
      #218
      @mazchen super dankeschön...so funktioniert es wirklich
      • L Offline
        lindi200000
        #219
        Mich haben die Meldungen auch immer wieder genervt.
        Ich schalte den Adapter auch nur an, wenn die Dose davor angeschaltet wurde. Sobald die ausgeht, wird auch der Adapter wieder gestoppt.
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lindi200000
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #220
          Dieser Fehler scheint ja bei allen zu sein.
          Könnte man das nicht mit einem Update des Adapters beheben oder ist das ein Bambu Problem?
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #221
            @webranger
            in der Main.js kannst du den Log-Level (für fast alle Meldungen) anpassen.
            Das hab ich bei mir getan und im Adapter den Log-Level auf "Error" gestellt.
            Seitdem hab ich ruhe vor den ganzen Meldungen.
            Vielleicht übernimmt @Dutchman als Entwickler die Änderungen.
            • I Offline
              I Offline
              ingoio
              #222
              hi,
              warum findet sich der Adapter nicht in der Suche auf einem rpi4?
              und umfasst die A1 serie auch den A1 mini?
              mfg
                SidM
                #223
                ich hatte jetzt eine Weile den Adapter aus, da dieser mir einfach zu viele Meldungen zwecks finishTime und nozzle.0.temp gebracht hat. Die manuelle Änderung des Datentyp von string zu number überlebt leider nicht den Neustart des Adapters und da ich in letzter Zeit häufiger am Server gebastelt habe, war mir das zu Nervig.
                Jedenfalls habe ich mich heute mal an einen fork von @Dutchman Bamulab Adapter versucht.
                Ich weise daraufhin, dass ich kein Programmierer bin und auch von Javascript keine Ahnung habe, also falls Erweiterungen, Verbesserungsvorschläge für den Adapter gewünscht sind, seid ihr bei mir wirklich an der falschen Stelle und wir alle können nur hoffen dass @Dutchman irgendwann wieder Zeit für den Adapter finden wird.
                Wer mag kann den fork von Github von hier installieren: Github
                damit verschwinden die beiden Meldungen:
                bambulab.0.00xxxxxxxxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                bambulab.0.00xxxxxxxxx.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
                • S SidM
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #224
                  Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    baeri
                    #225
                    Hat jemand schon ein Skript zur Auswertung der Fehlercodes des HMS?
                    Die Errorcode-Translations werden ja in den Objekten mit angezeigt. Bin leider im Skripten nicht so fit, aber es gibt doch sicher eine Möglichkeit diese Tabelle zu hinterlegen und die Übersetzung via Telegram abzusetzen, ohne das alles händisch eingeben zu müssen.
                    Danke!
                    • Paulchen67P Offline
                      Paulchen67P Offline
                      Paulchen67
                      schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
                      #226
                      Hallo Zusammen,
                      bei mir läuft aktuell die Version 0.3.2 des Babulab Adapters.
                      Jetzt habe ich bei Github gesehen dass es eine neue Version gibt.
                      In ioBroker selber wird mir ein Update des BambuLab Adapter aber nicht angeboten.
                      Ich vermute mal, dass es daran liegt dass der Adapter damals über Github installiert wurde.
                      Wie mache ich jetzt ein Update eines Adapters der über Github istalliert wurde?
                      iobroker update bambulab funktioniert auf jeden Fall nicht.
                      Wenn ich mir mit iobroker update alle Instanzen anzeigen lasse, wird die Bambulab Instanz auch nicht angezeigt. Ist aber definitiv installiert und läuft ohne Probleme.
                      Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                      Gelöst! Hab es mittlerweile selbst hinbekommen.
                      ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                      piVCCU auf Raspberry Pi 3
                      • Paulchen67P Paulchen67
                        Hallo Zusammen,
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #227
                        @paulchen67
                        Der Adapter ist derzeit (noch ?) nicht im STABLE repository verfügbar.
                        Im LATEST Repository ist die BETA Version 0.3.4 verfügbar.
                        Wenn du als Tester eine BETA Version installieren willst, dann kannst du entweder dein Repository auf LATEST / BETA umstellen (ACHTUNG: Nur für Testsysteme empfohlen, auf produktiven System wird davon abgeraten!) oder gezielt einzelne Adapter von Latest installieren. Dazu aktivierst du den Expert Modus und wählst unter "Installieren von npm" den gewünschten Adapter aus.
                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                        • aus dem STABLE Repository
                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                        • aus dem LATEST Repository
                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                        • direkt von GITHUB
                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                        • direkt von npm
                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                        • skvarelS skvarel
                          Hallo zusammen.
                          Sorry, ich bin noch nicht dazugekommen, einen Export zu machen. Ich optimiere meine Datenpunkte und VIS gerade.
                          Ein kleines Blockly berechnet mir jetzt die Uhrzeit, an der der Drucker fertig ist. So muss ich im Kopf nicht mitrechnen, da der Adapter nur die Restzeit ausgibt.
                          'Ansage AN' bedeutet, ich bekomme eine Ansage von allen Echo im Haus und Garten, wenn er Druck fertig ist.
                          Mittlerweile kann ich auf die Handy-App gut verzichten.
                          bicmac
                          #228
                          @skvarel coole VIS,
                          Ich habe meinen Drucker noch nicht (kommt aber hoffentlich die Woche). Eine Frage daher.
                          Woher beziehst du die Feuchtigkeit in % und temperatur in deiner AMS sektion in der ViS?
                          Liefert die das AMS oder hast du da dienin die VIS nen extra sensor gelegt?
                          Suche grad nach Silikatboxen fürs AMS wo ich ggf ein zigbee sensor genau dafür einbauen könnte. Aber wenn der Adapter die werte auch so direkt aus dem AMS liefert bräuchte ich das ja garnicht.
                          • B bicmac
                            @skvarel coole VIS,
                            M Online
                            M Online
                            mick70
                            #229
                            @bicmac Im Adapter gibts die Datenpunkte bambulab.0.01P00A3A1700xxx.ams.ams.0.humidity und bambulab.0.01P00A3A1700xxx.ams.ams.0.temp
                            Ich verwende allerdings den Adapter wegen des Stillstands in der Entwicklung überhaupt nicht mehr und bin zum Abfragen dieser Informationen auf die Xiaomi-Sensoren umgestiegen.
                            • M mick70
                              MaZchen
                              #230
                              @mick70 Stillstand? Was fehlt?
                              In der latest Version wurde der Fehler mit den Datatypes behoben, und auch der Verbindungsfehler wird nur mehr einmal reported.
                              A M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MaZchen
                                Apropo
                                #231
                                @mazchen Bei mir sind die Fehler weiterhin vorhanden trotz aktueller Version. Habe einen Screenshot dazu auf Github gepostet. Wurde ignoriert und das Issue dazu geschlossen.
                                Also nutze ich den Adapter auch nicht mehr.
                                • M MaZchen
                                  M Online
                                  M Online
                                  mick70
                                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                  #232
                                  @mazchen Stimmt, das waren die Hauptprobleme. Hatte außerdem gewaltige Prozessorlast mit dem Adapter, ohne Adapter Richtung null - ob das noch so ist, müsste ich mal ausprobieren, muss dafür aber erst ein neues Token auslesen. Der Mehrwert des Adapters ist für mich halt recht gering, ich habe nur einen Drucker mit AMS, und die OEM App tuts dafür i.w. ja auch.
                                  Ed.: Das Issue mit den Datentypen besteht bei mir auch in der latest (0.3.4) weiterhin und wirft alle 5 Sekunden eine Info in den Log, obwohl das Issue vom Developer geschlossen worden ist. Kann man "beheben", indem man die Debugstufe der Instanz auf "warning" stellt, aber das ist ja keine echte Lösung. Die Prozessorlast ist aktuell OK. Mit dem nächsten FW-Update von Bambu wird die Funktion des Adapters aber ohnehin in Frage stehen.
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                                    Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                                    Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                                    Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                                    Supported devices :
                                    • X1
                                    • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                                    Supported controls:
                                    pause/resume/start/stop
                                    control lights (chamber & head)
                                    provide custom g-code
                                    es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                                    Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                                    Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                                    moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                                    Status der implementierung:
                                    Supported models
                                    Printer-Model Status
                                    P1p ✅
                                    P1s ❓needs testing
                                    X1 ✅
                                    AMS ✅
                                    Supported commands
                                    Command X1C X1 P1P P1S
                                    Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                    Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                    To-Do
                                    Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
                                    Optimize state attributes definitions
                                    Test printer series P1S
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    yopi
                                    #233
                                    Hallo @Dutchman ,
                                    ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden, wie ich einen zweiten Bambu integrieren könnte. Geht das irgendwie?
                                    Danke dir
                                    vg yopi
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #234
                                      Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
                                      v0.3.4
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      D M Dr.PieD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Y yopi
                                        Hallo @Dutchman ,
                                        Danke dir
                                        vg yopi
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #235
                                        @yopi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        Hallo @Dutchman ,
                                        Danke dir
                                        vg yopi
                                        Hast du es mit einer weiteren Instanz probiert?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          niiccooo1
                                          #236
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich bekomme seit gestern meinen Bambu P1S nicht mehr mit dem Adapter verbunden. Ich habe bereits den Access Token geändert und im Adapter eingetragen. IP-Adresse passt auch.
                                          Hat dies möglicherweise mit der Änderung der MQTT Authentifizierung seitens Bambu Lab zu tun?
                                          BananaJoeB skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
