  4. Mit Blockly ein Logfile erstellen
    6.3k
    1.6k
34 Beiträge 13 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    Lumpenhund
    Moinsen,
    zur Zeit habe ich ein Alarmanlagenscript welches Meldungen per Telegram verschickt. Zum testen auch sehr nett.
    Allerdings möchte ich nun nicht immer eine Telegram Nachricht bekommen wenn die Anlage ein bzw. ausgeschaltet wird etc, sonder würde das gerne in eine Logfile schreiben, welche ich dann in meine VIS Oberfläche einbinde.
    Ist so etwas möglich und wie geht man am besten vor :/
    Danke und Grüße
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Lumpenhund:
      … sonder würde das gerne in eine Logfile schreiben, welche ich dann in meine VIS Oberfläche einbinde. `
      Blockly bietet leider keine Möglichkeit Dateien zu speichern oder zu lesen.
      Da bleibt Dir nur das ioBroker LOG
      Oder Du füllst einen Datenpunkt.
      Meldung = Meldung + NeueMeldung
      Rantanplan
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        Man könnte mal einen exec block nehmen und sowas wie
        exec "cat 'dies ist die neueste meldung\n' >> /tmp/meinlogfile"
        probieren.
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @OstfrieseUnterwegs:
          probieren. `
          Jup das würde gehen, eigentlich benutzt man dann einen Konsolen Befehl im Text an einer Datei hinzu zu fügen
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Dutchman:
            Jup das würde gehen, eigentlich benutzt man dann einen Konsolen Befehl im Text an einer Datei hinzu zu fügen `
            Ist dann aber wohl OS abhängig. Also nur auf Linux.
            Rantanplan
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @rantanplan:
              @Dutchman:
              Jup das würde gehen, eigentlich benutzt man dann einen Konsolen Befehl im Text an einer Datei hinzu zu fügen Ist dann aber wohl OS abhängig. Also nur auf Linux.
              Nein! Geht auch auf Windows ;)
               echo dein Text >> myfile.txt
              • L Online
                L Online
                Linedancer
                Ich hab das Thema mit Node-red gelöst.
                Schritt 1: Datenpunkt "Logbucheintrag" Typ Zeichenkette anlegen
                Schritt 2: Ein Blockly für jedes zu loggende Ereignis erstellen
                Hier ein Beispiel für so ein Blockly
                Export dazu:
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id=")s?:d=I!q9o;]863Cc4J" x="13" y="-63"><field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Alarm_intern</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="6QdOp:uZ/l2F+URJ{6d@"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ElqKT~61;oHi_!-zh=Lx"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="TmKvyF%5cprha(iGp7tE"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Alarm_intern</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8vS^5V+^*9ASyRPes3le"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Zi0QGBTU@=-t90Q;60VX"><field name="VAR">Log</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="LsQ~l}:ue+M3joA7Aom|"><mutation items="3"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="time_get" id="l*#4)nLCj=Mr,GD`GAlI"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                    <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss</field></block></value>
                                <value name="ADD1"></value>
                                <value name="ADD2"><block type="text" id="=ypanjQc2b,mmO21SETK"><field name="TEXT">Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="control" id="XZc.7#{=_-tC?b,@K99a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.Alarmanlage.Logbucheintrag</field>
                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5mJ7O_(5%,7o|=/C5F|b"><field name="VAR">Log</field></block></value></block></next></block></statement>
                        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="r?;T#2OB)cWu::@k.ck@"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="Qu#*0R-?.nr{^~jzb(s-"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="D,sL5;ZEjo2V7#rsorJf"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="YK`S+SvYQ}Jz9;:W.C,~"><field name="VAR">Log</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="k62:UHy(%GMZmCt%;6yW"><mutation items="3"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="time_get" id="+t3-^mFVZOD]/Rp5gF2W"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                                <value name="ADD2"><block type="text" id="F0pviln]Q,_7c~x4fbyv"><field name="TEXT">Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="control" id="M3(_qAF7aG;}*!o4DdUC"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Bw7GU]_Rh0zmCw-l.tkW"><field name="VAR">Log</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                Schritt 3: ein Node-red flow der Änderungen an dem Datenpunkt "Logbucheintrag" überwacht und dann den Inhalt des Datebpunktes in ein flie schreibt.
                Hier der Flow:
                und hier der Export dazu:
                        "id": "a8d40514.b20a88",
                        "type": "file",
                        "z": "8447bc38.e01c9",
                        "name": "in Datei speichern",
                        "filename": "C:\\Users\\Public\\Log_Alarmanlage.txt",
                        "appendNewline": true,
                        "createDir": false,
                        "overwriteFile": "false",
                        "x": 350,
                        "y": 120,
                        "wires": []
                        "id": "716b11d0.9892a",
                        "type": "status",
                        "name": "",
                        "scope": [
                            "52ed51ac.85a6d"
                        "x": 114,
                        "y": 57.75,
                        "wires": [
                        "id": "52ed51ac.85a6d",
                        "type": "ioBroker in",
                        "name": "Logbucheintrag",
                        "topic": "javascript.0.Alarmanlage.Logbucheintrag",
                        "payloadType": "value",
                        "onlyack": "",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "x": 134,
                        "y": 117.75,
                        "wires": [
                                "a8d40514.b20a88"
                4. Fertig
                Da Ergebnis ist ein Textflile mit solchem Inhalt:
                ! 018.01.08 02:11:53 Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet
                ! 2018.01.08 08:36:50 Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
                ! 2018.01.08 08:39:55 Die Haustür wurde aufgeschlossen
                ! 2018.01.08 08:40:08 Die Haustür wurde abgeschlossen
                ! 2018.01.08 11:43:00 Die Haustür wurde aufgeschlossen
                ! 2018.01.09 00:54:38 Der Alarm intern wurde Scharf geschaltet
                ! 2018.01.09 08:30:58 Der Alarm intern wurde Unscharf geschaltet
                ! 2018.01.09 19:18:57 Die Haustür wurde abgeschlossen
                Ciao, Gerhard
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Dutchman:
                  Oh man. Das DOS hatte ich nicht auf dem Schirm.
                  Aber Du hast natürlich recht.
                  Also für ein "Blockly - LogFile" habt Ihr eine Lösung gefunden.
                  Klasse!
                  Rantanplan
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @rantanplan:
                    Oh man. Das DOS hatte ich nicht auf dem Schirm. `
                    Danke du A*** [emoji6]
                    Jetzt wo du DOS sagst und ich mich entsinne diese Zeile ohne Google lose aus der Hand geschrieben zu haben fühle ich mich Mal wieder wie ein Dinosaurier :/
                    Sollte gelöst sein aber noch keine Antwort vom TS.
                    Btw: exec geht nur wenn man das auch in der JavaScript Instanz aktiviert!
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Dutchman:
                      …fühle ich mich Mal wieder wie ein Dinosaurier :/ `
                      Du fühlst Dich nur so….ich bin einer ;)
                      Rantanplan
                      • RoboCopR Offline
                        RoboCopR Offline
                        RoboCop
                        @Linedancer:
                        ! 2018.01.09 19:18:57 Die Haustür wurde abgeschlossen `
                        Ein Hallo…
                        ich habe das hier nach gebaut etwas verändert und in meinen *.txt Dateien sieht es so aus ...
                        {"val":"2018.10.07 11:04:57 Es wurde eine halbe KW/h verbraucht","ack":false,"ts":1538903097276,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538903097276}
                        {"val":"2018.10.07 11:36:58 Es wurde eine KW/h verbraucht","ack":false,"ts":1538905018323,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538905018323}
                        {"val":"2018.10.07 12:16:10 Es wurde eine halbe KW/h verbraucht","ack":false,"ts":1538907370116,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538907370116}
                        und so
                        {"val":"2018.10.07 13:15 Hausstrom: 233 KW/h","ack":false,"ts":1538910900111,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538910900111}
                        {"val":"2018.10.07 13:20 Hausstrom: 233 KW/h","ack":false,"ts":1538911200083,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538911200083}
                        {"val":"2018.10.07 13:25 Hausstrom: 233 KW/h","ack":false,"ts":1538911500072,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1538911500072}
                        wo liegt mein Fehler... ist mein erstes Node-RED
                        DAnke im voraus
                        Grüße Robbie
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          Hi Robbie,
                          dann zeig mal dein Node red flow und das Blockly.
                          Ciao, Gerhard
                          • RoboCopR Offline
                            RoboCopR Offline
                            RoboCop
                            ` > Hi Robbie,
                            dann zeig mal dein Node red flow und das Blockly. `
                            Hier meine Scripte:
                             <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="USGdk9JPlHeRUJj/y}v%" x="-737" y="-237"><field name="SCHEDULE">0 1 1 * *</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="w~AY1n^@r~~OHdM?v0.X"><field name="VAR">value</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="=wY.ADU,*BrFPhz2#Ki~"><mutation items="15"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="time_get" id="!8BiQ5)cW~8zy5;j:=*j"><mutation format="true" language="false"></mutation>
                                          <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field></block></value>
                                      <value name="ADD2"><block type="text" id="9izOcK}rLbsyFJs6Mqbf"><field name="TEXT">Hausstrom:</field></block></value>
                                      <value name="ADD3"></value>
                                      <value name="ADD4"><block type="get_value" id="tppi*R=RO|p.Vb}C.W(8"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Hausstrom.Monatszaehler</field></block></value>
                                      <value name="ADD5"><block type="text" id="!dvIc8GhY;?_:uW57*#i"><field name="TEXT"> KW/h</field></block></value>
                                      <value name="ADD6"><block type="text" id="hh?`Ik6Xi~+[wBxTj8@U"><field name="TEXT">-</field></block></value>
                                      <value name="ADD7"><block type="text" id="0p`/BwZIoSY2`H1*Zfg2"><field name="TEXT">HT-Strom:</field></block></value>
                                      <value name="ADD8"></value>
                                      <value name="ADD9"><block type="get_value" id="OwV-glp*b_F_tohh,ww-"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Waermepumpe.Monatszähler_HT</field></block></value>
                                      <value name="ADD10"><block type="text" id="EV!:1;Yb]*QCLmX~=xU@"><field name="TEXT"> KW/h</field></block></value>
                                      <value name="ADD11"><block type="text" id="CgPxW/bNvvv`F%0._MH8"><field name="TEXT">-</field></block></value>
                                      <value name="ADD12"><block type="text" id=",Vk-qFq9~q`6Ip:;ByAK"><field name="TEXT">NT-Strom:</field></block></value>
                                      <value name="ADD13"><block type="get_value" id="(!~bqY2Y7-l)|sw7v3l2"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mqtt.0.Stromzaehler.Waermepumpe.Jahreszähler_NT</field></block></value>
                                      <value name="ADD14"><block type="text" id="t-j6izQe9D8tFx@tY4r1"><field name="TEXT"> KW/h</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="control" id="_Td51k:zBrd.N_;n)9w+"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Auswertungen.StromVerbrauchListe</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Yix88`@|iwsIo(j2kMv%"><field name="VAR">value</field></block></value></block></next></block></statement></block>
                                    "id": "8453cb8e.69de",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Stromverbrauch",
                                    "disabled": false,
                                    "info": ""
                                    "id": "57204cc6.d5106c",
                                    "type": "status",
                                    "z": "8453cb8e.69de",
                                    "name": "",
                                    "scope": [
                                        "b3783539.1bff8"
                                    "x": 220,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                    "id": "b3783539.1bff8",
                                    "name": "StromVerbrauchListe",
                                    "topic": "javascript.0.scriptEnabled.Auswertungen.StromVerbrauchListe",
                                    "payloadType": "object",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "x": 270,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "2f8b8e51.e04cca"
                                    "id": "2f8b8e51.e04cca",
                                    "type": "file",
                                    "name": "Stromverbrauch mtl.",
                                    "filename": "/media/usbstick/listen/StrMoVer.txt",
                                    "createDir": false,
                                    "x": 560,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                            danke im Voraus, ich hoffe du /ihr findet den Fehler
                            • L Online
                              L Online
                              Linedancer
                              Das einzige was mir auffällt ist, das dein Ziel Datenpunkt unter …scriptEnabled… liegt.
                              Dort legt das System selbst Datenpunkte an. Versuch mal den Ziel Datenpunkt unter "javascript.0.MeineDaten.Auswertungen.StromVerbrauchListe" anzulegen. Wobei MeineDaten natürlich frei wählbar ist.
                              Ansonsten würde ich im Blockly noch einen Debug Baustein für die Variable "value" einfügen und schauen ob da das gewünschte drin steht.
                              Dann könntest du in Node red noch einen debug Baustein (aus der output Liste) an StromverbrauchListe hängen.
                              Ciao, Gerhard
                              • RoboCopR Offline
                                RoboCopR Offline
                                RoboCop
                                habe alles gemacht und hier mein debug
                                hat aber alles nichts geholfen…
                                es soll ja nur das zwischen den " " gespeichert werden...
                                Grüße Robbie
                                • RoboCopR Offline
                                  RoboCopR Offline
                                  RoboCop
                                  So habe den Fehler gefunden
                                  im node-red
                                  und es sollte
                                  stehen
                                  Sorry für die Mühe die ich veruracht habe…sollte doch besser lesen und kontrollieren was man(n) einstellt.
                                  Grüße Robbie
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Abgesehen davon sollten Deine Datenpunkte tatsächlich nicht unter javascript.0.scriptEnabled liegen. Ich glaub zwar nicht, dass das irgendwo dokumentiert ist, aber das ist quasi ein reservierter Bereich, den der Javascript Adapter selber nutzt. Wenn man da was macht, dann sollte man wissen, was der Effekt ist.
                                      den21
                                      @Linedancer:
                                      Export dazu:
                                      Hier der Flow:
                                              "type": "file",
                                              "createDir": false,
                                              "x": 350,
                                              "y": 120,
                                              "wires": []
                                              "type": "status",
                                              "name": "",
                                              "scope": [
                                                  "52ed51ac.85a6d"
                                              "x": 114,
                                              "y": 57.75,
                                              "wires": [
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "rbe",
                                              "gap": "",
                                              "x": 134,
                                              "y": 117.75,
                                              "wires": [
                                                      "a8d40514.b20a88"
                                      4. Fertig
                                      Hi und danke für deinen Beitrag. Zwar klappt alles soweit, dass ich im iobroker unter Objekte sehe, dass sich etwas tut, auch im debug unter node red sehe ich etwas. Aber es wird einfach nichts in die Datei geschrieben. Hast du oder jemand hier sonst noch eine Idee?
                                              "id": "3c9f5f2b.93726",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "ausgabe",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "id": "80531642.6cb848",
                                              "z": "3c9f5f2b.93726",
                                              "name": "Logbucheintrag_",
                                              "topic": "Meine.Geräte.Logbucheintrag_",
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 337,
                                              "y": 216,
                                              "wires": [
                                                      "845525ff.600e88",
                                                      "547c2c0e.a0d2b4"
                                              "id": "fb743fce.40022",
                                              "type": "status",
                                              "name": "",
                                              "scope": [
                                                  "80531642.6cb848"
                                              "x": 328,
                                              "y": 136,
                                              "wires": [
                                              "id": "845525ff.600e88",
                                              "type": "file",
                                              "filename": "D:\\ausgabe.txt",
                                              "createDir": false,
                                              "x": 654,
                                              "y": 126,
                                              "wires": [
                                              "id": "547c2c0e.a0d2b4",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "x": 601,
                                              "y": 289,
                                              "wires": []
                                      • J Offline
                                        jerzimeik
                                        schrieb am zuletzt editiert von jerzimeik
                                        Danke für die Beispiele! Meine Daten kann ich so auf jeden Fall auslesen.
                                        Jetzt bringt mir aber node den Fehler
                                        "failed to append to file: Error: EACCES: permission denied, open '\192.168.178.19\public\kino-decke.txt'"
                                        Wie kann ich denn die Anmeldedaten für meine NAS mitgeben, da dort die Datei gespeichert werden soll!
                                        Ach ja, und meine Uhrzeit passt nicht. Liegt eine Stunde hinterher. Wobei ansonsten im iobroker die Uhrzeit immer passt.
                                        • docadamsD Offline
                                          docadamsD Offline
                                          docadams
                                          ich habe genau das selbe Problem wie Lumpenhund.
                                          Als ich etwa vor einem halben Jahr begann, ioBroker zu entdecken, hatte ich mich für Blockly statt NodeRed entschieden, weil das angeblich die RasPi3 nicht so sehr belastet. Also möchte ich nicht unbedingt auch noch NodeRed installieren.
                                          Darum finde ich den Ansatz von OstfrieseUnterwegs interessant, es mit einem exec-Befehl zu versuchen. OK, wäre schön einfach und ich könnte verschiedenste Logs erzeugen. Aber ich bin kein Programmierer, also lebe ich von euch und der VersuchIrtumMethode.
                                          Wenn ich den exec-Befehl umsetzte:
                                          wird zwar ein entsprechendes Logfile erzeugt, der bleibt aber leer.
                                          An Schreibrechten (iobroker/iobroker, 100666) dürfte es nicht liegen, sonst hätte er ja die Logdatei gar nicht erst erzeugen können, oder? Die Befehlszeile steckt in einem Befehl aus dem Bereich Texte, kann es daran liegen? Habe nur nichts passenderes gefunden.
                                          Viele Grüße DocAdams
                                          82.7k
