File tab_m.html not found
Ja, das Thema hatten wird schon.
Ich brauche den VNC damit ich diese Grafik anschauen kann.
deCONZ bietet leider keine Webserver-Funktion.
Und ich habe heute beim Ausfall ein 64bit Raspberry OS installiert.
Momentan läuft das jetzt auf einem anderen RPI3. Werde da nach und nach alles drauf restoren.
Darum wollte ich ja auch einen Backup machen ;)Versuche, Iob nach https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht zu installieren.
Das bleibt leider immer da stehn:
Aber das ist ein anderes Thema.
@spicer sagte in File tab_m.html not found:
Mit 1GB RAM dauert das...
Und die Netzwerkkarten kannst du in der Regel vergessen. Steht nichts sinniges drin.
Mittlerweilen ist es installiert.
Aber es hängt sich dauernd auf.Egal, hier ist ja Bakitup das Thema ;)
Downgrade auf v3.0.22 hat's gebracht!
@spicer Ich gehe davon aus, dass bei deinem Systemabsturz Dateien beschädigt wurden.
Deinstalliere Backitup komplett im Adapter Tab und installiere es erneut.
Grundsätzlich sehe ich dein System mit 1GB RAM und aktivierten Desktop als viel zu klein für die aktuelle iob Umgebung.
Du wirst immer wieder diese Probleme und Abstürze bekommen. -
RAM kann man nicht genug haben. Also eher 8 als 4GB.
Hab mir ein RPI5 8GB bestellt. Mouser hatte das beste Angebot ;)Gratis Versand inkl Zollgebüren.
Kommt per Fedex von Texas her. Am Montag soll es eintreffen.
Fasziniert mich immer wieder, wie ausgeklügelt die Logistik ist... -
Weil ich nicht ein zweites RPI laufen lassen will, nur um die GUI zu haben.
Das RPI3 raffte es ja auch. So sollte doch das RPI5 das erstrecht verkraften.Es geht nicht darum ob die Kister 'das verkraftet'.
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe den Menüpunkt Info und die Instanz vom Info Adapter aber der Adapter selber wurde vom Backup nicht mehr installiert:
host.iobroker 2024-12-29 16:28:45.329 error Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! host.iobroker 2024-12-29 16:28:44.126 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:44.125 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:40.058 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:40.057 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:36.007 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:36.006 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:31.985 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:31.983 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!Wie bekomme ich den Menüpunkt im Admin Panel weg? Ich kann ohne Adapter die Instanz nicht löschen.
Mit aktiviertem Expert-Mode solltest du via Katze und EIngabe von
iobroker.infoals url die letzte (archivierte) Version des Info Adapters installieren können.Anschließend kannst du den Adapter sauber deinstallieren.
Von einer weitere aktiven Verwendung des Info-Adapters wird explizit abgeraten!
@mcm1957 sagte in File tab_m.html not found:
die Adresse wird auf
http://puohee.comumgeleitet, was eine Malware Site ist!?
@marc-berg said in File tab_m.html not found:
Keine AHnung was da im Forum oder bei dir abgeht. Ich habe nur als NORMALEN Textiobroker.infogeschrieben. Auch beim Editieren kommt da nur plain text.Ich habs jetzt mal den Text als code markjiert, damit macht die SW keine URL draus. Gebs auch an Forum admin weiter.Es ginbt eine unsaubere Domain
iobroker.info. Ob nun das Forum oder mein/dein Browser das in eine url verwandelt weiß ich im Moment nicht. ICh hab mal die Texte abgesichert. Mehr kann ich / man nicht tun.DANKE für den Hinweis
Nur zur Info fall jemand auch nicht an seine Admin kommt:
Ich hatte heute das gleiche Problem allerdings zeigt die Admin auf :
http://192.168.123.93:8081/adapter/text2command/tab.html?instance=1sobald ich die URL auf http://192.168.123.93:8081/adapter/text2command/tab_m.html?instance=1 händisch geändert hatte konnte ich die Text2command Instanz wieder abdministrieren.
Update von 3.0.3 auf 4.0 hat das Problem dan gelöst
