  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • N NetFritz
    @qlink
    Das kann eigentlich nicht sein, habe mit dem Service von Stiebel
    telefoniert.
    Der sagte mir das es mit meinen Einstellungen gehen müsste.
    Bin gerade dabei ioBroker mit Modbus Adapter zu installieren.
    Habe den Adapter mit TCP ISG Adresse und Port 502 un Master
    eingestellt.
    Dann im Holding Register die Adressen
    44001 , 44002 , 44003 Unsigned 16 Bit Big Endian indicator konfiguriert.
    Wenn ich den Adapter starte bekomme ich sogar Fehlermeldungen.
    modbus.0
    	2024-10-31 12:31:27.408	info	Disconnected from slave 192.168.2.103
    modbus.0
    	2024-10-31 12:31:27.346	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0
    	2024-10-31 12:31:27.337	info	Connected to slave 192.168.2.103
    Warum er das ISG nicht mag keine Ahnung.
    Gruß NetFritz
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #453
    @netfritz
    Hmm, ich habe ebenfalls mit dem Service von Stiebel Eltron telefoniert und bekam diese Aussage...
    Auf der Stiebel Homepage ist der SG Ready Eingang auch nur beim ISG Plus aufgeführt:
    Hier sind übrigens ähnliche Aussagen zu finden:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/page13
    https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/243273/Unterschied-Stiebel-Eltron-ISG-web-ISG-plus
    Wie dem auch sei, falls du eine Lösung findest wäre ich dir dankbar, denn ich habe keine gefunden ;)
    Beste Grüße
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @netfritz
      Beste Grüße
      N Offline
      N Offline
      NetFritz
      #454
      @qlink
      Ich kann das nicht Glauben das SG-Ready mit dem ISG-Web über Modbus nicht geht.
      Hatte mit einem Service Mitarbeiter in Holzminden am Telefon gesprochen.
      Ich habe ihn meine Anlage Daten beschrieben.
      Er sagte zu mir das es mit dem ISG-Web geht, es müssenn aber ein Paar Voraussetzungen erfüllt werden.
      Am ISG-Web muss unter Start Betriebsart der Programmbetrieb eingeschaltet sein. .
      Unter Einstellungen Energiemanagement SG Aktiviert EIN und SG-Ready Eingang auf Modbus gestellt sein.
      Wir haben dann noch über die Modbus Adressen gesprochen.
      Er sagte mir das die Modbus
      Adresse 4001 SG_Ready_ein-_und_ausschalten auf 1
      Dann können 4002 und 4003 über Modbus angesteuert werden.
      Er fragte noch warum ich noch eine 4 den Adressen vorran gestellt habe darauf
      konnte ich ihn nur sagen das es bei ioBroker so ist.
      Warum kann ich nichts sagen.
      Habe jetzt mal im Modbus Adapter unter Holdin Register die Abfrage angewählt für ein Paar Register.
      Unter 44002 und 44003 SG-Ready 1 und 2 steht dann in den Objekten 32768.
      Im der Abfrage sind die beiden Register wohl nicht bekannt.
      in 44001 seht eine 1.
      und die Register 41501, 41502,41503 die gehen auch.
      Gruß NetFritz
      • N NetFritz
        @qlink
        Gruß NetFritz
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #455
        @netfritz Hallo
        Habe jetzt versucht ins Holding Register zu schreiben z.B. 41502 Komfort Temp HK1
        Habe sie in der Weboberfläche vom ISG und dann in der Stiebel App die Werte zur Probe verstellt.
        Und dann im Adapter nach den Temperaturen geschaut.
        Der Adapter zeigte die Temperaturen richtig an.
        Dann habe ich die Adapter Temperatur von 41502 verstellt.
        Mit Node-Red injekt und iobroker out Knoten.
        Im Adapter kommen die Were richtig an.
        Im ISG und auf der App keine veränderung.
        Also genau das gleiche wie beim SG-Ready 1 und 2.
        Danach schaut es so aus das der Adapter die Holding Werte nicht ins ISG überträgt.
        Wer benutzt den Modbus Adapter mit dem ISG-Web und schreibt mit dem Holding Register
        per Modbus Adapter Werte ins ISG-Web ?
        Meine Daten aus der Stiebel App
        ISG 12.22
        WPM 449.9
        FES 502.5
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          @netfritz Hallo
          ISG 12.22
          WPM 449.9
          FES 502.5
          Gruß NetFritz
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          #456
          @netfritz
          Hallo
          Habe mal Modbus Poll auf meinen Win11 Laptop installiert und eingerichtet.
          ioBroker Modbus Adapter AUS.
          Modbus Poll als Master aus Adresse des ISG eingestellt und Port 502.
          Dann im MP die Adresse auf 1500 Eingestellt und Holding Register
          MP liest immer 10 Adressen auf einmal.
          Meine ECO-Temperatur-HK1 zeige 200 an, gleich 20°C.
          Dann 190 eingegeben für 19°C , dann dauerte es eine wenig und meine
          Stiebel App zeigte 19,0°C an.
          Also liegt der Fehler ioBroker, aber wo?
          Werde heute mit MP die SG-Ready1 und 2 mal auf 1 und 0 vorgeben.
          Gruß NetFritz
          • N NetFritz
            @netfritz
            Hallo
            Gruß NetFritz
            N Offline
            N Offline
            NetFritz
            schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
            #457
            @netfritz
            Hallo
            Habe jetzt mit Modbus Poll probiert SG-Ready 1 und 2 zu betätigen.
            Es geht alle 4 Zustände und werden im ISG angezeigt.
            Die einzelnen SG-Ready Eingänge mit 1 und 0 und
            die SG-Ready Zustände von 1 bis 4.
            Damit die Zustände richtig im ISG angezeigt werden musste ich jedesmal
            ein Reload der Webseite machen.
            Man kann also mit den ISG-Web per Modbus RD-Ready nutzen !
            Also liegt der Fehler irgendwo in ioBroker.
            Gruß NetFritz
              Schimi
              #458
              also bei mir funktioniert es "einwandfrei"... dass 32868 problem habe ich auch manchmal.. jedoch habe ich das mit nem blockly abgefangen...
              Eingangsregister:
              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              30503	Isttemperatur-FEK	Isttemperatur FEK	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30504	Solltemperatur-FEK	Solltemperatur FEK	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30505	Raumfeuchte	Raumfeuchte	%	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30506	Taupunkttemperatur	Taupunkttemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30507	Aussentemperatur	Aussentemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30508	Isttemperatur HK1	Isttemperatur HK1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30510	Solltemperatur HK1	Solltemperatur HK1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30513	Vorlaufisttemperatur WP	Vorlaufisttemperatur WP	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30514	Vorlaufisttemperatur NHZ	Vorlaufisttemperatur NHZ	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30516	Ruecklaufisttemperatur	Rücklaufisttemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30517	Festwertsolltemperatur	Festwertsolltemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30518	Pufferisttemperatur	Pufferisttemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30519	Puffersolltemperatur	Puffersolltemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30520	Heizungsdruck	Heizungsdruck	bar	uint16be	1	0.01	0		value.valve		false	false
              30521	Volumenstrom	Volumenstrom	l/min	uint16be	1	0.01	0		level.valve		false	false
              30522	WW-Isttemperatur	Isttemperatur Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30523	WW-Solltemperatur	Solltemperatur Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30526	Isttemp-Flaeche	Isttemperatur Fläche	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30527	Solltemp-Flaeche	Solltemperatur Fläche	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30533	Einsatzgrenze-HZG	Einsatzgrenze Heizung	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30534	Einsatzgrenze-WW	Einsatzgrenze Warmwasser	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30536	Quellentemperatur	Quellentemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30537	Quellentemperatur-Min	Quellentemperatur Min	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30538	Quellendruck	Quellendruck	bar	int16be	1	0.01	0		value.valve		false	false
              30539	Heissgastemperatur	Heissgastemperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
              30540	Hochdruck	Hochdruck	bar	int16be	1	0.1	0		value.valve		false	false
              30541	Niederdruck	Niederdruck	bar	int16be	1	0.1	0		value.valve		false	false
              32501	Betriebsstatus	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		state		false	false
              32502	EVU-Freigabe	EVU-Freigabe		uint16be	1	1	0		state		false	false
              32504	Fehlerstatus	Fehlerstatus		uint16be	1	1	0		state		false	false
              32505	BUS-Status	BUS-Status		int16be	1	1	0		state		false	false
              32507	aktiver-Fehler	aktiver Fehler		uint16be	1	1	0		state		false	false
              33501	VD-Heizen-Tag	Wärmemenge-Heizen (alle WP) - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33502	VD-Heizen-Summe	WM-Heizen (alle WP) - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33503	VD-Heizen-Summe	WM-Heizen (alle WP) - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33504	VD-WW-Tag	Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33505	VD-WW-Summe	Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33506	VD-WW-Summe	Wärmemenge-Warmwasser (alle WP) - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33507	NHZ-Heizen-Summe	NHZ-Heizen (alle WP) - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33508	NHZ-Heizen-Summe	NHZ-Heizen (alle WP) - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33509	NHZ-WW-Summe	NHZ-Warmwasser (alle WP) Heizen - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33510	NHZ-WW-Summe	NHZ-Warmwasser (alle WP) Heizen - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33511	VD-Heizen-Tag	Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33512	VD-Heizen-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33513	VD-Heizen-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Heizen - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33514	VD-Warmwasser-Tag	Leistungsaufnahme (alle WP) Warmwasser - Tag	kWh	uint16be	1	1	0		value.power.consumption		false	false
              33515	VD-Warmwasser-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Warmwasser - Summe	kWh	uint16be	1	1	0		value.power.consumption		false	false
              33516	VD-Warmwasser-Summe	Leistungsaufnahme(alle WP) Warmwasser - Summe	MWh	uint16be	1	1	0		value.power.consumption		false	false
              33517	VD-Heizen	Laufzeit Verdichter - Heizen	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33518	VD-Warmwasser	Laufzeit Verdichter - Warmwasser	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33519	VD-Kuehlen	Laufzeit Verdichter - Kühlen	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33520	NHZ1	Laufzeit NHZ 1	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33521	NHZ2	Laufzeit NHZ 2	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
              33522	NHZ12	Laufzeit NHZ 1/2	h	uint16be	1	1	0		value		false	false
              Holding-Register:
              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              41501	Betriebsart	Betriebsart		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              41502	Komfort-Temperatur-HK1	Komfort-Temperatur - Heizkreis 1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41503	ECO-Temperatur-HK1	ECO-Temperatur - Heizkreis 1	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41504	Steigung-Heizkurve-HK1	Steigung Heizkurve - Heizkreis 1		uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
              41509	Bivalenztemp-HZG	Bivalenztemperatur Heizung	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41510	Komfort-Temperatur-WW	Komfort-Temperatur - Warmwasser	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41511	ECO-Temperatur-WW	ECO-Temperatur - Warmwasser 	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41513	Bivalenztemp-WW	Bivalenztemperatur Warmwasser	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41514	Vorlaufsolltemp-FK	Vorlaufsolltemperatur Flächenkühlung	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41515	Hysterese-Vorlautemp-FK	Hystere Vorlauftemperatur Flächenkühlen	K	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41516	Raumsolltemp-FK	Raumsolltemperatur Flächenkühlung	°C	uint16be	1	0.1	0		value.temperature		true	false	false	false
              41520	Reset	Reset		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              41521	Restart-ISG	ISG Neustart		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              44001	SG_Ready_ein-_und_ausschalten	SG Ready		uint16be	1	1	0		indicator		true	false	false	false
              44002	SG_Ready_Eingang1	SG Ready - Eingang 1		uint16be	1	1	0		indicator		true	false	false	false
              44003	SG_Ready_Eingang2	SG Ready - Eingang 2		uint16be	1	1	0		indicator		true	false	false	false
                Android51
                #459
                Ich nutze die Modbus-Schnittstelle des ISG Web seit etwa 1 Jahr weitestgehend problemlos und würde sie nicht mehr missen wollen. Ich schalte auch darüber die forcierten Temperaturwerte (SGready).
                Wo ich leider immer noch drauf warte, ist die Modbus Adresse für die Inverter-Aufnahmeleistung (live - keine Tageszusammenfassung), die man in der Weboberfläche einsehen kann. Nach Rücksprache mit dem Stiebel Support ist das bereits in Planung. Ich finde allerdings, dass stiebel mit den Updates für das ISG sehr intransparent umgeht, meines Wissens nach nicht irgendwo öffentlich zugänglich macht, welche Version die aktuellste ist und schon gar keinen Changelog veröffentlicht, sodass man Änderungen nachvollziehen könnte.
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #460
                  @android51, Schimi
                  Welche WP hab ihr, ich habe eine Stiebel WPL 20A mit WPM 3 und Stiebel ISG .
                  Meine Anlage ist im Oktober 24 installiert worden.
                  Schimi Ich habe gesehen das Du bei dem Holding Register überal Poll angewähl hast.
                  Das hatte ich auch schon bei den Register gemacht die ich getestet habe.
                  Dann waren die Werte auch vorhanden.
                  Aber das schreiben habe ich nur mit dem Programm Modbus Poll hinbekommen.
                  Ich habe Heute Morgen im error-bug Eine Meldung an die Entwickler was gechrieben.
                  Gruß NetFritz
                  • N NetFritz
                    @android51, Schimi
                    Gruß NetFritz
                    Schimi
                    #461
                    @netfritz ich muss dazu sagen das ich eine Sole Wärmepunmpe habe (WPC 04 cool) und ein ISG plus (waren "damals" viel günstiger als heute)
                    mal eine übersicht:
                    • S Schimi
                      mal eine übersicht:
                      N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      #462
                      @schimiIch Bin fast umgefallen als ich den Kostenvoranschlag gesehen habe.
                      Es waren fast 30000€.
                      Habe dann meine alte Alpa Innotec WWP abgebaut und bei der Installation geholfen.
                      Dann standen minus Förderung etwas über 20000€ auf der Rechnung.
                      Bei mir ist es die 4 WP seit 1980.
                      1 Terigen WWP
                      2 Stiebel WWP
                      3 Alpa Innotec WWP
                      4 Stiebel WPL
                      Das ist jetzt meine erste Luft WP vorher nur Wasser/Wasser die sind alle am Brunnenwasserseitigen
                      Wärmetauscher gestorben.
                      Die ersten 3 haben nicht mehr gekostet wie Nr 4 die Stiebel.
                      Gruß netFritz
                        Android51
                        #463
                        Ich habe eine WPL 25 A mit wpm-system, sollte also baugleich zu deiner WPL 20 A sein, nur eine kleinere Variante. Vielleicht ist das bei dir das Problem, dass du die Modbus Adressen für wpm-system nehmen musst?!
                        • A Android51
                          N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #464
                          @android51
                          Hallo
                          Danke für die Antwort.
                          Es währe schön wenn Du die Konfig des Modbus Adapter hier reinstellen könntest.
                          Also Algemeine Einstellungen und Holding Register.
                          Vielen Dank im voraus.
                          Gruß NetFritz
                          • N NetFritz
                            @android51
                            Hallo
                            Gruß NetFritz
                            Android51
                            #465
                            @netfritz
                            Hier ein Auszug aus dem Holding-Regsiter
                            Unter IP-Adresse sollte die des ISG-Web hinterlegt werden.
                            • A Android51
                              @netfritz
                              N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #466
                              @android51
                              Das sieht bei mir genau so aus.
                              Gruß NetFritz
                              • N NetFritz
                                @android51
                                Gruß NetFritz
                                N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #467
                                @netfritz
                                Hallo
                                Da ich mit dem Modbus Adapter die Holdingregister z.Z. nicht beschreiben kann,
                                vor allem SG Ready 1 und 2.
                                Habe ich es Heute mit ioBroker Node Red versucht.
                                Nach ein paar fehl Versuchen habe ich es hinbekommen SG Ready 1 und 2 anzusteuern.
                                Habe den node-red-contrib-modbus und node-red-contrib-modbus-flex-server installiert.
                                Dann den Flex.Server Knoten und Modbus-Red und Modbus-Write in das Flow gezogen
                                und Konfiguriert.
                                Hier noch der Flow zum Importieren.
                                Gruß NetFritz
                                        "id": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Modbus",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "id": "1c58a83f7b099c2c",
                                        "type": "modbus-flex-server",
                                        "z": "e30b3d7c8e9c13ae",
                                        "name": "",
                                        "logEnabled": false,
                                        "serverAddress": "localhost",
                                        "serverPort": "502",
                                        "responseDelay": 100,
                                        "unitId": 1,
                                        "delayUnit": "ms",
                                        "coilsBufferSize": 20000,
                                        "registersBufferSize": 20000,
                                        "minAddress": 0,
                                        "splitAddress": 10000,
                                        "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                                        "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                                        "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                        "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                        "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                        "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                                        "showErrors": false,
                                        "x": 280,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "d47aa0d1fa728da8"
                                                "d47aa0d1fa728da8"
                                                "d47aa0d1fa728da8"
                                                "d47aa0d1fa728da8"
                                                "d47aa0d1fa728da8"
                                        "id": "d47aa0d1fa728da8",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 231",
                                        "active": false,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 510,
                                        "y": 60,
                                        "wires": []
                                        "id": "e5d4b02e39142509",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "payloadType": "str",
                                        "x": 90,
                                        "y": 60,
                                        "wires": [
                                                "1c58a83f7b099c2c"
                                        "id": "802c615c03960bb5",
                                        "type": "modbus-read",
                                        "name": "Read",
                                        "topic": "",
                                        "showStatusActivities": false,
                                        "logIOActivities": false,
                                        "showWarnings": true,
                                        "unitid": "1",
                                        "dataType": "HoldingRegister",
                                        "adr": "1500",
                                        "quantity": "20",
                                        "rate": "5",
                                        "rateUnit": "s",
                                        "delayOnStart": false,
                                        "startDelayTime": "",
                                        "server": "0b269ba065891482",
                                        "useIOFile": false,
                                        "ioFile": "",
                                        "useIOForPayload": false,
                                        "emptyMsgOnFail": false,
                                        "x": 270,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "850acb94b17b4b94"
                                                "850acb94b17b4b94"
                                        "id": "850acb94b17b4b94",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 232",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 510,
                                        "y": 140,
                                        "wires": []
                                        "id": "cf41e8a95857a041",
                                        "type": "modbus-write",
                                        "name": "Write",
                                        "unitid": "1",
                                        "dataType": "MHoldingRegisters",
                                        "adr": "4001",
                                        "quantity": "2",
                                        "keepMsgProperties": false,
                                        "x": 250,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "36fc03fafb4bfac3"
                                                "36fc03fafb4bfac3"
                                        "id": "36fc03fafb4bfac3",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 233",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 510,
                                        "y": 200,
                                        "wires": []
                                        "id": "6188c6b9a087442e",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "SG 2",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "[0,0]",
                                        "payloadType": "json",
                                        "x": 90,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "cf41e8a95857a041"
                                        "id": "361c3ea15c934a33",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "SG 3",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "[1,0]",
                                        "x": 90,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "cf41e8a95857a041"
                                        "id": "0b269ba065891482",
                                        "type": "modbus-client",
                                        "name": "",
                                        "clienttype": "tcp",
                                        "bufferCommands": true,
                                        "stateLogEnabled": false,
                                        "queueLogEnabled": false,
                                        "failureLogEnabled": true,
                                        "tcpHost": "192.168.2.103",
                                        "tcpPort": "502",
                                        "tcpType": "DEFAULT",
                                        "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                                        "serialType": "RTU-BUFFERD",
                                        "serialBaudrate": "9600",
                                        "serialDatabits": "8",
                                        "serialStopbits": "1",
                                        "serialParity": "none",
                                        "serialConnectionDelay": "100",
                                        "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                                        "unit_id": "1",
                                        "commandDelay": "1",
                                        "clientTimeout": "1000",
                                        "reconnectOnTimeout": true,
                                        "reconnectTimeout": "2000",
                                        "parallelUnitIdsAllowed": true,
                                        "showLogs": true
                                  Android51
                                  schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                  #468
                                  welche Holding-Adresse (SGready) versuchst du denn zu schalten? bzw. zu schreiben?
                                  Ich mache das über 44002 und dann über meine VIS... das funktioniert gut.
                                  • A Android51
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #469
                                    @android51
                                    Hallo
                                    Beim mir will der IOB Modbusadpter keine Holding Register beschreiben.
                                    Beim User QLink geht es auch nicht.
                                    In Node Red Modbus wir die Adresse -1 angegeben.
                                    Also wenn Du Die Adresse 4002 = SG Ready 1 schalten willst muss Du die 4001 eingeben.
                                    Beim ioBroker Modbus Adapter wird noch eine 4 vorrangestellt.
                                    Um es genau zu sagen die Adresse setzt sich zusammen 40000 + 4002 = 44002.
                                    Ich habe die 4001 angegeben.
                                    Bei Quantity habe ich eine 2 Eingegeben, es werden 2 Adressen beschrieben die 4002 und die 4003.
                                    Einmal mit der 1 SG Ready1 und die 0 SG Ready2.
                                    Und zurück beidemal 0 0.
                                    Gruß NetFritz
                                    • N NetFritz
                                      @android51
                                      Hallo
                                      Gruß NetFritz
                                      Android51
                                      #470
                                      @netfritz
                                      Wenn ich mich recht erinnere, konnte ich die 4001 damals auch nicht schalten, die 4002 hingegen schon.
                                      • A Android51
                                        @netfritz
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #471
                                        @android51
                                        Hallo
                                        Bei den Modbus Adressen für SG Ready 4001 - 4003 steht r/w in der Beschreibung.
                                        Das muss eigentlich gehen.
                                        Gruß NetFritz
                                        • unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          #472
                                          Da schon öfter mal die Frage aufkam, ob per Modbus auch die Aufnahmeleistung des Wärmetauschers ausgelesen werden kann.
                                          In meiner Anleitung hat der Nutzer David in den Kommentaren gelistet, dass er die Werte dafür herausgefunden hat.
                                          Vielen Dank dafür.
                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
