  4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
    5.9k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
    MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    @martinp
    hast Du ein Beispiel?
    Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @martinsu
      Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
      <table>
        <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
        <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
        <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
        <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
        <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
        <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
        <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
        <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
        <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
      </table>
      Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
      ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
      .table, td, th{
        border: 1px solid black;
        border-collapse: collapse;
      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • MartinPM MartinP
          @martinsu
          <table>
          </table>
          .table, td, th{
          MartinSUM Offline
          MartinSUM Offline
          MartinSU
          @martinp
          ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
          Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
          Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
          Hast Du da noch einen Tipp?
          • CodierknechtC Codierknecht
            MartinSUM Offline
            MartinSUM Offline
            MartinSU
            @codierknecht
            JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
            Hast Du ein Beispiel?
            • MartinSUM MartinSU
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
              Text-align
                @codierknecht
                Codierknecht
                    "**": 1,
                    "Jan": 2.34,
                    "Feb": 3
                    "**": 5,
                    "Jan": 6,
                    "Feb": 7
                Stylen kann man das dann per CSS
                      "**": 1,
                      "Jan": 2.34,
                      "Feb": 3
                      "**": 5,
                      "Jan": 6,
                      "Feb": 7
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                  Statische Tabellen sind ja langweilig....
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                    Funzt wunderbar 😁
                        "**": 1,
                        "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                        "Feb": 3
                        "**": 5,
                        "Jan": 6,
                        "Feb": 7
                      Funzt wunderbar 😁
                          "**": 1,
                          "Feb": 3
                          "**": 5,
                          "Jan": 6,
                          "Feb": 7
                      MartinSUM Offline
                      MartinSUM Offline
                      MartinSU
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
                      @codierknecht
                      Ich probiere gerade HTML, klappt auch relativ gut, aber...
                      ... in der 5 Zeile, 10. Spalte rastet er immer aus.
                      Habe in der Zeile auch schon ab Juli die Januar-Werte hinkopiert,
                      und die erste Zeile weggelassen, aber...
                      Morgen ist auch noch ein Tag, dann werde ich auch noch mal JSON probieren, sieht gut aus bei Dir....
                        Codierknecht
                        @martinsu
                        Die Anzahl an Bindings pro Widget ist begrenzt. Soweit mir bekannt auf 50.
                        Das würde das Verhalten dann auch erklären.
                        Das ist aber ja auch eine ziemlich statische Tabelle, die sich nur 1x im Monat ändert. Da kann man das JSON auch komplett per Script zusammenbauen.
                          @martinsu
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @codierknecht sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                          Wie meinst Du das?
                          Direkt das komplette JSON in einen Userdata-Datenpunkt?
                          Oder kann man per Script aus dem View Daten aus dem iobroker auslesen?
                          • MartinPM MartinP
                            Wie meinst Du das?
                            Codierknecht
                            Wie meinst Du das?
                            genau so:
                            Wenn's sich nur 1x im Monat ändert, wäre das der effizientere Weg.
