File tab_m.html not found
@mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
@foxriver76 said in File tab_m.html not found:
Problem dürfte sein dass ein Backup restore zwar dennoch mehr existenten Adapter nicht installiert aber trotzdem Teile restauriert. Das ist m.E. verbesserungswürdig. Kanns nur am Strand u mit Habdy nicht genauer testen bzw Eingrenzen.
Würd sagen esbetrifft Backup restore. Nur ist das rrstore admin od js-controller?
@mcm1957 restore ist Controller kannst gerne rein issue machen aber ist in erster Linie korrektes Verhalten - die Installation wurde auf db Ebene wieder hergestellt vermutlich hat er auch probiert den Adapter du installieren der aus dem repo entfernt wurde?
Na korrekt ev ja ABER nur am Papier.
Es gibt jetzt ein icon das nur nen Fehler wirft da files v Adapter fehlen. Und man kanns nur vie Eingriff in Objekte bereinigen ...Das ist definitiv nicht das was man ein Standardiser erwarten würde.
Wenn ein Adapter nicht (mehr) installiert werden kann dann sollte entweder alles was zum Adapter gehört auch entfernt werden oder ein Dummyeintrag angelegt werden sodass der User eindeinstall machen kann.
Aber ja... kann im Issue diskutiert werden. Wenn sonst niemand eins anlegt mach icgs nach meinem Urlaub wenn ich nicht vergess ...
@mcm1957 ja dummy Eintrag wäre admin, da das system.adapter Objekt ja zu existieren scheint. Automatisch löschen weiß weiß ich nicht, potentiell schmeißt man files vom adapter weg etc und wenns nur nen temporäres Problem ist auch doof. Alternative wäre beim restore interaktiv zu fragen was passieren soll. Müsste man mal erörtern und vor allem wäre Log von einem Restore run interessant von so einem Fall.
Ja restore log wär gut.
Inzwischen frag ich mich auch warum Info nicht restored wurde. Im REPO ist er ja rausgeflogen. Aber sollte der restore nicht genau jene Version installieren die installiert war? Und die sollte ja auf npm verfügbar sein. Dort wurde sicher nicht aktiv gelöscht...
Aber führt wieder zur Logfilefrage ...
Also derzeitmal pause ...
Hänge mich mal hier an.
Wenn ich die backitup Einstellungen öffnen will, bleibt er bei diesem Bild:
Unten links erscheint kurz:
iob diag:
======================= SUMMARY ======================= v.2024-08-12 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v7+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: 32 bit Timezone: Europe/Zurich (CEST, +0200) User-ID: 1000 Display-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 5 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 921M 425M 142M 1.0M 353M 425M Swap: 2.0G 450M 1.6G Total: 3.0G 876M 1.7G Active iob-Instances: 12 Upgrade policy: none ioBroker Core: js-controller 6.0.11 admin 7.1.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 2905 States: 2371 Size of iob-Database: 36M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.0M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================backitup Version: 3.0.22
Zudem wenn ich in den Backup Tab (welcher kein Icon mehr hat) wechsle, erscheint:
Info:
Hatte heute Mittag einen Totalausfall. Nach einem Adapter und System Update blieb das RPI3 plötzlich stehn und konnte auch nicht mehr booten.
Iwie hat es in der config.txt den Eintrag program_usb_boot_mode=1 gelöscht.
Nach langem hin und her brachte ich es wieder zum laufen.
Weiss nicht, ob das etwas mit dem backitup-Problem zutun hat. Aber Infos sind ja immer gut ;) -
iob diag:
Info:
Weiss nicht, ob das etwas mit dem backitup-Problem zutun hat. Aber Infos sind ja immer gut ;)iob upload allUnd hiev das ganze Ding mal auf ein 64Bit-Sysrem (ohne Desktop). Mehr RAM wäre auch keine doofe Idee.
Ja, das Thema hatten wird schon.
Ich brauche den VNC damit ich diese Grafik anschauen kann.
deCONZ bietet leider keine Webserver-Funktion.
Und ich habe heute beim Ausfall ein 64bit Raspberry OS installiert.
Momentan läuft das jetzt auf einem anderen RPI3. Werde da nach und nach alles drauf restoren.
Darum wollte ich ja auch einen Backup machen ;)Versuche, Iob nach https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht zu installieren.
Das bleibt leider immer da stehn:
Aber das ist ein anderes Thema.
@spicer sagte in File tab_m.html not found:
Mit 1GB RAM dauert das...
Und die Netzwerkkarten kannst du in der Regel vergessen. Steht nichts sinniges drin.
Mittlerweilen ist es installiert.
Aber es hängt sich dauernd auf.Egal, hier ist ja Bakitup das Thema ;)
Downgrade auf v3.0.22 hat's gebracht!
@spicer Ich gehe davon aus, dass bei deinem Systemabsturz Dateien beschädigt wurden.
Deinstalliere Backitup komplett im Adapter Tab und installiere es erneut.
Grundsätzlich sehe ich dein System mit 1GB RAM und aktivierten Desktop als viel zu klein für die aktuelle iob Umgebung.
Du wirst immer wieder diese Probleme und Abstürze bekommen. -
RAM kann man nicht genug haben. Also eher 8 als 4GB.
Hab mir ein RPI5 8GB bestellt. Mouser hatte das beste Angebot ;)Gratis Versand inkl Zollgebüren.
Kommt per Fedex von Texas her. Am Montag soll es eintreffen.
Fasziniert mich immer wieder, wie ausgeklügelt die Logistik ist... -
Weil ich nicht ein zweites RPI laufen lassen will, nur um die GUI zu haben.
Das RPI3 raffte es ja auch. So sollte doch das RPI5 das erstrecht verkraften.Es geht nicht darum ob die Kister 'das verkraftet'.
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe den Menüpunkt Info und die Instanz vom Info Adapter aber der Adapter selber wurde vom Backup nicht mehr installiert:
host.iobroker 2024-12-29 16:28:45.329 error Cannot download and install adapter "info@2.0.0". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! host.iobroker 2024-12-29 16:28:44.126 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:44.125 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:40.058 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:40.057 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:36.007 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:36.006 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:31.985 error iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"! host.iobroker 2024-12-29 16:28:31.983 error iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!Wie bekomme ich den Menüpunkt im Admin Panel weg? Ich kann ohne Adapter die Instanz nicht löschen.
Mit aktiviertem Expert-Mode solltest du via Katze und EIngabe von
iobroker.infoals url die letzte (archivierte) Version des Info Adapters installieren können.Anschließend kannst du den Adapter sauber deinstallieren.
Von einer weitere aktiven Verwendung des Info-Adapters wird explizit abgeraten!
