Adapter mihome-vacuum anpassungen
Wenn ich in js folgenden Befehl absetze:
sendTo("mihome-vacuum.0", "clearQueue", function (response) { log (response); } );kommt im log:
mihome-vacuum.0
2024-07-14 21:04:39.401 error command "send" unkown!Ist dies normal ?
Wenn ich "getStatus" nehme, kommt das gleiche im log.
mihome-vacuum.0
funktioniert der Befehl clean room nicht mehr?
Wenn ich diesen ausführe dann startet der sauger nicht,
sondern es ändert sich nur der state im ordner rooms auf waiting position.
Das hat mal alles einwandfrei funktioniert.
Jemand eine Idee?Andreas
Ich habe unseren Roborock S5 meinem Sohn gegeben, er nutzt die App mit meinem Benutzerkonto.
Unsere Karte habe in der App gelöscht, danach wurde die neue Karte von meinem Sohn erstellt.
Ich habe ihm jetzt auch die bestehende VIS für den Sauger auf ein Tablet geladen aber die Karte in den Objekten vom Mihome Adapter ist immer noch unsere alte.
Ich kann die auch nicht manuell aktualisieren.
Weiß jemand wie ich die neue Karte angezeigt bekomme? -
Weiß jemand wie ich die neue Karte angezeigt bekomme?@chuck2941
Schalte Roborock aus, warte ein paar Minuten und starte ihn neu. -
@chuck2941
@chuck2941
@edis77 hat leider nicht funktioniert, habe auch den Adapter neu gestartet.
Bekomme dann aber im Log diese Meldung.2024-10-30 19:36:51.028 error Socket Close@chuck2941
nutzt du selbst kein Roborock mehr?
Oder hast du dir ein neues Roborock Model gegönt und unter einer neuer Instanz installiert? -
@chuck2941
@edis77 ich habe den S8 MaxV Pro geholt und im Roborock Adapter konfiguriert.
Im mihome Adapter wird dieser ja nicht unterstützt.Daher 2 Roboter, wo ich den S5 meinem Sohn hingestellt habe, mit 2 verschiedenen. Adaptern.
@chuck2941
kannst du den S5 über iobroker steuern?
Ich habe 2 Roborock S5 und Q8. Jeder hat eigener Instanz. Am Anfang habe ich das Problem gehabt, dass ich nur einen verbinden konnte.
Wenn ich S5 Instanz deaktiviert habe, dann könnte ich Q8 steuern und Karte aufrufen.
Und anders rum wenn ich Q8 Instanz deaktiviert habe, dann könnte ich S5 steuern.Das Problem war, dass die beiden haben den gleichen Port genutzt.
ich habe dann bei einem Standard Port geändert und seit dem kann ich beide gleichzeitig steuern und Karte in VIS anzeigen lassen. -
@chuck2941
bisher lief meine zwei S5 ohne Probleme...
Jetzt musste ich ihn neu einbinden mit neuer IP im System jetzt kriege ich am Server nicht mehr angemeldet....Der andere immer noch eingebundene läuft ganz normal...
"Get devices" liefert
mihome-vacuum.0 2025-11-21 20:06:15.613 error CloudApi-Login failed, because no captcha resolving possibleKAnn jemand helfen?
Der mihome-cloud Adapter hat eben ein Update bekommen, der hatte das gleiche Problem mit dem Login.
Vielleicht kann der Code auch für mihome-vacuum verwendet werden.
Haste ein Issue offen? -
Haste ein Issue offen?@Thomas-Braun hast du den Adapter in der neuen Version bei dir laufen?
Funktioniert dort die Anmeldung?Ich werde aus der Beschreibung nicht schlau, ob ich den Adapter für meinen Staubsauger, Ventilator und Luftreiniger verwenden kann.
Dank dir.
Dank dir.
@Siggi0904 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
Du fragst nach mihome-cloud? Ja, da funktioniert der Login. Den Staubsauger habe ich allerdings dort nicht angelegt, muss ich später mal schauen, was da geht.
@Thomas-Braun ja, war bezüglich der mihome-cloud.
Wäre schön, wenn du das prüfen könntest.Dann sollten wir die anderen Plugin-Entwickler informieren, dass hier ein Weg gefunden wurde. Falls es auch zuverlässig funktioniert.
Danke.
Danke.
Ja, ich hab hier recht viele Datenpunkte (auch für Funktionen, die mein Modell gar nicht hat) und konnte den Roboter auch starten, pausieren und zum Dock zurückbeordern.
@Thomas-Braun sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
Das funktioniert mit dem mihome-vacuum auch weiterhin. Das passiert ja alles lokal. Das einzige was nicht mehr geht ist der Abruf der Karte aus der Xiaomi Cloud mangels Authorisierung.
ich war seit Dezember letzten Jahres als Entwickler nicht mehr aktiv. Aus gesundheitlichen Gründen konnte und durfte ich längere Zeit an keinen Projekten arbeiten.
Inzwischen darf ich wieder langsam mit der Entwicklung beginnen. Da ich selbst Probleme mit dem mihome-vacuum Adapter hatte, habe ich versucht, diesen auf den aktuellen Stand zu bringen und entsprechend zu überarbeiten.
Die bisherigen Funktionen sollten weiterhin wie gewohnt funktionieren. Zusätzlich wurde unter anderem ein neues Xiaomi-Cloud-Login per Link hinzugefügt, welches für den Zugriff auf die Karten und weitere Cloud-Funktionen benötigt wird. Außerdem wurden Abhängigkeiten und verschiedene Teile des Adapters modernisiert.
Wichtig: Der bisher installierte Adapter muss vor der Installation vollständig gelöscht werden, da die neue Version nicht direkt mit der alten Installation kompatibel ist. Die vorhandenen States und ihre Bezeichnungen sind jedoch gleich geblieben.
Zum Testen liegt die aktuelle Version zunächst auf meinem GitHub:
https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login
Bitte installiert den Adapter zum Testen direkt von meinem GitHub-Branch. Über Rückmeldungen zu Fehlern oder Problemen würde ich mich sehr freuen.
Wenn alles zuverlässig funktioniert, möchte ich die Änderungen anschließend in das Repository der ioBroker Community einpflegen.
