  4. [Gelöst] deconz Adapter nicht verbunden
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smarti2015
    Guten Morgen,
    hab mal wieder einen Ubuntu Server eingerichtet und dort läuft hängt ein ConbeeStick3 dran, deconz ist installiert und läuft.
    Unter dem iobroker hab ich den deconz Adpater installiert und mit dem Stick verbunden. Er meldet zwar verbunden und zeigt mir auch z.B die grad eingerichtet Räume unter den Objekten an, aber im Status steht immer nicht mit dem Dienst verbunden. Hat einer ne Idee?
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @smarti2015 said in deconz Adapter nicht verbunden:
    Etwas mehr Details zum System wären interessant ...
    Wie ist Deconz installiert?
    Direkt auf dem Ubuntu Server?
    Docker- oder LXC-Container?
    Ist die im Adapter eingetragene IP-Adresse von deconz auch die des neuen Ubuntu Servers?
    Läuft auf diesem auch der ioBroker? -> in dem Fall lieber 127.0.0.1 nehmen!
    Die Ausgaben der beiden untenstehenden Befehle bitte ...
    ls /dev/tty*
    ls /dev/serial/by-id
      @smarti2015
      Und im Log steht dazu was?
      Bitte nicht als Bildchen von Text, sondern in CodeTags eingebettet.
      smarti2015
      @thomas-braun sagte in deconz Adapter nicht verbunden:
      @smarti2015
      deconz.0
      2024-03-01 09:41:38.757	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
      deconz.0
      2024-03-01 09:41:34.913	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: Unexpected server response: 200
      deconz.0
      2024-03-01 09:41:34.911	info	deConz Version: 2.25.3; API version: 1.16.0
      deconz.0
      2024-03-01 09:41:34.894	info	starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        @smarti2015
        deconz.0
        deconz.0
        deconz.0
        deconz.0
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @smarti2015 Läuft denn Deconz selber sauber? Stimmen IP-Adresse und Port?
        • MartinPM MartinP
          ls /dev/tty*
          smarti2015
          @martinp sagte in deconz Adapter nicht verbunden:
          ls /dev/tty*
          Hab ich in der Schnelle vergessen, hier kommen ein paar Info:
          Unter dem Proxmox läuft jeweils eine Ubuntu 22.04.4 VM für iobroker und deconz
          Auf dem deconz Server (xxx.13) ist die deconz Software installiert und auf dem iobroker (xxx.12) läuft halt der iobroker und der deconz-Adapter. In dem ist die xxx.13 vom deconz Server hinterlegt.
          GEEKOM AS 6
          • MartinPM MartinP
            smarti2015
            @martinp Also ich komme auf die phoscon App und kann dort alles einrichten. Wie gesagt, wenn ich den deconz Adpater auf dem iobroker neustarte synch er auch z.B. neu angelegt Räume
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              ls /dev/tty*
              smarti2015
              @smarti2015 sagte in deconz Adapter nicht verbunden:
              ls /dev/tty*
              hwadmin@deconz:~$ ls /dev/tty*
              /dev/tty    /dev/tty18  /dev/tty28  /dev/tty38  /dev/tty48  /dev/tty58      /dev/ttyS0   /dev/ttyS19  /dev/ttyS29
              /dev/tty0   /dev/tty19  /dev/tty29  /dev/tty39  /dev/tty49  /dev/tty59      /dev/ttyS1   /dev/ttyS2   /dev/ttyS3
              /dev/tty1   /dev/tty2   /dev/tty3   /dev/tty4   /dev/tty5   /dev/tty6       /dev/ttyS10  /dev/ttyS20  /dev/ttyS30
              /dev/tty10  /dev/tty20  /dev/tty30  /dev/tty40  /dev/tty50  /dev/tty60      /dev/ttyS11  /dev/ttyS21  /dev/ttyS31
              /dev/tty11  /dev/tty21  /dev/tty31  /dev/tty41  /dev/tty51  /dev/tty61      /dev/ttyS12  /dev/ttyS22  /dev/ttyS4
              /dev/tty12  /dev/tty22  /dev/tty32  /dev/tty42  /dev/tty52  /dev/tty62      /dev/ttyS13  /dev/ttyS23  /dev/ttyS5
              /dev/tty13  /dev/tty23  /dev/tty33  /dev/tty43  /dev/tty53  /dev/tty63      /dev/ttyS14  /dev/ttyS24  /dev/ttyS6
              /dev/tty14  /dev/tty24  /dev/tty34  /dev/tty44  /dev/tty54  /dev/tty7       /dev/ttyS15  /dev/ttyS25  /dev/ttyS7
              /dev/tty15  /dev/tty25  /dev/tty35  /dev/tty45  /dev/tty55  /dev/tty8       /dev/ttyS16  /dev/ttyS26  /dev/ttyS8
              /dev/tty16  /dev/tty26  /dev/tty36  /dev/tty46  /dev/tty56  /dev/tty9       /dev/ttyS17  /dev/ttyS27  /dev/ttyS9
              /dev/tty17  /dev/tty27  /dev/tty37  /dev/tty47  /dev/tty57  /dev/ttyprintk  /dev/ttyS18  /dev/ttyS28  /dev/ttyUSB0
              hwadmin@deconz:~$ ls /dev/serial/by-id
              usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110757-if00-port0
              hwadmin@deconz:~$
              GEEKOM AS 6
                smarti2015
                schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                Ok hab es.
                In einem anderen Beitrag stand was, das der Port bei einigen Probleme macht mit der aktuellen Version.
                Bin runter auf die 1.3.21. Jetzt ist alles grün.
                Link zum Beitrag:
                https://forum.iobroker.net/topic/70770/deconz-instanz-verbindung-zur-phoscon-app-klappt-nicht/7
                GEEKOM AS 6
                • S smarti2015
                  Ok hab es.
                  Link zum Beitrag:
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @smarti2015 Ergänze bitte [Gelöst] in der Überschrift - ist hier Usus ...
                  • MartinPM MartinP
                    smarti2015
                    @martinp Hab ich gemacht. Ich danke euch. Habt ein schönes WE :)
                    GEEKOM AS 6
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S smarti2015
                      frane
                      @smarti2015 Bei mir reichte es aus, den Port 443 als websocket eizutragen, dann musste ich auch nicht downgraden.
