  3. Off Topic
  4. Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren
    6.0k
    1.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 980 Aufrufe 5 Beobachtet
    didi111
    Ich möchte gerne vom 8 GB Stick booten.
    Daher möchte ich die Partition auf z.B. 7,5GB verkleinern bzw. das Image.
    So möchte ich flexibel sein, Sicherungen auf jedes Medium aufspielen zu können.
    Kann man unterbinden, dass beim Start die Partition auf volle Speichergröße erweitert wird? Dies ist bei meinem Vorhaben eher hinderlich.
    Thomas BraunT HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • D didi111
      @didi111
      ? Glaskugel defekt...
      • D didi111
        @didi111 sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
        Das hat doch nichts mit ioBroker zu tun.
        Du kannst doch alles partitionieren wie du willst.
        (auch wenn 8GB etwas wenig ist)
        bzw. das Image.
        welches Image?
          bzw. das Image.
          welches Image?
          didi111
          schrieb am zuletzt editiert von didi111
          @homoran said in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
          bzw. das Image.
          welches Image?
          ja, iobroker ist hierfür nicht verantwortlich
          ok, dann bin ich hier offensichtlich falsch
          Na ich hätte gerne ein Image, einen lauffähigen Stick und ggf. eine SD.
          Die Größe soll auf z.B. 7,5 GB festgelegt sein und auch beim Start nicht auf maximum erweitert werden.
          Ich möchte in Zukunft auch noch Sicherungen machen, die dann weiterhin die Größe von 7,5 GB haben.
          Sonst müsste ich ggf. irgendwann wieder rumfummeln, um ein Image auf einen 8GB Speicher zu bekommen, wo aber gerade mal ein paar Sektoren weniger vorhanden sind...
          Oder wenn es dann doch mal ein größeres Speichermedium ist, möchte ich nicht unnötig Speicher für 1zu1 Backups der Datenträger belegen...
          • D didi111
            bzw. das Image.
            welches Image?
            @didi111
            Davon abgesehen das ich stumpfe Images für wenig hilfreich halte geht das natürlich mit x-beliebigem clone-Tool.
            Besser richtige Backups der Baupläne machen und nicht das ganze Haus 1:1 auf das Nachbargrundstück setzen.
              @didi111
              didi111
              @thomas-braun in meinem Fall denke ich da lediglich an defekt eines Speichers.
              Nicht für zwischenstände während Änderungsphasen.
              Habe jetzt noch ein paar Projekte/Wünsche und danach wird sich wieder eine Weile nichts ändern.
              Daher will ich auf einen Stick umziehen und ein 1zu1 Backup erstellen.
              Dieses möchte ich ohne Verzögerung wieder auf einen 8 GB Speicher bringen können.
              Habe kein Linux und will dann nicht erst anfangen müssen, das Image zu verkleinern. Auch will ich nicht auf einen größeren Speicher gehen müssen.
              Bei Neuinstallationen ist die automatische Anpassung natürlich hilfreich, für alles was danach kommt, aus meiner Sicht eher hinderlich...
              • D didi111
                @didi111
                Hört sich alles wirr an.
                Richte das Ding ein und dann ziehst du davon ein Backup.
                • D didi111
                  Habe kein Linux
                  Dann nimm irgendein Imaging/Partitioning Tool für WIN.
                  Aber eie gesagt sind 8GB zu wenig, insbesondere wenn
                  denke.
                  Bei so einem kleinen Speicher ist die Anzahl Reservezellen ziemlich gering.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Das Vergrößern der Partition passiert nur einmal nach der Installation. Wenn Du eine Partition nachträglich mit einem Paritition Manager verkleinerst, dann bleibt sie auch so.
                    • D didi111
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      also ich hab jetzt keine kenntnis davon, das sowas automatisch passiert (bei den meisten installationsmedien von betriebssystemen).
                      von welchem image sprichst du? was für ein betriebssystem ist da im image installiert?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @oliverio sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
                        Das passiert bei den Raspberry Images-
                        • mickymM mickym
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mickym
                          automatisch?
                          früher musste man so ein menü aufrufen um das durchzuführen
                          Links im Profil
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @mickym
                            automatisch?
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            automatisch?
                            Ja, nach dem ersten Start.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              automatisch?
                              Ro75.
                              didi111
                              Danke für die Infos.
                              Hatte beiläufig bisher das Problem (ungelöst), dass der Raspberry Pi Imager alle Speichermedien Schreibgeschützt erstellt.
                              Konnte nicht ausschließen, dass die Medien schon etwas älter sind.
                              Also heute neuen Speicher geholt und am neuen Win11 Rechner nochmal probiert. Wieder Schreibgeschützt. Konnte bis jetzt keine feste IP zuweisen...
                              Evtl. hat hierzu noch wer eine Idee, bitte nicht mit dem Schieber am Adapter kommen ;)
                              Hab jetzt alles auf 8GB Stick zum laufen bekommen.
                              Probiere mal die Partition nun minimal zu verkleinern, bevor ich ein Image ziehe.
                              Dann hätte ich eine Sicherung die wenig Backupspeicher benötigt und auf jedes Medium passt...
                              • D didi111
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                kommt drauf an. Auf die Ext4 kannst du nicht schreibend unter Windows (mit normalen Boardmitteln) zugreifen.
                                Brauchst du doch auch nicht. Mach das über die Fritzbox >> feste IP zuweisen, fertig.
                                Für was diesen Murks?
                                Ro75.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Nun
                                  @ro75 sagte in Partitionsgröße automatisch erweitern deaktivieren:
                                  Nun ich versteh das schon - ich habe meine Partition auch minimal verkleinert, damit die images auf unterschiedliche Fabrikate von SD Karten passen.
                                  Installiere Dir parted und resize2fs. Mit parted verkleinere die Partition, anschließend das Dateisystem mit resize2fs anpassen.
                                  82.6k
