  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation von IOB auf Raspi3
installation raspberrypi
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    Hallo @Thomas-Braun
    ich bin deiner Anleitung gefolgt aber irgendwie bekomme ich den iob nicht auf den raspi.
    Ich soll Nodejs manuell installieren?
    flexer@iobroker:~ $ Linux iobroker 6.6.51+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.51-1+rpt3 (2024-10-08) aarch64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Nov  1 11:33:02 2024 from 192.168.178.170
    flexer@iobroker:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-10-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Error!
    E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_binary-arm64_Packages (1)
    E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm-updates_contrib_i18n_Translation-en (1)W: You may want to run apt-get update to correct these problems
    E: The package cache file is corrupted
        Node.js not found. Installing...
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    Installed nodejs
    Cannot install Node.js! Please install it manually.
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • FlexerF Flexer
      Hallo @Thomas-Braun
      library: loaded
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      Installed nodejs
      @flexer sagte in Installation von IOB auf Raspi3:
      Nein.
      Da stimmt was grundsätzliches nicht mit apt/dpkg und deswegen kann der Installer keine weiteren Pakete wie z. B. nodejs installieren.
      Am besten nochmal ganz von vorne.
      Vor dem ioBroker-Installer bringt man die Kiste auf den letzten Stand:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        Hallo @Thomas-Braun
        library: loaded
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        Installed nodejs
        nein!
        ist der nagelneu oder ist da schon was drauf?
          Nein.
          sudo apt update
          sudo reboot
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Schon bei sudo apt update schlägt es fehl. Ich mache mal die SD Karte nochmal neu und fange mal von vorne an
          flexer@iobroker:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Ja, voll geil hier!
            nein!
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            @homoran Hatte die SD Karte komplett frisch gemacht
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              Also ich habe das ganze jetzt mit einer zweiten neuen SD gemacht. Sobald ich
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade mache kommt Reading package lists... Error
              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
              Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
              Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [187 kB]
              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [187 kB]
              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [116 kB]
              Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [531 kB]
              Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [501 kB]
              Fetched 1,665 kB in 3s (646 kB/s)
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                da ist wohl was bein download schief gelaufen.
                mach die Befehle mal einzeln.
                • FlexerF Flexer
                  @flexer
                  Kann auch sein, das es im Moment bei Debian auf dem Server klemmt.
                  Leere mal den cache:
                  sudo apt clean
                    @flexer
                    sudo apt clean
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @thomas-braun Habe ich gemacht leider keine Besserung. Ich warte mal ab und versuche es im laufe des Tages nochmal. Vielleicht ist das Problem Serverseitig
                    Ja, voll geil hier!
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                      Der sudo update teil schlägt fehl upgrade lief durch. Bei der installation von iob kommen aber wieder die fehler
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        Natürlich.
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          Hallo an alle. Heute habe ich es nochmal versucht und die Installation lief ohne Probleme durch. Thema kann geschlossen werden. Keine Ahnung woran es gelegen hat.
                          Viele Güße und danke für die schnellen Antworten
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Wie @Thomas-Braun schon schrieb, manchmal sind es natürlich auch die Probleme am liefernden Server.
                            Das hatte ich heute morgen bei einer MariaDb-Instanz. Zwei Stunden später lief der Server wieder.
                            Proxmox und HA ...
