  3. Off Topic
  4. Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen
    6.0k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    markus.s 2
    Danke schon mal für die schnelle Antworten. Sorry für die schlechte Beschreibung… Ich möchte meinen Wechselrichter an einem Akku anschließen. Damit der Wechselrichter nur soviel aus dem Akku zieht wie der aktuelle Verbrauch ist möchte ich ein Limit setzen. Der Akku hängt an den Solarplatten (mit einem Laderegler).
    • Samson71S Samson71
      @codierknecht sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:
      1. Um dem Energieversorger nix zu "schenken". Wozu der Geiz?
      Oder (vermutlich häufiger der Ansatz) das BKW ist nicht oder nicht korrekt angemeldet (angemeldet ist ein 800er, laufen tut aber ein doppelt oder mehrfach so starkes). Da kommst dann bei voller Leistung und einem Zweirichtungszähler irgendwann mal in Erklärungsnöte wie die Einspeisemengen zu erzielen sind.
      markus.s 2
      @samson71
      Mein BKW und der Stromdpeichet ist angemeldet und ich habe bereits einen digitalen Stromzähler. Also der Stromanbieter wird nicht betrogen
      • M markus.s 2
        @samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @markus-s-2 sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:
        Das war auch nicht die Intention, sondern als (mögliche) Erklärung auf die Frage von @Codierknecht. Die wiederum wäre gar nicht erst gekommen bei "ganzer" Schilderung des Vorhabens ;)
        Der Screenshot ist etwas "dürftig" und erklärt auch nicht WIE Du versuchst das Limit zu setzen. Ein mögliches Protokoll mit dem Inhalt des Vorgangs vom Limit setzen sehe ich auch nicht.
        Markus
        Bitte beachten:
          markus.s 2
          @samson71
          Ich teste die Limitierung in den Objekten. In der Logdatei sieht man leider nichts
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M markus.s 2
            @samson71
            ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
            und man sieht, dass der Wert rot ist.
            Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
            Ist der DP überhaupt beschreibbar?
            • M markus.s 2
              @samson71
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @markus-s-2
              Bist Du sicher, dass Du auch auf dem richtigen Datenpunkt bist? Mangels Zeigen des ganzen openDTU-Baumes kann man das so nicht beurteilen, aber ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass bei openDTU das von der Syntax her irgendwie so aussehen müsste:
              opendtu.0.<serial>.power_control.limit_nonpersistent_absolute
              Markus
              Bitte beachten:
                @markus-s-2
                markus.s 2
                @samson71
                Sicher bin ich mir leider nicht.
                Ich habe Screenshots von der Instanz mqtt geschickt. In der Instanz openDTU ist es aber analog
                Samson71S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • M markus.s 2
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @markus-s-2
                  Doch müsste eigentlich stimmen. Habe gerade nochmal schnell in der Beschreibung bei den MQTT-Topics geschaut.
                  Ich hatte da wohl dann noch was veraltetes im Kopf.
                  Waren die eigentlich schon da oder hast Du die Steuerdatenpunkte alle selber im Menübaum angelegt?
                  Fehlt noch die Antwort auf die Frage von @Homoran nach der Beschreibbarkeit. Der Datentyp (number) passt auch?
                  EDIT
                  Sendest Du das als "retained"? Ich sehe da nämlich den Haken nicht.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @markus-s-2
                    EDIT
                    markus.s 2
                    schrieb am zuletzt editiert von markus.s 2
                    @samson71
                    Der Datentyp sollte passen
                      @markus-s-2
                      EDIT
                      markus.s 2
                      @samson71
                      Der Haken ist nicht gesetzt
                      • M markus.s 2
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @markus-s-2
                        Sehe ich, was aber bedeutet, dass als "retained" gesendet wird. Wenn das so ist vergleich das mal mit der Feldbeschreibung aus meinem Screesnshot.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @markus-s-2
                          markus.s 2
                          @samson71
                          Es macht aber keinen Unterschied ob der Haken gesetzt ist oder nicht. Ich hätte es auch schon probiert
                          • M markus.s 2
                            @samson71
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            Soll heißen, Du setzt die Daten in MQTT?
                            Also ich hatte das mal in OpenDTU gesetzt (da waren noch 600 W max. erlaubt).
                            Funktionierte einwandfrei. Natürlich nur, wenn der WR auch aktiv ist.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              markus.s 2
                              @codierknecht
                              Ich hab es in mqtt und opendtu angelegt, aber es funktioniert weder auf n mqtt noch in opendtu. Gerade habe ich in opendtu den Baum nochmals neu angelegt. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche.
                              • M markus.s 2
                                @codierknecht
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @markus-s-2
                                Vielleicht sollten wir uns die MQTT-Einstellungen in openDTU dazu nochmal ansehen, wenn sich hier keine Besserung abzeichnet. Evtl. klemmt da ja was.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @markus-s-2
                                  markus.s 2
                                  @samson71
                                  Anbei meine Einstellungen in openDTU:
                                  • M markus.s 2
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    @markus-s-2
                                    da jetzt der WR läuft, habe ich das gerade eben nochmal probiert:
                                    Ich habe allerdings MQTT in OpenDTU gar nicht aktiv. Wozu auch?
                                    Firmware 24.10.15
                                      @markus-s-2
                                      Firmware 24.10.15
                                      markus.s 2
                                      @codierknecht
                                      Ich habe die matt-Instanz gestoppt. Wenn ich in der openDTU den Wert ändere dann wird der Wert in innen iobroker geschrieben (hier: 1950W). Möchte ich aber im iobroker den Wert auf 800W ändern dann erfolgt keine Übertragung in die openDTU-Einheit bzw. Wechselrichter)
