  4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
    5.9k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinSUM MartinSU
    ich wollte eine kleine Tabelle in VIS darstellen 4 Zeilen, und 10 Werten / Zeile.
    Also nahm ich ein "basic - note", schrieb den Text rein und stellte den Font auf "Courier New, Courier, monospace"
    Der Text sollte etwa so je Zeile aussehen: "123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4"
    Den Zeichensatz "Courier New" wähle ich, weil dieser für jedes Zeichen die gleiche Breite hat.
    Aber der Text im "basic - note" ist nicht in "monospace"
    Erzeuge ich pro Zeile Strings z.B. "123,4...123,4...123,4...123,4...123,4...123,4" (3 Punkte anstatt 3 Leerzeichen), ist die Tabelle sauber formatiert mit dem Zeichensatz "Courier New" wie ich ihn kenne, alle Werte genau übereinander.
    Den gleichen Effekt habe ich mit "basic-string", "basic-string unescaped", "basic-HTML".
    Da ich jetzt das Internet schon 2 Stunden durchsucht habe und immer noch keine Lösung habe, stellt sich die Frage:
    Was mache ich falsch bzw. was muss ich ändern ?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @martinsu
    nimm doch einfach ein <pre>
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @martinsu
      MartinSUM Offline
      MartinSUM Offline
      MartinSU
      @codierknecht
      ich möchte einfach eine kleine Tabelle in VIS (1) anzeigen, z.B.:
      ** Jan  Feb Mrz Apr
      111,1  112,2  113,3 114,4
      211,1  212,2  213,3 214,4
      311,1  312,2  313,3 314,4
      (natürlich sauber formatiert)
      Jede Zeile in einem String erzeugt und jeweils in ein "basic-string" oder "basic-string unescaped" oder "basic-HTML" kopiert.
      Nur wenn ich die Leerzeichen durch Punkte ersetze, ist die Tabelle sauber formatiert.
        @codierknecht
        ** Jan  Feb Mrz Apr
        @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
        ich hab"s versucht ;-)
          MartinSUM Offline
          MartinSUM Offline
          MartinSU
          und wie geht das in VIS? 😀
            @martinsu ich hab v8n Tabellenbau keine Ahnung, hab mir das bisher aus hundert Widgers gebastelt
            aber im Prinzip müsdte man das mit HTML Kenntnissen hinbekommen.
            Vielleicht kann dir da @Codierknecht weiterhelfen
              MartinSUM Offline
              MartinSUM Offline
              MartinSU
              @codierknecht
              das wollte ich gerade vermeiden, wenn man da etwas verschieben möchte.....
              Ich habe auch mal "basic-Table" und "Materialdesign-Table" versucht, bin aber gescheitert.
              Kennt sich damit jemand aus?
                @codierknecht
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
                • MartinPM MartinP
                  MartinSUM Offline
                  MartinSUM Offline
                  MartinSU
                  @martinp
                  hast Du ein Beispiel?
                  Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @martinsu
                    Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
                    <table>
                      <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
                      <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
                      <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
                      <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
                      <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
                      <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
                      <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
                      <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
                      <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
                    </table>
                    Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
                    ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
                    .table, td, th{
                      border: 1px solid black;
                      border-collapse: collapse;
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
                      • MartinPM MartinP
                        @martinsu
                        <table>
                        </table>
                        .table, td, th{
                        MartinSUM Offline
                        MartinSUM Offline
                        MartinSU
                        @martinp
                        ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
                        Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
                        Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
                        Hast Du da noch einen Tipp?
                          MartinSUM Offline
                          MartinSUM Offline
                          MartinSU
                          @codierknecht
                          JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
                          Hast Du ein Beispiel?
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
                            Text-align
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                                  "**": 1,
                                  "Jan": 2.34,
                                  "Feb": 3
                                  "**": 5,
                                  "Jan": 6,
                                  "Feb": 7
                              Stylen kann man das dann per CSS
                                    "**": 1,
                                    "Jan": 2.34,
                                    "Feb": 3
                                    "**": 5,
                                    "Jan": 6,
                                    "Feb": 7
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                                Statische Tabellen sind ja langweilig....
                                • MartinPM MartinP
                                  Codierknecht
                                  @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                  Funzt wunderbar 😁
                                      "**": 1,
                                      "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                                      "Feb": 3
                                      "**": 5,
                                      "Jan": 6,
                                      "Feb": 7
                                    Funzt wunderbar 😁
                                        "**": 1,
                                        "Feb": 3
                                        "**": 5,
                                        "Jan": 6,
                                        "Feb": 7
                                    MartinSUM Offline
                                    MartinSUM Offline
                                    MartinSU
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                                    @codierknecht
                                    Ich probiere gerade HTML, klappt auch relativ gut, aber...
                                    ... in der 5 Zeile, 10. Spalte rastet er immer aus.
                                    Habe in der Zeile auch schon ab Juli die Januar-Werte hinkopiert,
                                    und die erste Zeile weggelassen, aber...
                                    Morgen ist auch noch ein Tag, dann werde ich auch noch mal JSON probieren, sieht gut aus bei Dir....
                                      Codierknecht
                                      @martinsu
                                      Die Anzahl an Bindings pro Widget ist begrenzt. Soweit mir bekannt auf 50.
                                      Das würde das Verhalten dann auch erklären.
                                      Das ist aber ja auch eine ziemlich statische Tabelle, die sich nur 1x im Monat ändert. Da kann man das JSON auch komplett per Script zusammenbauen.
                                        @martinsu
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @codierknecht sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                        Wie meinst Du das?
                                        Direkt das komplette JSON in einen Userdata-Datenpunkt?
                                        Oder kann man per Script aus dem View Daten aus dem iobroker auslesen?
                                        • MartinPM MartinP
                                          Wie meinst Du das?
                                          Codierknecht
                                          Wie meinst Du das?
                                          genau so:
                                          Wenn's sich nur 1x im Monat ändert, wäre das der effizientere Weg.
