  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    6.3k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
567 Beiträge 73 Kommentatoren 170.3k Aufrufe 73 Beobachtet
    @jwerlsdf sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    Model roborock.vacuum.a65 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues mihome-vacuum.0 2024-06-26 10:40:16.220 error Socket Close
    das hat nix mit den Schreibrechten zu tun, sondern daran, dass dein Model lt. Fehlermeldung nicht supported ist..
    dirkhe
    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
    #493
    @ilovegym nein, das mit dem support steht da nur, weil es noch nicht getestet wurde. Im defsult wird die mihome lib geladen. Wenn soweit alles funktioniert, ist er quasi supported. Das mit der Karte müsdte man sich dann genauer anschauen. Da steht ja read-only state, hat also auf jeden fall was mit rechten zu tun
    • D dirkhe
      jwerlsdf
      #494
      @dirkhe
      Die Rechte kann ich ja aber nicht verändern, da diese ja vom adapter geschrieben werden?!
      • J jwerlsdf
        @dirkhe
        dirkhe
        #495
        @jwerlsdf nein, der adapter nutzt den internen file to datenpunkt mechanismuss. Liegt also irgenwie am system. Du könntest mal versuchen den dp zu löschen und den adapter neu starten
        • C Offline
          chuck2941
          #496
          Guten Morgen,
          hoff ich bin hier richtig.
          Ich hatte heute morgen folgendes im Log, kann da jemand weiterhelfen?
          mihome-cloud.0
          2024-06-27 05:34:03.428	warn	No properties for roborock.vacuum.s5 Identify cannot extract information
          mihome-cloud.0
          2024-06-27 05:34:03.030	warn	Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip
          mihome-cloud.0
          2024-06-27 05:34:03.021	warn	Remote commmands too long for roborock.vacuum.s5
          • D dirkhe
            jwerlsdf
            #497
            @dirkhe
            Hat nichts gebracht.
            • C chuck2941
              Guten Morgen,
              mihome-cloud.0
              mihome-cloud.0
              mihome-cloud.0
              dirkhe
              #498
              @chuck2941 die meldungen kommen von einem anderen adapter, damit bist du hier falsch
              • J jwerlsdf
                @dirkhe
                dirkhe
                #499
                @jwerlsdf was mich aber auch wundert, ist das du token errors bekommst?
                • D dirkhe
                  jwerlsdf
                  #500
                  @dirkhe
                  woran könnte das liegen? Wie gesagt ich kann alle Funktionen steuern. Nur die Map erhalte ich nicht.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #501
                    Wenn ich in js folgenden Befehl absetze:
                    sendTo("mihome-vacuum.0",
                        "clearQueue",
                        function (response) { log (response); }
                    kommt im log:
                    mihome-vacuum.0
                    2024-07-14 21:04:39.401 error command "send" unkown!
                    Ist dies normal ?
                    Wenn ich "getStatus" nehme, kommt das gleiche im log.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                          "clearQueue",
                      kommt im log:
                      mihome-vacuum.0
                      Ist dies normal ?
                      AKuehnemann73
                      #502
                      funktioniert der Befehl clean room nicht mehr?
                      Wenn ich diesen ausführe dann startet der sauger nicht,
                      sondern es ändert sich nur der state im ordner rooms auf waiting position.
                      Das hat mal alles einwandfrei funktioniert.
                      Jemand eine Idee?
                      Andreas
                      • A AKuehnemann73
                        Jemand eine Idee?
                        Andreas
                        dirkhe
                        #503
                        @akuehnemann73 ggf. Hat er sich mal eine queue aufgebaut, weil er den robby nicht erreicht hat. Gehe mal auf clearqueue unter control.
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #504
                          Ich habe unseren Roborock S5 meinem Sohn gegeben, er nutzt die App mit meinem Benutzerkonto.
                          Unsere Karte habe in der App gelöscht, danach wurde die neue Karte von meinem Sohn erstellt.
                          Ich habe ihm jetzt auch die bestehende VIS für den Sauger auf ein Tablet geladen aber die Karte in den Objekten vom Mihome Adapter ist immer noch unsere alte.
                          Ich kann die auch nicht manuell aktualisieren.
                          Weiß jemand wie ich die neue Karte angezeigt bekomme?
                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C chuck2941
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            #505
                            @chuck2941
                            Schalte Roborock aus, warte ein paar Minuten und starte ihn neu.
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Eduard77E Eduard77
                              @chuck2941
                              chuck2941
                              #506
                              @edis77 ok, werde ich heute Abend versuchen.
                                @chuck2941
                                chuck2941
                                #507
                                @edis77 hat leider nicht funktioniert, habe auch den Adapter neu gestartet.
                                Bekomme dann aber im Log diese Meldung.
                                	2024-10-30 19:36:51.028	error	Socket Close
                                • C chuck2941
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  #508
                                  @chuck2941
                                  nutzt du selbst kein Roborock mehr?
                                  Oder hast du dir ein neues Roborock Model gegönt und unter einer neuer Instanz installiert?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @chuck2941
                                    chuck2941
                                    #509
                                    @edis77 ich habe den S8 MaxV Pro geholt und im Roborock Adapter konfiguriert.
                                    Im mihome Adapter wird dieser ja nicht unterstützt.
                                    Daher 2 Roboter, wo ich den S5 meinem Sohn hingestellt habe, mit 2 verschiedenen. Adaptern.
                                    • C chuck2941
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      #510
                                      @chuck2941
                                      kannst du den S5 über iobroker steuern?
                                      Ich habe 2 Roborock S5 und Q8. Jeder hat eigener Instanz. Am Anfang habe ich das Problem gehabt, dass ich nur einen verbinden konnte.
                                      Wenn ich S5 Instanz deaktiviert habe, dann könnte ich Q8 steuern und Karte aufrufen.
                                      Und anders rum wenn ich Q8 Instanz deaktiviert habe, dann könnte ich S5 steuern.
                                      Das Problem war, dass die beiden haben den gleichen Port genutzt.
                                      ich habe dann bei einem Standard Port geändert und seit dem kann ich beide gleichzeitig steuern und Karte in VIS anzeigen lassen.
                                        @chuck2941
                                        chuck2941
                                        #511
                                        @edis77 ja den S5 kann ich über IoBroker steuern, habe auch eine VIS dafür gebastelt.
                                        • K Online
                                          K Online
                                          Karacho
                                          schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                          #512
                                          bisher lief meine zwei S5 ohne Probleme...
                                          Jetzt musste ich ihn neu einbinden mit neuer IP im System jetzt kriege ich am Server nicht mehr angemeldet....
                                          Der andere immer noch eingebundene läuft ganz normal...
                                          "Get devices" liefert
                                          mihome-vacuum.0
                                          2025-11-21 20:06:15.613	error	CloudApi-Login failed, because no captcha resolving possible
                                          KAnn jemand helfen?
