  3. Off Topic
  4. Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren
    6.0k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @didi111
    Davon abgesehen das ich stumpfe Images für wenig hilfreich halte geht das natürlich mit x-beliebigem clone-Tool.
    Besser richtige Backups der Baupläne machen und nicht das ganze Haus 1:1 auf das Nachbargrundstück setzen.
    didi111
    schrieb am zuletzt editiert von didi111
    @thomas-braun in meinem Fall denke ich da lediglich an defekt eines Speichers.
    Nicht für zwischenstände während Änderungsphasen.
    Habe jetzt noch ein paar Projekte/Wünsche und danach wird sich wieder eine Weile nichts ändern.
    Daher will ich auf einen Stick umziehen und ein 1zu1 Backup erstellen.
    Dieses möchte ich ohne Verzögerung wieder auf einen 8 GB Speicher bringen können.
    Habe kein Linux und will dann nicht erst anfangen müssen, das Image zu verkleinern. Auch will ich nicht auf einen größeren Speicher gehen müssen.
    Bei Neuinstallationen ist die automatische Anpassung natürlich hilfreich, für alles was danach kommt, aus meiner Sicht eher hinderlich...
    • D didi111
      @didi111
      Hört sich alles wirr an.
      Richte das Ding ein und dann ziehst du davon ein Backup.
      • D didi111
        @didi111 sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
        Habe kein Linux
        Dann nimm irgendein Imaging/Partitioning Tool für WIN.
        Aber eie gesagt sind 8GB zu wenig, insbesondere wenn
        denke.
        Bei so einem kleinen Speicher ist die Anzahl Reservezellen ziemlich gering.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Das Vergrößern der Partition passiert nur einmal nach der Installation. Wenn Du eine Partition nachträglich mit einem Paritition Manager verkleinerst, dann bleibt sie auch so.
          • D didi111
            Ich möchte gerne vom 8 GB Stick booten.
            Daher möchte ich die Partition auf z.B. 7,5GB verkleinern bzw. das Image.
            So möchte ich flexibel sein, Sicherungen auf jedes Medium aufspielen zu können.
            Kann man unterbinden, dass beim Start die Partition auf volle Speichergröße erweitert wird? Dies ist bei meinem Vorhaben eher hinderlich.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            also ich hab jetzt keine kenntnis davon, das sowas automatisch passiert (bei den meisten installationsmedien von betriebssystemen).
            von welchem image sprichst du? was für ein betriebssystem ist da im image installiert?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @oliverio sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
              Das passiert bei den Raspberry Images-
              • mickymM mickym
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mickym
                automatisch?
                früher musste man so ein menü aufrufen um das durchzuführen
                Links im Profil
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @mickym
                  automatisch?
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  automatisch?
                  Ja, nach dem ersten Start.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    automatisch?
                    Ro75.
                    didi111
                    Danke für die Infos.
                    Hatte beiläufig bisher das Problem (ungelöst), dass der Raspberry Pi Imager alle Speichermedien Schreibgeschützt erstellt.
                    Konnte nicht ausschließen, dass die Medien schon etwas älter sind.
                    Also heute neuen Speicher geholt und am neuen Win11 Rechner nochmal probiert. Wieder Schreibgeschützt. Konnte bis jetzt keine feste IP zuweisen...
                    Evtl. hat hierzu noch wer eine Idee, bitte nicht mit dem Schieber am Adapter kommen ;)
                    Hab jetzt alles auf 8GB Stick zum laufen bekommen.
                    Probiere mal die Partition nun minimal zu verkleinern, bevor ich ein Image ziehe.
                    Dann hätte ich eine Sicherung die wenig Backupspeicher benötigt und auf jedes Medium passt...
                    • D didi111
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      kommt drauf an. Auf die Ext4 kannst du nicht schreibend unter Windows (mit normalen Boardmitteln) zugreifen.
                      Brauchst du doch auch nicht. Mach das über die Fritzbox >> feste IP zuweisen, fertig.
                      Für was diesen Murks?
                      Ro75.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Nun
                        @ro75 sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
                        Nun ich versteh das schon - ich habe meine Partition auch minimal verkleinert, damit die images auf unterschiedliche Fabrikate von SD Karten passen.
                        Installiere Dir parted und resize2fs. Mit parted verkleinere die Partition, anschließend das Dateisystem mit resize2fs anpassen.
