  4. Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht
    5.9k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinSUM Offline
    MartinSUM Offline
    MartinSU
    ich wollte eine kleine Tabelle in VIS darstellen 4 Zeilen, und 10 Werten / Zeile.
    Also nahm ich ein "basic - note", schrieb den Text rein und stellte den Font auf "Courier New, Courier, monospace"
    Der Text sollte etwa so je Zeile aussehen: "123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4"
    Den Zeichensatz "Courier New" wähle ich, weil dieser für jedes Zeichen die gleiche Breite hat.
    Aber der Text im "basic - note" ist nicht in "monospace"
    Erzeuge ich pro Zeile Strings z.B. "123,4...123,4...123,4...123,4...123,4...123,4" (3 Punkte anstatt 3 Leerzeichen), ist die Tabelle sauber formatiert mit dem Zeichensatz "Courier New" wie ich ihn kenne, alle Werte genau übereinander.
    Den gleichen Effekt habe ich mit "basic-string", "basic-string unescaped", "basic-HTML".
    Da ich jetzt das Internet schon 2 Stunden durchsucht habe und immer noch keine Lösung habe, stellt sich die Frage:
    Was mache ich falsch bzw. was muss ich ändern ?
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinSUM MartinSU
      @martinsu sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
      ist die Kategorie beabsichtigt?
      MartinSUM 1 Antwort Letzte Antwort
        MartinSUM Offline
        MartinSUM Offline
        MartinSU
        schrieb am zuletzt editiert von MartinSU
        nein, natürlich nicht, wie bin ich denn darein gerutschet?
        wie kann das verschieben?
          gar nicht!
          Aber du kannst noch mehr Fakten liefern.
          Was und wie sowie womit hast du es versucht
          vis oder vis-2?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @martinsu
            nimm doch einfach ein <pre>
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @martinsu
              MartinSUM Offline
              MartinSUM Offline
              MartinSU
              @codierknecht
              ich möchte einfach eine kleine Tabelle in VIS (1) anzeigen, z.B.:
              ** Jan  Feb Mrz Apr
              111,1  112,2  113,3 114,4
              211,1  212,2  213,3 214,4
              311,1  312,2  313,3 314,4
              (natürlich sauber formatiert)
              Jede Zeile in einem String erzeugt und jeweils in ein "basic-string" oder "basic-string unescaped" oder "basic-HTML" kopiert.
              Nur wenn ich die Leerzeichen durch Punkte ersetze, ist die Tabelle sauber formatiert.
                @codierknecht
                ** Jan  Feb Mrz Apr
                ich hab"s versucht ;-)
                  MartinSUM Offline
                  MartinSUM Offline
                  MartinSU
                  und wie geht das in VIS? 😀
                    @martinsu ich hab v8n Tabellenbau keine Ahnung, hab mir das bisher aus hundert Widgers gebastelt
                    aber im Prinzip müsdte man das mit HTML Kenntnissen hinbekommen.
                    Vielleicht kann dir da @Codierknecht weiterhelfen
                      MartinSUM Offline
                      MartinSUM Offline
                      MartinSU
                      @codierknecht
                      das wollte ich gerade vermeiden, wenn man da etwas verschieben möchte.....
                      Ich habe auch mal "basic-Table" und "Materialdesign-Table" versucht, bin aber gescheitert.
                      Kennt sich damit jemand aus?
                        @codierknecht
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @martinsu Ich habe eine Tabelle einfach mit dem HTML Widget und dem üblichen HTML Code gebaut...
                        • MartinPM MartinP
                          MartinSUM Offline
                          MartinSUM Offline
                          MartinSU
                          @martinp
                          hast Du ein Beispiel?
                          Auch wie Du den Inhalt erzeugt hast?
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @martinsu
                            Wenn man auf den Stift klickt, kann man das HTML editieren:
                            <table>
                              <tr><th>Volume</th><th>F&uuml;llstand %</th></tr>
                              <tr><td>Proxmox</td><td>{linux-control.0.proxmox.BootDisk}</td></tr>
                              <tr><td>data</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Data}</td></tr>
                              <tr><td>backup</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Backup}</td></tr>
                              <tr><td>unterhaltung</td><td>{linux-control.0.proxmox.Intenso-Unterhaltung}</td></tr>
                              <tr><td>docker</td><td>{linux-control.0.docker.docker-volume}</td></tr>
                              <tr><td>iobroker</td><td>{linux-control.0.iobroker.iobroker-volume}</td></tr>
                              <tr><td>frigate</td><td>{linux-control.0.frigate.frigate-volume}</td></tr>
                              <tr><td>deb-test</td><td>{linux-control.0.debian.debian-test-volume}</td></tr>
                            </table>
                            Für den Rahmen kann man da noch basteln, entweder Stylesheet oder in die Table
                            ich habe es im CSS Reiter des Widgets gemacht. Border-collapse hat nicht funktioniert. Bleiben Doppellinien...
                            .table, td, th{
                              border: 1px solid black;
                              border-collapse: collapse;
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Ich würde das per Script in ein JSON klöppeln und in Vis eine Json-Table verwenden.
                              • MartinPM MartinP
                                @martinsu
                                <table>
                                </table>
                                .table, td, th{
                                MartinSUM Offline
                                MartinSUM Offline
                                MartinSU
                                @martinp
                                ich habe Deine Tabelle als Grundlage genommen und meine Werte eingesetzt, noch nicht komplett.
                                Wie kann man die Werte rechtsbündig machen?
                                Und wie kann man eine Nachkommastelle erzwingen (auch wenn sie "0" ist)
                                Hast Du da noch einen Tipp?
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSUM Offline
                                  MartinSU
                                  @codierknecht
                                  JSON habe ich auch schon probiert, aber die Zähne daran ausgebissen....
                                  Hast Du ein Beispiel?
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/Tabellen/Gestaltung_mit_CSS
                                    Text-align
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                          "**": 1,
                                          "Jan": 2.34,
                                          "Feb": 3
                                          "**": 5,
                                          "Jan": 6,
                                          "Feb": 7
                                      Stylen kann man das dann per CSS
                                            "**": 1,
                                            "Jan": 2.34,
                                            "Feb": 3
                                            "**": 5,
                                            "Jan": 6,
                                            "Feb": 7
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @codierknecht Die hatte ich auch am Wickel... Da klappten aber Bindings in Tabellenelemente irgendwie nicht....
                                        Statische Tabellen sind ja langweilig....
                                        • MartinPM MartinP
                                          Codierknecht
                                          @martinp sagte in Kleine Tabelle mit Monospace Font klappt nicht:
                                          Funzt wunderbar 😁
                                              "**": 1,
                                              "Jan": {0_userdata.0.Test.differenz},
                                              "Feb": 3
                                              "**": 5,
                                              "Jan": 6,
                                              "Feb": 7
