  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation von IOB auf Raspi3
installation raspberrypi
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Hallo @Thomas-Braun
    ich bin deiner Anleitung gefolgt aber irgendwie bekomme ich den iob nicht auf den raspi.
    Ich soll Nodejs manuell installieren?
    flexer@iobroker:~ $ Linux iobroker 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Nov  1 11:33:02 2024 from 192.168.178.170
    flexer@iobroker:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-10-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Error!
    E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-arm64_Packages (1)
    E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_i18n_Translation-en (1)W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    E: The package cache file is corrupted
        Node.js not found. Installing...
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    Installed nodejs
    Cannot install Node.js! Please install it manually.
    @flexer sagte in Installation von IOB auf Raspi3:
    nein!
    ist der nagelneu oder ist da schon was drauf?
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      Nein.
      Da stimmt was grundsätzliches nicht mit apt/dpkg und deswegen kann der Installer keine weiteren Pakete wie z. B. nodejs installieren.
      Am besten nochmal ganz von vorne.
      Vor dem ioBroker-Installer bringt man die Kiste auf den letzten Stand:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Schon bei sudo apt update schlägt es fehl. Ich mache mal die SD Karte nochmal neu und fange mal von vorne an
      flexer@iobroker:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
        nein!
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        @homoran Hatte die SD Karte komplett frisch gemacht
        Ja, voll geil hier!
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Also ich habe das ganze jetzt mit einer zweiten neuen SD gemacht. Sobald ich
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade mache kommt Reading package lists... Error
          Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
          Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
          Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [187 kB]
          Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [187 kB]
          Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [116 kB]
          Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [531 kB]
          Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [501 kB]
          Fetched 1,665 kB in 3s (646 kB/s)
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            da ist wohl was bein download schief gelaufen.
            mach die Befehle mal einzeln.
            • FlexerF Flexer
              @flexer
              Kann auch sein, das es im Moment bei Debian auf dem Server klemmt.
              Leere mal den cache:
              sudo apt clean
                @flexer
                sudo apt clean
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                @thomas-braun Habe ich gemacht leider keine Besserung. Ich warte mal ab und versuche es im laufe des Tages nochmal. Vielleicht ist das Problem Serverseitig
                Ja, voll geil hier!
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                  Der sudo update teil schlägt fehl upgrade lief durch. Bei der installation von iob kommen aber wieder die fehler
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    Natürlich.
                    • FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      Hallo an alle. Heute habe ich es nochmal versucht und die Installation lief ohne Probleme durch. Thema kann geschlossen werden. Keine Ahnung woran es gelegen hat.
                      Viele Güße und danke für die schnellen Antworten
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Wie @Thomas-Braun schon schrieb, manchmal sind es natürlich auch die Probleme am liefernden Server.
                        Das hatte ich heute morgen bei einer MariaDb-Instanz. Zwei Stunden später lief der Server wieder.
                        Proxmox und HA ...
