Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen
@samson71
Sicher bin ich mir leider nicht.
Ich habe Screenshots von der Instanz mqtt geschickt. In der Instanz openDTU ist es aber analog
@markus-s-2
Doch müsste eigentlich stimmen. Habe gerade nochmal schnell in der Beschreibung bei den MQTT-Topics geschaut.
Ich hatte da wohl dann noch was veraltetes im Kopf.Waren die eigentlich schon da oder hast Du die Steuerdatenpunkte alle selber im Menübaum angelegt?
Fehlt noch die Antwort auf die Frage von @Homoran nach der Beschreibbarkeit. Der Datentyp (number) passt auch?
EDIT
Sendest Du das als "retained"? Ich sehe da nämlich den Haken nicht.
@markus-s-2
EDIT
@samson71
Der Datentyp sollte passen
@markus-s-2
EDIT
@samson71
Der Haken ist nicht gesetzt -
@samson71
@markus-s-2
Sehe ich, was aber bedeutet, dass als "retained" gesendet wird. Wenn das so ist vergleich das mal mit der Feldbeschreibung aus meinem Screesnshot.@samson71
Es macht aber keinen Unterschied ob der Haken gesetzt ist oder nicht. Ich hätte es auch schon probiert -
@samson71
@markus-s-2 sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:
Soll heißen, Du setzt die Daten in MQTT?
Also ich hatte das mal in OpenDTU gesetzt (da waren noch 600 W max. erlaubt).
Funktionierte einwandfrei. Natürlich nur, wenn der WR auch aktiv ist.
@codierknecht
Ich hab es in mqtt und opendtu angelegt, aber es funktioniert weder auf n mqtt noch in opendtu. Gerade habe ich in opendtu den Baum nochmals neu angelegt. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche. -
@codierknecht
@markus-s-2
Vielleicht sollten wir uns die MQTT-Einstellungen in openDTU dazu nochmal ansehen, wenn sich hier keine Besserung abzeichnet. Evtl. klemmt da ja was.@samson71
Anbei meine Einstellungen in openDTU:
@codierknecht
Ich hab es in mqtt und opendtu angelegt, aber es funktioniert weder auf n mqtt noch in opendtu. Gerade habe ich in opendtu den Baum nochmals neu angelegt. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche.@markus-s-2
da jetzt der WR läuft, habe ich das gerade eben nochmal probiert:
Ich habe allerdings MQTT in OpenDTU gar nicht aktiv. Wozu auch?
Firmware 24.10.15 -
@markus-s-2
Firmware 24.10.15@codierknecht
Ich habe die matt-Instanz gestoppt. Wenn ich in der openDTU den Wert ändere dann wird der Wert in innen iobroker geschrieben (hier: 1950W). Möchte ich aber im iobroker den Wert auf 800W ändern dann erfolgt keine Übertragung in die openDTU-Einheit bzw. Wechselrichter)
